查看: 3367|回复: 14
请教关于化学热处理添加的各种气氛的比例是如何计算的
发表于 2015-4-9 20:50:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们用的是丰东的1000KG多用炉,甲醇的流量是50NL/min,丙烷流量是8NL/min,请问这样的选择是根据什么依据得来的,还有我想做碳氮共渗,应该怎样选氨气的流量?
孤鸿踏雪 + 20 好主题!
发表于 2015-4-10 11:03:45 | 显示全部楼层
丰东的纯甲醇气氛多用炉,与氮甲醇气氛相比,没有氮气、CO比例问题,计算相对简单,只需要保证换气率就可以了。
楼主给的甲醇流量似乎在单位上出了差错,50NL/min是50升/分钟的意思吗?不可能有那么大的流量,是不是50毫升呢?
 楼主| 发表于 2015-4-10 19:15:18 来自手机 | 显示全部楼层
我们单位的流量计上的单位就是这样标的,我也觉得这个单位有问题
 楼主| 发表于 2015-4-10 20:14:50 | 显示全部楼层
经过我的计算应该是69ml/min,前面的50NL/min是错误的。望各位高工继续解答
 楼主| 发表于 2015-4-10 20:19:55 | 显示全部楼层
看了论坛上的介绍,碳氮共渗的时候,合金钢氨气的流量控制在炉气总体积的2--5%左右,碳钢控制在5--10%,请问,这样的比列是怎么算出来的了
发表于 2015-4-11 09:32:01 | 显示全部楼层
aaron01 发表于 2015-4-10 11:03
丰东的纯甲醇气氛多用炉,与氮甲醇气氛相比,没有氮气、CO比例问题,计算相对简单,只需要保证换气率就可以 ...
我们单位用的多用炉,是600kg装炉量,甲醇流量为2500ml/min
 楼主| 发表于 2015-4-11 10:15:44 来自手机 | 显示全部楼层
你们的设备是600KG的还是1000KG的,对于这个流量是怎么算出来的,还是设备厂家提供的数据
不是写着600kg装炉量吗?  发表于 2015-4-11 15:49
发表于 2015-4-11 14:40:30 | 显示全部楼层
甲醇流量为2500ml/min?
发表于 2015-4-11 15:48:41 | 显示全部楼层
搬运工 发表于 2015-4-11 14:40
甲醇流量为2500ml/min?
          惭愧,是老孤记错了,应该是2500ml/h
发表于 2015-4-11 15:56:20 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2015-4-11 15:48
是的,有什么问题吗?
你那儿一台多用炉一天用3600升的液体甲醇?
发表于 2015-4-11 16:24:31 | 显示全部楼层
惭愧啊,老孤记错了,已纠正
 楼主| 发表于 2015-4-13 20:43:41 来自手机 | 显示全部楼层
这个问题是不是没有讨论价值啊?
 楼主| 发表于 2015-4-13 20:44:22 来自手机 | 显示全部楼层
这个问题是不是没有讨论价值啊?
发表于 2015-8-6 09:52:21 | 显示全部楼层
心沐长风 发表于 2015-4-10 20:19
看了论坛上的介绍,碳氮共渗的时候,合金钢氨气的流量控制在炉气总体积的2--5%左右,碳钢控制在5--10%,请 ...
这个帖子里有甲醇汽化后的体积计算问题。http://www.rclhome.net/forum.php ... 1%E7%AE%97%E9%A2%98
GMT+8, 2025-11-4 02:58 , Processed in 0.141165 second(s), 27 queries .
