查看: 3476|回复: 23
开裂原因找到了
发表于 2015-4-17 20:59:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
一批表面淬火、低温回火后的零件,在又进行一次高温回火后,全部开裂。
大家说说可能的开裂原因。
 楼主| 发表于 2015-4-17 21:01:56 | 显示全部楼层
材料 40Mn2
签到天数: 667 天
发表于 2015-4-17 21:47:23 | 显示全部楼层
最近一直在做这个材料,不过我们是调质处理、
表面淬火,低温回火,在高温回火,这个工艺的目的是什么
单单高温回火是不容易开裂的,除非表面淬火时已经出现裂纹了、
 楼主| 发表于 2015-4-17 22:05:22 | 显示全部楼层
单单 ...
据说是中频淬火、回火后硬度不足,准备高温回火后重新表面淬火。
 楼主| 发表于 2015-4-17 22:16:20 | 显示全部楼层
结果是120件全部开裂。
多多思考一下这个问题。
发表于 2015-4-17 22:35:31 | 显示全部楼层
发表于 2015-4-18 07:22:18 | 显示全部楼层
搬运工 发表于 2015-4-17 22:16
结果是120件全部开裂。
多多思考一下这个问题。
高工好:高温回火是中频加热或是炉中加热?裂纹特征是纵向裂纹或是横向裂纹、剥离裂纹?
发表于 2015-4-18 07:23:24 | 显示全部楼层
     零件尺寸和形状大致情况如何?
签到天数: 52 天
发表于 2015-4-18 09:06:21 | 显示全部楼层
既然找到原因了就拿出来分享一下,不愿意的话发此一帖的目的是什么?噱头?
签到天数: 261 天
发表于 2015-4-18 09:25:44 | 显示全部楼层
一些企业第一遍感应淬火有问题,然后感应退火再次淬火。应力叠加导致感应退火很容易出现裂纹。不知高工说的情况具体是感退还是炉退。
发表于 2015-4-18 10:14:44 | 显示全部楼层
闭上眼睛瞎说:遇上回火脆了。
 楼主| 发表于 2015-4-18 16:13:20 | 显示全部楼层
伯龙马 发表于 2015-4-18 07:22
高工好:高温回火是中频加热或是炉中加热?裂纹特征是纵向裂纹或是横向裂纹、剥离裂纹? ...
井式炉里加热回火。
我在等金相组织图片呢。
发表于 2015-4-18 19:37:32 | 显示全部楼层
结果是120件全部开裂。
多多思考一下这个问题。
可能是提醒一下,这个材料有些特别。
签到天数: 3139 天
发表于 2015-4-20 16:43:03 | 显示全部楼层
问题出在低温回火上,如果改为高温回火,就不会了。
发表于 2015-4-21 16:00:48 | 显示全部楼层
表面淬火不就通常采用低温回火吗?
签到天数: 930 天
发表于 2015-4-22 12:34:37 | 显示全部楼层
等谜底揭开!
发表于 2015-4-22 15:23:56 | 显示全部楼层
费工良 发表于 2015-4-18 09:06
既然找到原因了就拿出来分享一下,不愿意的话发此一帖的目的是什么?噱头? ...
在等待宅密底揭晓之前,大家猜猜也不错。
发表于 2015-4-22 15:42:24 | 显示全部楼层
hongqk 发表于 2015-4-22 15:23
在等待宅密底揭晓之前,大家猜猜也不错。
这样才有意思嘛
发表于 2015-4-22 16:48:14 | 显示全部楼层
高工吊足了大家的胃口,也该提晓答案了。
签到天数: 6 天
发表于 2015-4-22 18:07:47 | 显示全部楼层
是不是表面淬火后回火不及时造成的?
签到天数: 559 天
发表于 2015-4-22 20:20:25 | 显示全部楼层
未看到裂纹形貌,只能凭感觉说了。个人感觉有可能是该材料的锰含量高了。
发表于 2015-4-23 08:20:47 | 显示全部楼层
hongqk 发表于 2015-4-22 16:48
高工吊足了大家的胃口,也该提晓答案了。
在浙江出差,现在应该没有时间上网。
发表于 2015-4-23 08:21:45 | 显示全部楼层
狂龙 发表于 2015-4-22 20:20
未看到裂纹形貌,只能凭感觉说了。个人感觉有可能是该材料的锰含量高了。 ...
这个是有道理的,应该看看锰含量多少?
签到天数: 565 天
发表于 2015-4-23 09:02:05 | 显示全部楼层
至少也该给张图片吧
GMT+8, 2025-10-26 08:40 , Processed in 0.168014 second(s), 28 queries .
