查看: 2762|回复: 2
弹簧钢的回火
签到天数: 16 天
发表于 2015-4-21 17:48:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
冷成型弹簧钢在成型前已经具备一定的力学性能,因此在制成弹簧后不再需要进行淬火和回火。只需要进行低温回火来消除应力。低温回火温度一般在250--350度之间。同时还需要进行时效处理以提高弹簧的弹性极限 强度和疲劳极限。回火温度不能过低和过高。。。。对这一段话,有两个疑问。1,这里的低温回火符合回火的定义吗?2这个温度段正好是一类回火温度段,这样合适吗?谢谢。   这段话来自金属材料与热处理
所以因为 + 20 支持交流!
发表于 2015-4-21 18:56:49 | 显示全部楼层
低温回火就是时效处理过程,使第二相析出钉扎住位错。
发表于 2015-4-21 19:01:25 | 显示全部楼层
这里其实叫去应力退火最适合了,我原来公司也叫回火。原材料就是淬火+中温回火组织,所以我觉得再次在第一类回火脆性区间回火没问题,第二类回火脆性才是可逆的,如果存在第二类回火脆性敏感元素就得注意了。
GMT+8, 2025-9-10 21:10 , Processed in 0.142896 second(s), 27 queries .
