查看: 19483|回复: 114
关于挖掘机斗齿的选材及其热处理
签到天数: 69 天
发表于 2015-4-11 22:50:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
请有兴趣的会员聊聊这个话题。
发表于 2015-4-11 23:29:57 | 显示全部楼层
高锰钢+固溶处理。坦克履带也是如此。
完全同意,我们有做这个  发表于 2015-9-12 22:24
搬运工 + 10 谢谢参与
发表于 2015-4-12 10:07:20 | 显示全部楼层
草原的风 发表于 2015-4-11 23:29
高锰钢+固溶处理。坦克履带也是如此。
          我认为这个方案应该是首选!但事实上,不知何故,很多挖掘机和装载机的镐牙并非如此选项。
搬运工 + 10 谢谢参与
签到天数: 734 天
发表于 2015-4-12 10:30:31 | 显示全部楼层
高锰钢+固溶处理。坦克履带也是如此。
前辈:高锰钢,是不是应该水韧处理啊?叫法不同么?
发表于 2015-4-12 12:48:10 | 显示全部楼层
除ZGMn13外,还有用到哪样一些材料呢?
发表于 2015-4-12 14:30:54 | 显示全部楼层
搞这个,烧总非常内行
发表于 2015-4-12 14:51:46 | 显示全部楼层
Mn16有用到吗?
应该在比较冷的国家有用到。 一般上12-14%mn  发表于 2015-9-12 22:26
发表于 2015-4-12 14:58:27 | 显示全部楼层
固溶处理=马铃薯
水韧处理=土豆
醍醐灌顶  发表于 2015-4-13 08:07
发表于 2015-4-12 15:00:24 | 显示全部楼层
我知道的还有用55SiMnCuRE和65SiMnRE的,这个便宜。
不是,zgmn13 便宜么? 再贵也就多加cr一点点  发表于 2015-9-12 22:27
发表于 2015-4-12 15:02:19 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2015-4-12 10:07
我认为这个方案应该是首选!但事实上,不知何故,很多挖掘机和装载机的镐牙并非如此选项。 ...
因为高锰钢贵啊!含有那么高的锰,含量十分之一还多。
发表于 2015-4-12 15:48:21 | 显示全部楼层
如果是用55SiMnCuRE和65SiMnRE做斗齿,会使用怎样的一种热处理工艺呢?
发表于 2015-4-12 16:34:54 | 显示全部楼层
这个,是不是更贵些?
寒冷国家才用这个。欧美很多的高锰钢都是这个牌号。 基本上mn 有17%之多  发表于 2015-9-12 22:29
签到天数: 69 天
 楼主| 发表于 2015-4-12 16:51:42 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2015-4-12 16:34
这个,是不是更贵些?
沈工应该说的是过去的普通合金结构钢16Mn吧?
发表于 2015-4-12 17:09:31 | 显示全部楼层
不是16Mn,就是Mn16。我明天查看一下资料再确定,16Mn不是高锰钢啊。
发表于 2015-4-12 17:15:18 | 显示全部楼层
这个,是不是更贵些?
