查看: 10973|回复: 15
不锈钢低温渗碳?耐蚀性优于低温渗氮?
发表于 2015-5-1 12:04:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2015-5-1 13:30:54 | 显示全部楼层
没听过这个,我们一直都担心渗碳,我做的其中一个材料要专门检测渗碳,要求是不能有渗碳。做盐雾似乎有点不靠谱,直接做腐蚀实验吧!
发表于 2015-5-1 15:02:57 | 显示全部楼层
        试样和图片做的真不错!楼主一共上传5张图啊!第一张没有编号。
        还请楼主提供这5张图各自对应的材料和热处理状态及观察倍数,更希望分享各自的具体工艺参数
 楼主| 发表于 2015-5-2 08:25:05 | 显示全部楼层
发表于 2015-5-2 08:53:16 | 显示全部楼层
真漂亮!
固溶渗碳一直没有机会接触到,看来确实漂亮。
温度自然不会高,高了C就会形成合金的碳化物了,看来只有借助于低压的裂解超强能力获得活性C原子了,当然,金属零件表面的触媒作用也不可少(清洗干净是必须的了)。
发表于 2015-5-2 23:09:10 | 显示全部楼层
清淡 发表于 2015-5-1 13:30
没听过这个,我们一直都担心渗碳,我做的其中一个材料要专门检测渗碳,要求是不能有渗碳。做盐雾似乎有点不 ...
赵工好您的意思是否是:
担心在某温度区间保温时间过长,出现您这个帖子发生的问题?http://www.rclhome.net/forum.php?mod=viewthread&tid=15794&extra=
签到天数: 3835 天
发表于 2015-5-3 01:29:50 | 显示全部楼层
鲍力克就能做,Kolsterising: Thermo-chemical diffusion process for
Carburizing Austenitic Stainless Steel。
 楼主| 发表于 2015-5-3 07:30:53 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2015-5-3 07:48:09 | 显示全部楼层
发表于 2015-5-3 08:54:40 | 显示全部楼层
Carburizing Austenitic Stainless S ...
         是艾伦所在的鲍迪克吧
发表于 2015-5-3 10:04:35 | 显示全部楼层
骑驴者何人 发表于 2015-5-3 07:30
shaod 老总 可以把你的低温氮化晒一晒啊
我们有类似的照片,但道理是差不多的。
发表于 2015-5-3 15:24:56 | 显示全部楼层
cnszgong 发表于 2015-5-2 23:09
赵工好您的意思是否是:
担心在某温度区间保温时间过长,出现您这个帖子发生的问题?http://www.rclhome.c ...
不是。我们冷拔后是采用氢气炉热处理的,要防止表面渗碳氧化,表面渗碳后做腐蚀试验,其质量消耗比其他大多了。
签到天数: 3835 天
发表于 2015-5-3 23:18:03 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2015-5-3 08:54
是艾伦所在的鲍迪克吧
是的,我打字有误。
发表于 2015-5-5 09:48:47 | 显示全部楼层
这个工艺一般不公开的。
签到天数: 10 天
发表于 2015-5-7 17:33:50 | 显示全部楼层
这个应该是400℃左右进行的渗碳工艺吧,表面获得一层成为S相的组织,硬度高,耐腐蚀!但不知道获得这样的渗层,需要多少时间?
签到天数: 119 天
发表于 2018-7-18 08:22:56 | 显示全部楼层
gjhglory 发表于 2015-5-7 17:33
这个应该是400℃左右进行的渗碳工艺吧,表面获得一层成为S相的组织,硬度高,耐腐蚀!但不知道获得这样的渗 ...
400℃渗碳用什么辅料作为渗碳剂呢~?
2020加油 嗷嗷
GMT+8, 2025-11-1 09:30 , Processed in 0.164505 second(s), 31 queries .
