查看: 3456|回复: 3
高温直插氧化锆氧探头
签到天数: 47 天
发表于 2015-4-22 13:25:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
登录/注册后可看大图
■ 产品介绍
  HMT氧探头是真正的直插式结构,不带加热器,不需要采样装置,可直接插入650℃-1700℃的气氛中测量氧含量,反应速度快,结构简单,故障率极低。内置温度传感器测量被测气氛的温度,即使气氛温度波动,也不会对氧含量计算造成影响。
■ 技术参数
 1. 测量气氛温度:650-1700℃(加装专利技术的陶瓷氧探头保护器保护管)
 2. 氧含量测量范围:10-23ppm -20.9%
 3. 输出信号:氧电势输出0-1200mV(传输距离不大于50m),温度输出K/S偶信号
 4. 安装环境温度:-20—120℃
 5. 反应速度:< 1秒
■ 产品特点
  1、真正高温直插氧探头,传感器直接插入被测气氛,不受外界因素干扰,可测量到极低的氧含量。
  2、反应速度快(< 1秒),特别适用于需要快速反应,进行闭环控制的场合。
  3、氧探头内部采用专利技术的陶瓷氧探头保护器保护管,可长期稳定工作在超高温的强还原性或弱氧化性气氛中。
  4、设计有吹扫标定孔,可在线清洁维护氧探头,亦可作为在线标定孔。
■ 产品选型表
   型号          有效长度(mm)       热电偶
  HMT350         350             /
  HMT350S        350             S
  HMT600         600             /
  HMT600S        600             S
  HMT900         900             /
  HMT900S        900             S
 (可根据用户要求订制其他有效长度的产品,最大有效长度1200mm)
发表于 2015-4-22 19:05:55 | 显示全部楼层
这是不是为高温渗碳解决了高温氧探头的问题,不知寿命怎么样?
签到天数: 47 天
 楼主| 发表于 2015-4-24 09:00:39 | 显示全部楼层
质保一年,不过,探头这类产品日常维护很重要,关系到探头的使用寿命。
签到天数: 47 天
 楼主| 发表于 2015-4-27 13:00:33 | 显示全部楼层
大家还有什么疑问,欢迎提出。{:soso_e113:}
GMT+8, 2025-10-26 07:51 , Processed in 0.152306 second(s), 25 queries .
