查看: 3911|回复: 8
LD钢550度回火为什么我的硬度只有58度左右到不了60?
发表于 2015-4-7 21:49:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
我采用的是1100真空油淬550度回火3次 硬度只有58度左右 60达不到!以前都还可以的!是什么问题导致?是材料问题还是?LD装的太多?还是炉的温度对不上了?
发表于 2015-4-8 08:01:55 | 显示全部楼层
检测一下硬度机是否有偏差了。
签到天数: 529 天
发表于 2015-4-8 10:40:06 | 显示全部楼层
淬火硬度是多少?
发表于 2015-4-8 12:42:38 | 显示全部楼层
硬度机是否有偏差???
热处理工艺 http://www.chinarcl.com/
 楼主| 发表于 2015-4-9 17:26:03 | 显示全部楼层
修过了·有些还是达不到!那个如果要到58度左右回火温度是多少?
发表于 2015-4-9 18:30:54 | 显示全部楼层
我做过的这个材料的模具,技术要求:58~60HRC,淬火温度是相同的,回火温度低一些,是530。
是否含C量偏下?
 楼主| 发表于 2015-4-9 21:45:32 | 显示全部楼层
我应该是发现问题了!温度电偶应该是问题的关键了!导致温度偏差大!540度的时候炉子红的有点明显了·应该是温度有问题了
发表于 2015-4-9 22:15:42 | 显示全部楼层
LD钢含有钒,VC在1050度以上才开始溶解,1150度以上才开始加速溶解,而V的二次硬化的主要元素,只有溶解到奥氏体才能够发挥作用,如果把淬火温度提高到1140~1160度会怎么样?即使回火温度高点,硬度恐怕也是高的,我觉得你的淬火温度偏低。
 楼主| 发表于 2015-4-10 17:10:34 | 显示全部楼层
我奇怪了·以前都是这么做的!真空度会不会影响LD的一些相关东西!导致回火的问题有缺陷?如果是真空度的化?那真空度是多少
GMT+8, 2025-10-30 02:38 , Processed in 0.151225 second(s), 26 queries .
