查看: 4246|回复: 10
求助,关于合金钢达到熔点,冷却后金属的相变问题,
发表于 2015-5-3 14:38:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
合金钢达到熔点,冷却后,是不是一定会有相变的发生,?
发表于 2015-5-3 16:28:00 | 显示全部楼层
        采用什么介质?什么方式冷却?
        为什么要加热到熔点?楼主是在做试验研究吗?
签到天数: 47 天
发表于 2015-5-3 17:15:16 | 显示全部楼层
不明白,楼主没有把要求说清楚,想要一种什么结果。
 楼主| 发表于 2015-5-3 18:54:03 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2015-5-3 16:28
采用什么介质?什么方式冷却?
        为什么要加热到熔点?楼主是在做试验研究吗? ...
我就想知道,钢材达到熔点之后,然后再冷却凝固,是不是一定会有相变的发生,不管冷却方式,冷却速度,
 楼主| 发表于 2015-5-3 18:54:19 | 显示全部楼层
发表于 2015-5-4 07:43:24 | 显示全部楼层
是啊,不同的温度,相肯定是不同的,而且还不止发生一次相变
孤鸿踏雪 + 10 立此存照
签到天数: 47 天
发表于 2015-5-4 07:56:07 | 显示全部楼层
隔壁家的老三 发表于 2015-5-3 18:54
我就想知道,钢材达到熔点之后,然后再冷却凝固,是不是一定会有相变的发生,不管冷却方式,冷却速度, ...
脱碳、开裂、龟纹等有可能,主要是,你想干什么
发表于 2015-5-4 08:13:19 | 显示全部楼层
          如果你想知道这个,那就请你再看看金属学中有关“金属和合金的结晶过程”。
签到天数: 1241 天
发表于 2015-5-4 22:07:40 | 显示全部楼层
熔点以上是液相
熔点以下是固相
签到天数: 9 天
发表于 2015-5-5 01:21:08 | 显示全部楼层
都到熔点了,那就是液相,冷却以后至少有个固液相变。
至于固态是否还有相变,看合金成分和冷速。
发表于 2015-5-9 01:00:55 | 显示全部楼层
合金钢达到熔点,冷却后,是不是一定会有相变的发生?答案是肯定的。至少要发生液——固相变。当然,是不是还要发生固态相变,则难说的很,原则上,所有的金属熔体都可以通过急冷制成非晶体,这时只有一种相变:液——固相变。
生产非晶态合金就是以极高速度使熔融状态合金冷却,凝固后的合金结构呈玻璃态。故非晶态合金俗称“金属玻璃”。
GMT+8, 2025-10-26 00:48 , Processed in 0.162903 second(s), 26 queries .
