查看: 6478|回复: 27
34CrNi3MoV锻件正火晶粒度的问题
签到天数: 21 天
发表于 2015-4-2 16:29:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
34CrNi3MoV锻件正火,正火采取空冷和吹风冷却,是不是吹风冷却的晶粒度更细一些?
今日最想说模式
发表于 2015-4-2 19:56:16 | 显示全部楼层
晶粒度大小是一样的。
签到天数: 922 天
发表于 2015-4-3 09:59:06 | 显示全部楼层
其实锻件正火研究的是铁素体晶粒,吹风比空冷晶粒细!
签到天数: 21 天
 楼主| 发表于 2015-4-3 10:17:40 | 显示全部楼层
这种钢正火的组织应该是贝氏体?
今日最想说模式
签到天数: 922 天
发表于 2015-4-3 11:00:30 | 显示全部楼层
风云 发表于 2015-4-3 10:17
这种钢正火的组织应该是贝氏体?
正火要是获得了贝氏体那就失去了正火的意义。正火是要获得平衡态组织。
发表于 2015-4-3 11:22:10 | 显示全部楼层
上一个45钢正火组织图片。
组织说明:片状珠光体及白色网状、针状和块状分布的铁素体,晶粒大小不太均匀,有轻微的魏氏体组织。
你认为上面说到的“晶粒大小不太均匀”中的晶粒是否指的是正火工序奥氏体化完成时的奥氏体的晶粒而非所谓的“正火后的铁素体晶粒?”
发表于 2015-4-3 11:33:35 | 显示全部楼层
能否解释一下文字说明中“可以看出,此钢退火温度不高,故其晶粒细小”这句话的含义呢?
关键词:晶粒。
发表于 2015-4-3 13:11:42 | 显示全部楼层
晶度的大小应该是一致的吧。
热处理工艺 http://www.chinarcl.com/
发表于 2015-4-3 13:56:32 | 显示全部楼层
绿秋叶 发表于 2015-4-3 11:00
正火要是获得了贝氏体那就失去了正火的意义。正火是要获得平衡态组织。 ...
看这个材料牌号,已经是中碳中合金钢了,奥氏体的稳定性已经不能用碳钢和低合金钢去看了,我们很多模具钢直接空冷马氏体。
发表于 2015-4-3 13:57:25 | 显示全部楼层
LZ有晶粒度检测要求?你所说的可是奥氏体晶粒度?
签到天数: 922 天
发表于 2015-4-3 15:48:50 | 显示全部楼层
搬运工 发表于 2015-4-3 11:22
上一个45钢正火组织图片。
组织说明:片状珠光体及白色网状、针状和块状分布的铁素体,晶粒大小不太均匀 ...
没有否定你奥氏体晶粒大小的观点。说的是锻件退火考究的晶粒大小是指铁素体晶粒,这样才有意义!
发表于 2015-4-3 16:05:54 | 显示全部楼层
绿秋叶 发表于 2015-4-3 15:48
没有否定你奥氏体晶粒大小的观点。说的是锻件退火考究的晶粒大小是指铁素体晶粒,这样才有意义! ...
1,你说的“锻件退火考究的晶粒大小是指铁素体晶粒”有无出处?
2.我在7楼给出的锻件退火组织图片,你怎么考究“晶粒大小'?这个晶粒是指铁素体晶粒么?
你也认为这图片无法评定F晶粒,那么谁家退火想要这种组织形态呢?所以此图不能评也无需评。  发表于 2015-4-7 08:36
签到天数: 21 天
 楼主| 发表于 2015-4-3 16:45:45 | 显示全部楼层
锻件截面尺寸为630*530
今日最想说模式
发表于 2015-4-3 19:40:37 | 显示全部楼层
风云 发表于 2015-4-3 16:45
锻件截面尺寸为630*530
钢在加热后的冷却条件并不改变奥氏体晶粒度大小。
锻件停锻后的冷却方式会影响到奥氏体晶粒度大小,锻件正火工序的冷却速度不影响奥氏体晶粒度的大小。
签到天数: 922 天
发表于 2015-4-7 08:30:53 | 显示全部楼层
锻件停锻后的冷却方式会影响到奥氏体晶粒度大小,锻件 ...
但是退火时铁素体晶粒是变化的。我们这里等温退火件检查的就是铁素体晶粒的等级,作为供货要求的一项内容。
签到天数: 21 天
 楼主| 发表于 2015-4-7 11:46:14 | 显示全部楼层
有时候确实很困惑究竟实际晶粒度是什么含义,同是搞材料、热处理的解释大不相同
今日最想说模式
发表于 2015-4-10 16:48:18 | 显示全部楼层
绿秋叶 发表于 2015-4-7 08:30
但是退火时铁素体晶粒是变化的。我们这里等温退火件检查的就是铁素体晶粒的等级,作为供货要求的一项内容 ...
关于你作的点评,我要说明的是,
1.这张图可以评定奥氏体实际晶粒度。
2.这张图也是一张正常的退火组织金相图片。
我知道这张图可以用来评定奥氏体晶粒度,我从一开始就没有反对你关于奥氏体晶粒度的相关看法。  发表于 2015-4-13 11:00
发表于 2015-4-10 17:02:55 | 显示全部楼层
1.你那里是否曾有过 34CrNi3MoV锻件正火工序?
2你能否提供一个.“锻件正火研究的是铁素体晶粒”的依据?
签到天数: 922 天
发表于 2015-4-13 11:23:08 | 显示全部楼层
2你能否提供一个.“锻件正火研究的是铁素体晶粒”的依据 ...
GB/T 4335-2013 低碳钢冷轧薄板铁素体晶粒度测定法
发表于 2015-4-15 20:24:06 | 显示全部楼层
标准号      GB/T 4335-2013
标准名称   低碳钢冷轧薄板铁素体晶粒度测定法
晶粒度通常指奥氏体晶粒度,否则应注明。如上面的“铁素体晶粒度”
签到天数: 667 天
发表于 2015-4-15 21:49:58 | 显示全部楼层
实践会证明风冷的会比空冷的难机加工,晶粒度不会有差距。
签到天数: 21 天
 楼主| 发表于 2015-4-17 09:33:36 | 显示全部楼层
问什么34CrNi3MoV这种钢调质好晶粒度会更细些?
今日最想说模式
发表于 2015-4-17 14:16:21 | 显示全部楼层
与什么作比较,晶粒度会更细些?
签到天数: 21 天
 楼主| 发表于 2015-4-17 15:39:50 | 显示全部楼层
搬运工 发表于 2015-4-17 14:16
与什么作比较,晶粒度会更细些?
和正火状态相比,调质状态的晶粒度会更细
今日最想说模式
发表于 2015-4-17 16:57:52 | 显示全部楼层
风云 发表于 2015-4-17 15:39
和正火状态相比,调质状态的晶粒度会更细
你做过这样的实际比较吗?
发表于 2015-10-8 15:57:54 | 显示全部楼层
这个材料空冷得到的是M+B组织,两者的比例看冷却速度。
GMT+8, 2025-9-10 09:05 , Processed in 0.132838 second(s), 30 queries .