含锰高一些,价格应该更贵些。
发表于 2015-4-12 18:15:18 | 显示全部楼层
      1在高锰钢系中,分为5个品种,即Mn13-1、Mn13-2、Mn13-3、Mn13-4、Mn13-5.其区别主要是含碳量不同,另外Mn13-4和Mn13-5分别含有2%的Cr和 1%的Mo,则相应地力学性能有所不同。制作斗齿一般可根据地区土壤地质特定以及不同规格斗齿及其承载大小选择不同品种的高锰钢(其中Mn13-3、Mn13-4的综合力学性能比较好,特别是Mn13-4的屈服强度较高,而Mn13-3的塑性比别的品种好些)。
      2.除了高锰钢和中锰钢等耐磨材料可以制作斗齿外,另一些多元低合金耐磨铸钢(如ZG31Mn2SiREB等);中铬合金耐磨铸钢(如 ZG30Cr5Mo)和高铬合金耐磨铸钢等均可制作斗齿,但成本较贵,实践表明,多元低合金耐磨铸钢制作斗齿经过正确热处理后的使用寿命优于高锰钢制作的同种规格的斗齿。
     3.也有用奥贝体耐磨球墨铸铁制作斗齿的,我也曾用奥贝体铸钢制作过斗齿(其化学成分就是奥贝体球铁去掉石墨的基体成分)。
签到天数: 480 天
发表于 2015-4-12 19:31:18 | 显示全部楼层
    是水韧处理   1050-1080处理  金相奥氏体
签到天数: 480 天
发表于 2015-4-12 19:48:38 | 显示全部楼层
做齿轮的好多类别
ZG40Mn    ZG40Mn2  ZG50Mn2     ZG42SiMn     ZG50SiMn       ZG40Cr      ZG35CrMnSi        ZG35CrMo     ZG65Mn           ZGMn13{:soso_e121:}
签到天数: 480 天
发表于 2015-4-12 19:56:50 | 显示全部楼层
电热设备电炉 发表于 2015-4-12 19:48
做齿轮的好多类别
ZG40Mn    ZG40Mn2  ZG50Mn2     ZG42SiMn     ZG50SiMn       ZG40Cr      ZG35CrMnSi  ...
  不好意思  没看清楚标题  是斗齿   看成齿轮
发表于 2015-4-12 20:00:50 | 显示全部楼层
做齿轮的好多类别
你知道 ZGMn13的含锰量范围么?
12-14% mn  发表于 2015-9-12 22:33
签到天数: 480 天
发表于 2015-4-12 20:28:30 | 显示全部楼层
搬运工 发表于 2015-4-12 20:00
你知道 ZGMn13的含锰量范围么?
11~14左右     Mn13-1     Mn13-2     Mn13-3     Mn13-4    高工 你qq找我一下吧   我给你发资料
发表于 2015-4-12 20:45:28 | 显示全部楼层
电热设备电炉 发表于 2015-4-12 20:28
11~14左右     Mn13-1     Mn13-2     Mn13-3     Mn13-4    高工 你qq找我一下吧   我给你发资料 ...
Mn:11~14%。
签到天数: 480 天
发表于 2015-4-12 21:06:45 | 显示全部楼层
  是的  在这个范围左右
发表于 2015-4-12 21:14:38 | 显示全部楼层
电热设备电炉 发表于 2015-4-12 21:06
是的  在这个范围左右
Mn含量在 11%-14%之间而不是左右。
发表于 2015-4-13 00:14:32 | 显示全部楼层
具体记不清楚了,好像是淬火+中温回火。
发表于 2015-4-13 07:41:54 | 显示全部楼层
低碳,低合金,含碳量0.24-0.28.CR1.5-1.8,NI0.4-0.5,MO0.2-0.3,淬火+低温回火,板条马氏体组织,-40℃有较高的低温冲击。可做斗齿了。
你这个才是正解,当然上面的都可以,正所谓只有最合适的没有最好的,看看市场上有哪些厂家在用ZGMN13呢  发表于 2015-4-13 08:06
青蛙@思考 + 10 很给力!
发表于 2015-4-13 11:01:41 | 显示全部楼层
           16Mn可是便宜货,它怎能与Mn16相提并论呢?
发表于 2015-4-13 11:03:30 | 显示全部楼层
你知道 ZGMn13的含锰量范围么?
           当然是13%左右啊,要不然怎么会称之为高锰钢呢{:soso_e144:}
发表于 2015-4-13 11:13:59 | 显示全部楼层
Mn16这个材料我只是脑子中有这个记忆,资料上没有查看到。
发表于 2015-4-13 11:15:03 | 显示全部楼层
            有这个材料,我也见过,但现在一时找不到出处
发表于 2015-4-13 11:16:35 | 显示全部楼层
ZGMn13的Mn在10~14%范围,比较老的资料上的。
发表于 2015-4-13 11:18:58 | 显示全部楼层
13%左右在10~14%范围内啊
发表于 2015-4-13 11:23:22 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2015-4-13 11:18
13%左右在10~14%范围内啊
是的,在范围内的。前面有说在11~14%范围的。
签到天数: 480 天
发表于 2015-4-13 20:28:27 | 显示全部楼层
  用错词了  谢谢高工点评
签到天数: 480 天
发表于 2015-4-13 20:41:43 | 显示全部楼层
铸造 手册有的
发表于 2015-4-14 09:15:08 | 显示全部楼层
tianmu 发表于 2015-4-13 07:41
低碳,低合金,含碳量0.24-0.28.CR1.5-1.8,NI0.4-0.5,MO0.2-0.3,淬火+低温回火,板条马氏体组织,-40℃ ...
