查看: 4895|回复: 29
20Cr2Ni4A调质
发表于 2015-4-3 09:14:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
            请教:使用台车炉对20Cr2Ni4A-Ф150左右大轴调质,硬度要求33~39HRC,如何制定工艺?
发表于 2015-4-3 10:15:01 | 显示全部楼层
这个主要是回火温度的确定,估计回火温度在500左右。
孤鸿踏雪 + 10 感谢支持!
发表于 2015-4-3 10:40:03 | 显示全部楼层
930加热保温油淬火,580回火即可
孤鸿踏雪 + 10 感谢支持
发表于 2015-4-3 10:59:39 | 显示全部楼层
tianmu 发表于 2015-4-3 10:40
930加热保温油淬火,580回火即可
我没有做过这个材料,从资料上看是840~860加热。
签到天数: 437 天
发表于 2015-4-3 11:01:20 | 显示全部楼层
930加热保温油淬火,580回火即可
按你这个工艺走,硬度应该没问题,关键在于组织
签到天数: 437 天
发表于 2015-4-3 11:01:56 | 显示全部楼层
杨工对于调制组织有没有具体要求?仅仅要求硬度么?
发表于 2015-4-3 11:19:17 | 显示全部楼层
这料淬火加热温度很宽,而且淬透性很好,为了挖掘合金成分作用,提高淬火温度是很好的,组织液不会有什么问题。
发表于 2015-4-3 11:20:15 | 显示全部楼层
如果仅仅要求硬度,正火后基本可满足要求
发表于 2015-4-3 11:31:43 | 显示全部楼层
轴类调质一般情况下组织还是要讲的。
 楼主| 发表于 2015-4-3 11:44:22 | 显示全部楼层
对组织没有要求
 楼主| 发表于 2015-4-3 11:45:38 | 显示全部楼层
tianmu 发表于 2015-4-3 11:19
这料淬火加热温度很宽,而且淬透性很好,为了挖掘合金成分作用,提高淬火温度是很好的,组织液不会有什么 ...
油淬是否可以保证?是否可以选择三硝或PAG水液淬火?
发表于 2015-4-3 11:55:17 | 显示全部楼层
淬火温度不宜过高,提高温度不如提高冷却条件。
发表于 2015-4-3 12:09:11 | 显示全部楼层
这料可不敢用烈度较大的介质淬火,军品用料用的较多,我以前正火后硬度基本上都在32-37HRC之间
孤鸿踏雪 + 10 立此存照
发表于 2015-4-3 20:09:55 | 显示全部楼层
合金元素是高一点,根据这个C含量,用PAG水液淬火应该问题不大,配比上高一些,可以试一试。
孤鸿踏雪 + 10 感谢交流
发表于 2015-4-3 20:59:02 | 显示全部楼层
这个材料还是油淬为妙,930正火达到32-37HRC没问题,调质580回火硬度会低于33HRC,如果硬度要高一点的话,建议480回火。
孤鸿踏雪 + 10 感谢交流
发表于 2015-4-3 21:58:12 | 显示全部楼层
你的问题:
不伦不类的一个技术要求。
签到天数: 519 天
发表于 2015-4-3 22:30:07 | 显示全部楼层
这个材料属于马氏体钢的范畴,淬透性很强,建议采用油淬。淬火温度不宜过低,否则未熔铁素体过多,淬火后会有软点
孤鸿踏雪 + 10 感谢交流
发表于 2015-4-4 10:37:06 | 显示全部楼层
搬运工 发表于 2015-4-3 21:58
你的问题:
不伦不类的一个 ...
我也这样想的,技术要求不伦不类。
不知道是否想到一块?
发表于 2015-4-4 10:38:34 | 显示全部楼层
wufajun 发表于 2015-4-3 22:30
这个材料属于马氏体钢的范畴,淬透性很强,建议采用油淬。淬火温度不宜过低,否则未熔铁素体过多,淬火后会 ...
淬火温度什么范围合适?我觉得最高不要超过880。
孤鸿踏雪 + 10 感谢讨论
 楼主| 发表于 2015-4-4 12:06:19 | 显示全部楼层
秦楼明月 发表于 2015-4-3 20:59
这个材料还是油淬为妙,930正火达到32-37HRC没问题,调质580回火硬度会低于33HRC,如果硬度要高一点的话, ...
如果采用930°C淬油,淬火后的硬度会在什么范围?
 楼主| 发表于 2015-4-4 12:06:47 | 显示全部楼层
你的问题:
不伦不类的一个 ...
为什么呢?{:soso_e132:}
发表于 2015-4-4 13:40:43 | 显示全部楼层
44±2HRC。
孤鸿踏雪 + 10 立此存照
发表于 2015-4-4 21:53:35 | 显示全部楼层
硬度如果在上限,会是调质组织吗?
 楼主| 发表于 2015-4-5 11:58:39 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2015-4-4 21:53
硬度如果在上限,会是调质组织吗?
那这个技术要求应该改为:热处理淬火回火:33~39HRC就妥了
发表于 2015-4-5 15:57:53 | 显示全部楼层
我认为是这样的。
不知道高工说“不伦不类”是什么意思?
签到天数: 78 天
发表于 2015-4-5 16:59:14 | 显示全部楼层
我做的20Cr2Ni4A淬火,零件外径165mm,内径25mm,高度为340mm。工艺如下:加热830℃,快速油淬火,淬火后表面硬度HRC43~44,回火170℃。芯部硬度HRC41左右。
供大家参考。如果要回到HRC39以下,个人觉得温度应在高于500℃
孤鸿踏雪 + 10 感谢分享
签到天数: 32 天
发表于 2015-4-5 17:41:57 | 显示全部楼层
杨工,你们那里还有三硝水介质吗?环保能通过?
 楼主| 发表于 2015-4-5 18:36:46 | 显示全部楼层
             有啊,我们这里经济落后,工厂很少的,没有人会关注
签到天数: 32 天
发表于 2015-4-5 21:41:24 | 显示全部楼层
我以前在军工企业做热处理的时候有三硝水介质,感觉不错。时至今日仍然觉得PAG赶不上三硝水的效果好,维护就更不能比了。可惜现在环保不允许了,尤其在工业区里面。
孤鸿踏雪 + 10 感谢参与
发表于 2015-4-9 23:17:31 | 显示全部楼层
淬火加热温度:860~880空冷,回火温度530度
GMT+8, 2025-10-25 18:12 , Processed in 0.164737 second(s), 27 queries .
