查看: 5763|回复: 25
马氏体钢问题
发表于 2015-4-8 07:53:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位老师,马氏体钢本身就是马氏体。为什么还要进行淬火和回火?
以前以后 + 10 鼓励交流!
发表于 2015-4-8 08:16:00 | 显示全部楼层
有什么材料不通过淬火或者正火就存在马氏体的呢?
 楼主| 发表于 2015-4-8 08:35:05 | 显示全部楼层
老师:别的材料也可以通过淬火或正火得到马氏体。如h13.但不叫马氏体钢。马氏体钢这个叫法是为什么
发表于 2015-4-8 09:13:22 | 显示全部楼层
是说马氏体不锈钢还是?
 楼主| 发表于 2015-4-8 09:22:43 | 显示全部楼层
嗯。马氏体不锈钢
发表于 2015-4-8 09:25:16 | 显示全部楼层
马氏体钢是通过淬火能够得到淬火马氏体的钢种。
马氏体不锈钢是指通过淬火能够得到马氏体的那类不锈钢。与之相对应的,有奥氏体不锈钢、铁素体不锈钢等等,后面说的两种,通常无法通过淬火得到马氏体。
谢谢老师  发表于 2015-4-8 10:16
发表于 2015-4-8 09:25:30 | 显示全部楼层
lxguang 发表于 2015-4-8 09:22
嗯。马氏体不锈钢
知道不锈钢有许多类别吗?
 楼主| 发表于 2015-4-8 09:43:23 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2015-4-8 09:25
知道不锈钢有许多类别吗?
老师,我本来是说马氏体不锈钢,类别知道一点。我想说的是本身已经是马氏体了,为什么还要处理成马氏体
发表于 2015-4-8 09:55:25 | 显示全部楼层
lxguang 发表于 2015-4-8 09:43
老师,我本来是说马氏体不锈钢,类别知道一点。我想说的是本身已经是马氏体了,为什么还要处理成马氏体 ...
马氏体不锈钢在未处理(淬火或正火)前和其他材料(比如40Cr等)是一样的,都是平衡组织,都是需要通过淬火得到马氏体的。因为不锈钢的类别多,把通过淬火能得到马氏体的不锈钢称为马氏体不锈钢。
明白了,谢谢老师  发表于 2015-4-8 10:14
发表于 2015-4-8 12:41:52 | 显示全部楼层
学习了。。。
热处理工艺 http://www.chinarcl.com/
签到天数: 562 天
发表于 2015-4-8 17:10:30 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2015-4-8 09:55
马氏体不锈钢在未处理(淬火或正火)前和其他材料(比如40Cr等)是一样的,都是平衡组织,都是需要通过淬火 ...
其实马氏体不锈钢在铸态的时候就是马氏体了。若去买一些马氏体不锈钢的型材很多出厂态也是相对硬度较高的。主楼说的还是有些道理的。
签到天数: 562 天
发表于 2015-4-8 17:13:03 | 显示全部楼层
H13是外国的牌号,只是一种钢的名字而已不要太在意。H表示热的意思,13是一种代号。
啊?你翻翻书看看吧?  发表于 2015-4-8 17:18
签到天数: 562 天
发表于 2015-4-8 17:16:26 | 显示全部楼层
我觉得马氏体不锈钢在进行一次淬火又得到原来的马氏体是为了均质化,比如铸态的组织成分偏析较大,硬度不均匀等。增加一次淬火会改变韧性,淬火后回火是必要的。
签到天数: 562 天
发表于 2015-4-8 17:24:46 | 显示全部楼层
海边日出 发表于 2015-4-8 17:13
H13是外国的牌号,只是一种钢的名字而已不要太在意。H表示热的意思,13是一种代号。 ...
差点误导人了,罪过。。。S136才是Cr13马氏体。
发表于 2015-4-9 08:18:55 | 显示全部楼层
海边日出 发表于 2015-4-8 17:10
其实马氏体不锈钢在铸态的时候就是马氏体了。若去买一些马氏体不锈钢的型材很多出厂态也是相对硬度较高的 ...
是否知道铸态的时候就是马氏体的原因吗?一些马氏体不锈钢的型材很多出厂态也是相对硬度较高的,有多高?
签到天数: 21 天
发表于 2015-4-9 08:57:33 | 显示全部楼层
钢的一种分类方式
今日最想说模式
签到天数: 562 天
发表于 2015-4-9 09:23:26 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2015-4-9 08:18
是否知道铸态的时候就是马氏体的原因吗?一些马氏体不锈钢的型材很多出厂态也是相对硬度较高的,有多高? ...
1、马氏体不锈钢的淬透性极高,致使在铸态的缓冷速度也可以得到马氏体组织。
2、有一种马氏体不锈钢416.出厂硬度和淬火硬度不会相差多少。都在20-30HRC。可能这个例子不能说明问题。应该这个硬度下还是比较方便机加工的。另外一些含碳高些的可能会出厂状态会软些。
发表于 2015-4-9 09:53:04 | 显示全部楼层
2、有一种马氏体不锈钢416. ...
1.原因说清楚了,但铸件出厂是要进行退火的,不能有马氏体存在。
2.(出厂硬度和淬火硬度不会相差多少,都在20-30HRC?)416淬火后一般在40HRC左右吧?
签到天数: 562 天
发表于 2015-4-9 09:59:31 | 显示全部楼层
2.(出厂硬度和淬火硬度不会相差多少, ...
有些马氏体不锈钢退火软化相当困难,后者说软化的程度比较小。比如431。
416不锈钢我有接触过,淬火后硬度一般都不到30的。
发表于 2015-4-9 10:09:05 | 显示全部楼层
416不锈钢我有接触过,淬火后硬 ...
431这个材料有点特别,你是怎样软化退火的?
416我没有做过,它是GB上的Y1Cr13,我做过1Cr13,淬火后硬度是在那个范围的。
签到天数: 562 天
发表于 2015-4-9 10:17:55 | 显示全部楼层
416我没有做过,它是GB上的Y1Cr13,我做过1Cr13,淬火后硬度 ...
431我用740-780度长时间保温,硬度会有所下降。
1Cr13好像是410.这个会跟416有所区别。
发表于 2015-4-9 10:38:02 | 显示全部楼层
1Cr13好像是410.这个会跟416有所区别。 ...
1.软化退火后的硬度在什么范围?
2.Y1Cr13(416)的含碳量和1Cr13的含碳量有区别吗?
 楼主| 发表于 2015-4-10 07:39:17 | 显示全部楼层
这种钢应该正火态是马氏体,铸态要看保温效果
GMT+8, 2025-10-25 21:40 , Processed in 0.170792 second(s), 27 queries .
