查看: 4512|回复: 7
高大比尼校直机校直超差
签到天数: 879 天
发表于 2015-4-12 19:41:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
我单位为进口意大利高大比尼校直机,齿轴校直要求为0.025,最近部分零件实际校直后为0.03-0.04超差 ,是什么原因?如何解决?请高人指点---
发表于 2015-4-12 20:04:54 | 显示全部楼层
矫正后需要进行去除应力处理吗??
签到天数: 2622 天
发表于 2015-4-13 09:25:14 | 显示全部楼层
高达比尼。考虑沙发意见。
是当场检测发现校直机漏检误检?还是事后重新检测发现的?
签到天数: 879 天
 楼主| 发表于 2015-4-14 16:16:55 | 显示全部楼层
沧海一声笑     矫正后不需要去除应力
签到天数: 879 天
 楼主| 发表于 2015-4-14 16:19:37 | 显示全部楼层
wanggong   当场检测发现,校直机显示的是不合格却判为合格,停止校直---
发表于 2015-4-14 17:06:28 | 显示全部楼层
那这是不是说明有软件故障。
发表于 2015-4-14 20:56:59 | 显示全部楼层
第一,首先排除检测探头是否有问题,第二,设备调机是否有问题,第三,软件上调整跳动值修正
校直机测量误差是允许的,一般都是在一个丝的范围内,当然好的设备可能误差只有几个UM
签到天数: 879 天
 楼主| 发表于 2015-4-14 22:07:34 | 显示全部楼层
楼上二位说的有道理,检查探头无问题,不合格信息已传递到显示屏上,还是软件问题大----
GMT+8, 2025-10-25 23:37 , Processed in 0.151990 second(s), 26 queries .
