查看: 4075|回复: 7
推盘线淬火油槽有轻微爆破。
签到天数: 437 天
发表于 2015-4-27 09:35:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
   今天上班在检验室听到外面车间一声爆破声,出去看了一下,现场的装料工说是淬火油槽响的。然后我看了下油槽液位,没问题,紧接着看了下油冷却系统,发现水冷系统一根水管破裂,导致冷却水大量外泄,大家说下,是这个水泄露引起的爆炸,还是爆炸引起的震动导致水管破裂,请前辈们赐教{:soso_e100:}
发表于 2015-4-27 11:10:54 | 显示全部楼层
冷却水大量外泄,要说清楚,是泄到哪里了?
这台设备之前也出现过爆破声,是密封油槽有焊接裂缝,进气了。
签到天数: 437 天
 楼主| 发表于 2015-4-27 11:15:06 | 显示全部楼层
这台设备之前也出现过爆破声,是密封油槽有焊接裂缝,进气了。 ...
这水没应该没进油里面,流到了安放淬火油槽的大坑里
发表于 2015-4-27 11:47:23 | 显示全部楼层
如果是这样的话,你问:是这个水泄露引起的爆炸,还是爆炸引起的震动导致水管破裂。
可能都不是。
发表于 2015-4-27 11:57:07 | 显示全部楼层
只是水管破裂,并没有进入油槽,炉内的密封也没有破坏,只是造成了水的泄漏,爆破声应该另有原因。
签到天数: 16 天
发表于 2015-4-27 12:16:42 | 显示全部楼层
水管爆裂导致水管有裂缝,造成循环水外泄。
签到天数: 437 天
 楼主| 发表于 2015-4-27 12:29:23 | 显示全部楼层
hongqk 发表于 2015-4-27 11:57
只是水管破裂,并没有进入油槽,炉内的密封也没有破坏,只是造成了水的泄漏,爆破声应该另有原因。 ...
如果水管破裂,导致油冷却效果下降,油温升高,会导致什么现象??
发表于 2015-4-27 12:49:43 | 显示全部楼层
油槽的设计会有安全方面的考虑,就算没有循环冷却,一炉产品下去油的温升也会在安全的范围内。
连续淬火油温降不下来,会有报警吧,操作工人的职责之一就是要观察油温。
GMT+8, 2025-10-23 18:11 , Processed in 0.151116 second(s), 26 queries .
