查看: 2532|回复: 3
真空炉如何测温
签到天数: 295 天
发表于 2015-4-4 09:50:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
真空炉的热电偶使用一段时间后,温度和实际会有偏差,怎么校验炉温呢?
签到天数: 6 天
发表于 2015-4-4 11:20:20 | 显示全部楼层
应该根据源端的精确度来确定,恒温的热处理炉自身具备测温装置的,有时候炉边一些附属的介质会阻碍热量的传导
热处理http://www.chinarcl.com/
发表于 2015-4-4 19:41:51 | 显示全部楼层
yitong 发表于 2015-4-4 11:20
应该根据源端的精确度来确定,恒温的热处理炉自身具备测温装置的,有时候炉边一些附属的介质会阻碍热量的传 ...
如果是生产设备要确定设备的实际温度应该做炉温均匀性测试,用均匀性测试的中心点温度作为你实际温度,仪表的温度校准到这个温度点。
发表于 2015-4-4 19:43:13 | 显示全部楼层
还有就是仪表和热电偶需要单独校验,取得各自的误差值。
GMT+8, 2025-10-24 11:38 , Processed in 0.121509 second(s), 25 queries .
