查看: 4234|回复: 14
内齿圈渗碳淬火变形控制(先不谈压淬)
发表于 2012-12-13 13:31:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
内齿圈外径425mm,内径371mm,内齿模数为4,齿数为94,齿根距外圆距离为20mm左右,高度为58mm。
热处理要求:渗碳淬火,层深0.8-1.2mm,材料20CrMnMo
通过改进,目前椭圆:0.35mm,锥度:0-0.24mm,满足不了设计要求,设计要求为0.20mm以内
目前我们的设备是爱协林多用炉
说明:这个帖子是我以前同事发布于某论坛的帖子,私下里我和孤鸿踏雪也交流过几次,现在拿出来请各位大侠再次探讨!
 楼主| 发表于 2012-12-14 08:49:13 | 显示全部楼层
希望咱们论坛人气越来越旺,更多人参与讨论!
太水了!!  发表于 2012-12-14 08:50
发表于 2012-12-14 08:52:51 | 显示全部楼层
先问个事,心部组织、心部硬度有没有要求的?
 楼主| 发表于 2012-12-14 08:55:10 | 显示全部楼层
发表于 2012-12-14 09:00:07 | 显示全部楼层
那我来抛砖了,先在多用炉渗碳,然后前室缓冷,出炉后加个600度退火;
再使用780-800C的奥氏体化温度重新加热,保温足够时间后,分级淬火油淬火,搅拌可以放慢。
此工艺心部铁素体可能超,如有这方面要求,不能用!
tom
感谢分享!  发表于 2012-12-14 16:31
 楼主| 发表于 2012-12-14 16:35:25 | 显示全部楼层
根据我们生产过程中的实际情况,如果不采取措施,热应力相当大,渗碳缓冷后已经有较严重超差了。
发表于 2012-12-17 13:11:08 | 显示全部楼层
淬火前里面内齿圈里面加支撑,这样可以。
以前在相关企业看过,经过该方法变形合格率已经达到了98%。
但是具体实施方案和方法不方便透漏。不好意思。
tom
感谢分享  发表于 2012-12-17 13:30
签到天数: 196 天
发表于 2012-12-17 13:19:03 | 显示全部楼层
采取 补偿方法, 热补偿方法--架支撑等, 目的一个尽量缩减冷却差异性
tom
感谢分享  发表于 2012-12-17 13:31
用心如镜:物来则应,过去不留。
签到天数: 49 天
发表于 2012-12-17 13:42:03 | 显示全部楼层
这样的产品没做过,不过我做过一种封头,手段可参考一下。为防止变形,我们的做法是焊接“十”字形的支撑,很有效控制变形。
tom
感谢分享!  发表于 2012-12-17 13:53
 楼主| 发表于 2012-12-18 09:30:13 | 显示全部楼层
热应力大,说明原始组织、温度、碳势有波动。
因此后来对毛坯进行等温正火,机加工后时效处理;为了尽量减少温度、碳势的波动,零件加了内外两个补偿套圈。
签到天数: 275 天
发表于 2012-12-21 22:28:51 | 显示全部楼层
tom 发表于 2012-12-14 16:35
根据我们生产过程中的实际情况,如果不采取措施,热应力相当大,渗碳缓冷后已经有较严重超差了。 ...
我们的齿圈没有楼主的那么大,但渗碳缓冷后,有的齿圈量棒间距变动量达到2mm左右。
 楼主| 发表于 2012-12-22 11:50:04 | 显示全部楼层
霜月 发表于 2012-12-21 22:28
我们的齿圈没有楼主的那么大,但渗碳缓冷后,有的齿圈量棒间距变动量达到2mm左右。 ...
想必要从材质、预处理、工艺工装等方面控制吧。2mm也太夸张了吧?
签到天数: 275 天
发表于 2012-12-22 12:41:56 | 显示全部楼层
还有更夸张的,曾经有一件齿圈还达到过6mm。
 楼主| 发表于 2012-12-22 13:19:10 | 显示全部楼层
后来怎么处理的?
发表于 2013-2-5 11:07:44 | 显示全部楼层
Tom:
和以前的零件,材料,尺寸参数竟然都一样
你们现在也生产这这品还是讨论以前的
以前的据说已经找到压淬火厂家了
如果不考虑压淬的话,那就从材料上下功夫吧
热处理工艺上难度不小啊,820度F就出来了
GMT+8, 2025-11-1 14:57 , Processed in 0.132801 second(s), 26 queries .
