查看: 3445|回复: 14
弹簧钢 真空1020度淬火油淬没硬度!
发表于 2015-3-31 22:07:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
一些薄的可以有 为何一些厚的都没有!是不是温度不对还是什么的?
发表于 2015-3-31 22:24:37 | 显示全部楼层
楼主的弹簧钢具体是什么成份的材料?淬火介质又是什么?装炉量多少?如何摆放?
如果信息多一些,可能大家会提出有用的建议。
 楼主| 发表于 2015-4-1 22:43:51 | 显示全部楼层
如果信息多一些,可能大家 ...
这个成分他们也都没说!就说是弹簧钢!大概一炉有160公斤左右!方正有些是有的·有些都没有 只好去做渗C!主要弹簧钢少!我基本上都跟CR12 还有CR12MOV 还有其他的H13啊!一起做掉!1020度真空油淬!有些大件的弹钢都是摆在下面的!有些都是挂起来的!
发表于 2015-4-2 08:08:52 | 显示全部楼层
什么弹簧钢加热温度1020℃?
签到天数: 405 天
好好学习 天天向上
发表于 2015-4-2 08:37:59 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2015-4-2 08:08
什么弹簧钢加热温度1020℃?
估计是配炉,就算做出来有硬度估计也不好用
发表于 2015-4-2 08:44:34 | 显示全部楼层
是配炉, 弹簧钢和Cr12 还有Cr12MOV配,这不是乱配吗?
发表于 2015-4-2 08:47:03 | 显示全部楼层
陈峰伟 发表于 2015-4-1 22:43
这个成分他们也都没说!就说是弹簧钢!大概一炉有160公斤左右!方正有些是有的·有些都没有 只好去做渗C ...
你这是一锅乱炖啊。
 楼主| 发表于 2015-4-4 22:27:12 | 显示全部楼层
这不是做生意么!不可能等到弹簧钢有一炉吧!肯定是一锅端!靠回火来达到适合的硬度!其他都好弄 就想解决弹簧钢的问题!每次都想试一试!最后都拿去渗C
发表于 2015-4-4 23:49:02 | 显示全部楼层
陈峰伟 发表于 2015-4-4 22:27
这不是做生意么!不可能等到弹簧钢有一炉吧!肯定是一锅端!靠回火来达到适合的硬度!其他都好弄 就想解决 ...
看了你说的: “ 这不是做生意么!不可能等到弹簧钢有一炉吧!肯定是一锅端!靠回火来达到适合的硬度!其他都好弄 就想解决弹簧钢的问题!每次都想试一试!”
很有意思,“这不是做生意么!”
发表于 2015-4-5 08:33:22 | 显示全部楼层
理解做生意不容易,但这么做未来路更难。
发表于 2015-4-5 12:06:33 | 显示全部楼层
         那也应该是先按弹簧钢淬火温度保温后,待弹簧钢出炉淬火后再升到较高温度进行Cr12、Cr12MoV等材料保温淬火
签到天数: 16 天
发表于 2015-4-5 13:56:57 | 显示全部楼层
真空炉不能像箱式炉那样打开炉门把弹簧钢的工件挑出来然后再进行其他的吧?
发表于 2015-4-5 15:00:42 | 显示全部楼层
可能由两方面原因造成的,一是淬火时炉压太低,低于0.75个大气压一般材料都淬不上火。气压越低,特性温度越低,蒸汽膜破裂的温度就越低,冷却速度就越慢,等到低于相变温度后蒸汽膜才破裂,就没用了,估计弹簧钢低于0.9个大气压就淬不上火,磨具钢奥氏体稳定,马氏体转变温度低,问题不大。而是淬火温度太高,残余奥氏体太多,但不至于一点硬度都没有,这不是主要原因。
 楼主| 发表于 2015-4-7 02:55:54 | 显示全部楼层
搬运工 发表于 2015-4-4 23:49
看了你说的: “ 这不是做生意么!不可能等到弹簧钢有一炉吧!肯定是一锅端!靠回火来达到适合的硬度!其 ...
就是弹簧钢少!有些人非得要真空!又等不起时间!一炉最少要160公斤才是赚啊!
发表于 2015-4-7 06:08:36 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-9-10 21:10 , Processed in 0.132621 second(s), 27 queries .
