查看: 3146|回复: 13
看看这个材料问题
发表于 2015-4-10 11:53:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果一个奥氏体不锈钢材料铁含量最多只占10%,其他80-90都是Cr和Ni,那我们是否不用担心像304这样的晶间合金碳化物析出造成的晶界贫Cr(因为合金含量相当高),造成不耐腐蚀了?那对于这样的材料在金相上我们应该考虑什么了?如果是304材料,晶界析出碳化物危害大还是晶内析出碳化物危害大,为什么?对于晶内和晶界析出碳化物对于奥氏体不锈钢有什么不同的影响了?
发表于 2015-4-10 12:53:44 | 显示全部楼层
固溶处理的目的就是为了让晶界上的碳化物中的碳原子“跑”到晶内去。
 楼主| 发表于 2015-4-10 12:56:57 | 显示全部楼层
我不可以说太多,沈工有见过先固溶进去,然后又让他析出来的吗?只是这里析出是有要求的,尽量不要晶内析出,要让它晶界析出,最好成为连续状析出,说这样多抗应力腐蚀有好处,搞不懂!
发表于 2015-4-10 13:13:26 | 显示全部楼层
清淡 发表于 2015-4-10 12:56
我不可以说太多,沈工有见过先固溶进去,然后又让他析出来的吗?只是这里析出是有要求的,尽量不要晶内析 ...
先固溶进去,然后又让他析出? 抗应力腐蚀有好处?这不是开玩笑吗?
发表于 2015-4-10 14:35:36 | 显示全部楼层
这个真搞不懂,他是热处理行业的吗?很有意思,进(热处理万花筒) 再说。
 楼主| 发表于 2015-4-10 14:43:58 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2015-4-10 14:35
这个真搞不懂,他是热处理行业的吗?很有意思,进(热处理万花筒) 再说。 ...
说是业界广泛认同的,沈工可能没注意,我说的这个材料铁只占10%左右,其他几乎都是Cr和Ni。
发表于 2015-4-10 15:43:55 | 显示全部楼层
清淡 发表于 2015-4-10 14:43
说是业界广泛认同的,沈工可能没注意,我说的这个材料铁只占10%左右,其他几乎都是Cr和Ni。 ...
我是针对304这类材料说的,你说的这个材料牌号是什么?如果也是奥氏体不锈钢,道理应该一样的。
 楼主| 发表于 2015-4-10 16:02:58 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2015-4-10 15:43
我是针对304这类材料说的,你说的这个材料牌号是什么?如果也是奥氏体不锈钢,道理应该一样的。 ...
690合金
发表于 2015-4-10 16:19:52 | 显示全部楼层
是那一类钢种?
签到天数: 565 天
发表于 2015-4-10 16:39:56 | 显示全部楼层
这个成分不能叫做奥氏体不锈钢了,可能是高Ni的1J类软磁合金。
如果是304不锈钢,固溶处理后的耐蚀性最好,如果碳化物沿晶界析出则不耐晶间腐蚀。
签到天数: 565 天
发表于 2015-4-10 16:44:08 | 显示全部楼层
固溶处理后一般会配以时效处理析出部分碳化物或其他化合物以保证材料整体的稳定性。对一般的单相奥氏体钢而言如果沿晶界析出则晶界附近貧Cr而极易被腐蚀。
清淡 + 5
发表于 2015-4-10 16:46:35 | 显示全部楼层
这个不是不锈钢,是镍基高温合金,铁是合金元素了{:soso_e120:}http://baike.baidu.com/link?url= ... -MUgyPRXL9Pl8SGc95q
清淡 + 5 谢谢纠正!
 楼主| 发表于 2015-4-10 18:43:48 | 显示全部楼层
aaron01 发表于 2015-4-10 16:46
这个不是不锈钢,是镍基高温合金,铁是合金元素了http://baike.baidu.com/link?url= ... -MU ...
确实是高温用的。
 楼主| 发表于 2015-4-10 18:55:56 | 显示全部楼层
严工这个百度的太详细了,一下把我们和竞争对手什么的都写出来了。中国现在开始自己搞了,高报废率。
GMT+8, 2025-10-25 18:12 , Processed in 0.146105 second(s), 27 queries .
