查看: 3335|回复: 12
求高人指点
发表于 2015-4-8 13:08:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
哪位前辈能告诉我用哪种材料可以做冷冲压,同时告诉我做什么样工艺的热处理或设备能把硬度处理到1200以上。谢谢
发表于 2015-4-8 13:45:05 | 显示全部楼层
冷冲压?冲压似乎都是在室温下做的吧?
低碳钢,如SPCC, 08F, 20钢等等,甚至30,35钢;低碳合金钢,如20Cr等都可以作为冲压材料。
发表于 2015-4-8 15:44:05 | 显示全部楼层
硬度处理到1200以上是什么意思?
签到天数: 41 天
发表于 2015-4-8 16:52:25 | 显示全部楼层
是屈服强度吧?
 楼主| 发表于 2015-4-9 08:14:20 | 显示全部楼层
tianmu 发表于 2015-4-8 15:44
硬度处理到1200以上是什么意思?
hv硬度
签到天数: 108 天
发表于 2015-4-9 09:39:59 | 显示全部楼层
是不是需要问的是模具材料呀?
 楼主| 发表于 2015-4-9 11:13:20 | 显示全部楼层
aaron01 发表于 2015-4-8 13:45
冷冲压?冲压似乎都是在室温下做的吧?
低碳钢,如SPCC, 08F, 20钢等等,甚至30,35钢;低碳合金钢,如20C ...
这个大概我知道,但是关键问题是要能把他处理到HV1000以上。有办法吗?
 楼主| 发表于 2015-4-9 11:13:48 | 显示全部楼层
长江 发表于 2015-4-9 09:39
是不是需要问的是模具材料呀?
低碳钢。
发表于 2015-4-9 11:41:29 | 显示全部楼层
1000HV相当于70HRC,那么1200HV估计没有什么材料能达到
签到天数: 108 天
发表于 2015-4-9 17:02:22 | 显示全部楼层
08Al  氰化处理
发表于 2015-4-9 17:27:54 | 显示全部楼层
也许硬质合金可以达到这个硬度。
发表于 2015-4-9 22:23:03 | 显示全部楼层
整体硬度1200HV够呛啊,非晶态材料差不多有可能达到,如果只要求表面硬度则可以采用镀硬铬来达到。
签到天数: 38 天
发表于 2015-4-10 03:33:25 | 显示全部楼层
可选材料多了去,提供几种做参考,土豪点买Dc53吧,中间就sKD11   D2    其实都就是cr12mo1v1,差点就用cr12mov算了,至于1200维氏,那是TD处理后的表面硬度,理论上可以达到3600HV。1200HV很正常。简单的说就是冷冲模淬回火后再TD处理,使表面硬度达到1200HV以上增加模具的耐磨性。不知对否?
GMT+8, 2025-9-9 13:35 , Processed in 0.170434 second(s), 27 queries .