         这个为什么是最合适的?因为它便宜,成本低?还是性价比高呢?
签到天数: 52 天
发表于 2015-4-14 11:07:04 | 显示全部楼层
现在我桌子上摆放着的就是2个这样的斗齿,耐冲击,不容易断,当然耐磨可能没有其他的材料好,但是性价比高
发表于 2015-4-14 11:16:46 | 显示全部楼层
费工良 发表于 2015-4-14 11:07
现在我桌子上摆放着的就是2个这样的斗齿,耐冲击,不容易断,当然耐磨可能没有其他的材料好,但是性价比 ...
             寿命如何?比如,能在砂石基的工况下连续工作多长时间(小时)?
发表于 2015-4-14 11:34:15 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2015-4-14 11:16
寿命如何?比如,能在砂石基的工况下连续工作多长时间(小时)? ...
耐磨上肯定差别比较大的。
发表于 2015-4-14 12:10:19 | 显示全部楼层
现在国外斗齿基本上都是这样做的,硬度比较高,造价相对便宜,韧性好。
发表于 2015-4-14 12:19:10 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2015-4-14 11:34
耐磨上肯定差别比较大的。
          差别是肯定的,但最有说服力的是性价比,这个性价比是需要量化指标做支撑的!
发表于 2015-4-14 12:20:17 | 显示全部楼层
tianmu 发表于 2015-4-14 12:10
现在国外斗齿基本上都是这样做的,硬度比较高,造价相对便宜,韧性好。 ...
          这个还是要看性价比,虽然价格便宜,成本低,但如果寿命太短,那就会弊大于利,得不偿失的
发表于 2015-4-14 12:30:09 | 显示全部楼层
做齿轮的好多类别
这些大部分是铸造结构钢,不是耐磨铸钢,恐怕寿命不行。
发表于 2015-4-14 12:33:03 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2015-4-14 12:20
这个还是要看性价比,虽然价格便宜,成本低,但如果寿命太短,那就会弊大于利,得不偿失的 ...
寿命不会很短的,现在我们一年要干至少3000吨斗齿。全部出口
发表于 2015-4-14 12:49:22 | 显示全部楼层
  介绍一本书《耐磨铸钢及熔炼》谢敬佩等著 机械工业出版社  2005版。谈及耐磨铸钢的发展简史;耐磨铸钢的磨损;高锰钢;奥氏体中锰钢;合金元素在耐磨钢中的作用;多元低合金耐磨钢;中铬合金耐磨钢和高铬合金耐磨钢;高合金耐热耐磨钢;耐磨铸钢锋刃熔炼等内容。
签到天数: 565 天
发表于 2015-4-14 13:30:47 | 显示全部楼层
45钢渗硼+调质
调质钢钎焊硬质合金
发表于 2015-4-14 14:16:46 | 显示全部楼层
斗齿的寿命是以吨衡量的?
发表于 2015-4-14 14:18:30 | 显示全部楼层
这个具体牌号是什么呢?
发表于 2015-4-14 15:35:41 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2015-4-14 14:16
斗齿的寿命是以吨衡量的?
大小不等,大大上百公斤,小的不到一公斤,我说的是斗齿生产的总吨位。
发表于 2015-4-14 15:37:40 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2015-4-14 14:18
这个具体牌号是什么呢?
公司自己编号,成分不同F001--F007,不同编号有些差异。
GMT+8, 2025-10-23 02:11 , Processed in 0.169194 second(s), 28 queries .
