查看: 24769|回复: 43
40Cr材料工件调质后加工困难
签到天数: 3097 天
发表于 2015-5-13 22:16:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
近期调质一批40Cr材质工件,发往粗加工后反映表层加工困难(距车刀尖3mm左右处特别容易坏刀),从刀口看,损坏刀口处厚度不超过1mm。热处理工艺是锻造成形后,利用余热淬火,然后在670°左右回火,调质硬度在22--25HRC之间(检显微硬度,距表面0.05mm处23HRC),符合技术要求,检查金相组织,化学成分(除Cr含量靠技术要求上限外)均没发现异常。
请问有经验的老师,这是什么原因造成的表层加工困难?需要说明的是,粗加工的设备和刀具没问题。
所以因为 + 10
签到天数: 47 天
发表于 2015-5-13 22:37:11 | 显示全部楼层
你好可以联系我13503821672
发表于 2015-5-14 07:34:59 | 显示全部楼层
你锻热淬火后回火时间是多长?
签到天数: 3097 天
 楼主| 发表于 2015-5-14 08:14:40 | 显示全部楼层
tianmu 发表于 2015-5-14 07:34
你锻热淬火后回火时间是多长?
120min.我做过返工回火120min后检测及交付加工,效果一样。
发表于 2015-5-14 08:18:49 | 显示全部楼层
产品有多大?我以前锻热淬火过40Cr的连杆,3公斤,650℃高温回火6小时
签到天数: 3097 天
 楼主| 发表于 2015-5-14 09:52:42 | 显示全部楼层
摩托车发动机曲柄,一般的也在2-3Kg之间。请问要回火6小时的原因?
发表于 2015-5-14 10:00:55 | 显示全部楼层
两个问题,一是余热淬火硬度高,难以降下来,二是我们干的连杆和连杆盖锻造在一起。回火后机加打开,在随后的机加发现连杆体和盖老是合不好,说明应力很难去除,回火时间提高了三回,最终定在6小时,一切都就好了
孤鸿踏雪 + 20 感谢交流
签到天数: 3097 天
 楼主| 发表于 2015-5-14 14:08:45 | 显示全部楼层
tianmu 发表于 2015-5-14 10:00
两个问题,一是余热淬火硬度高,难以降下来,二是我们干的连杆和连杆盖锻造在一起。回火后机加打开,在随 ...
我们这个跟你们的有些不一样,从机加刀具磨损情况看,是加工表面位置刀具磨损较大。加工次表层位置的刀具磨损小。但不管是检查硬度或金相,基本一致;如果是应力消除不到位造成,那返工回火后多少应该有好转,但没发现。一直没找到原因。
发表于 2015-5-14 14:22:28 | 显示全部楼层
独语斜阑 发表于 2015-5-14 14:08
我们这个跟你们的有些不一样,从机加刀具磨损情况看,是加工表面位置刀具磨损较大。加工次表层位置的刀具 ...
          锻打后余热淬火,表面氧化皮后应该是刀具磨损严重的原因
签到天数: 3097 天
 楼主| 发表于 2015-5-14 15:24:50 | 显示全部楼层
杨工你好:
   感谢你的回复。
   如果是因锻热氧化皮造成,我们使用这个工艺都10来年了,原先的不存在这种现象,这是其一;其二是调质后进行了抛丸处理,即使有氧化,从金相和硬度应该发现,但都没有。
你楼主位没说经过抛丸啊?是一直有这道工艺的吗?  发表于 2015-5-15 06:10
发表于 2015-5-14 15:45:20 | 显示全部楼层
应力释放不彻底,你再回回一次火
发表于 2015-5-14 17:23:19 | 显示全部楼层
独语斜阑 发表于 2015-5-14 15:24
杨工你好:
   感谢你的回复。
   如果是因锻热氧化皮造成,我们使用这个工艺都10来年了,原先的不存在这 ...
          哦,看来我是想当然了,那可能真像是7#楼版主所分析的情况了
签到天数: 3097 天
 楼主| 发表于 2015-5-14 20:28:34 | 显示全部楼层
不能说你是想当然,你的回复对我们排查很有启发,我只是说出我不懂的地方,向你请教呢。
签到天数: 3097 天
 楼主| 发表于 2015-5-14 20:29:52 | 显示全部楼层
当然,版主说的也有道理,我们正在做试验呢,预计明天有结果。
签到天数: 559 天
发表于 2015-5-14 21:34:41 | 显示全部楼层
杨工你好:
   感谢你的回复。
建议 1如调质回火后氧化皮不厚的话,直接机加好了。
        2调质抛丸后,在机加之前加一道去应力回火。
个人猜测是抛丸惹的祸。
发表于 2015-5-15 05:03:40 | 显示全部楼层
签到天数: 3097 天
 楼主| 发表于 2015-5-15 06:15:06 | 显示全部楼层
        2调质抛丸后,在机加之前加一道去应力回火。 ...
嗯,有道理。一语点醒。我把所有过程都考虑了,唯独漏了抛丸这步。
签到天数: 3097 天
 楼主| 发表于 2015-5-15 06:16:59 | 显示全部楼层
杨工你好:
   感谢你的回复。
是呀,一直有抛丸这道工序的。
发表于 2015-5-15 08:23:19 | 显示全部楼层
qibao9891 发表于 2015-5-15 05:03
狂龙说的有道理,抛丸后表层很硬的。
前几天还有人在坛子里卖书,卖设备。说的就是抛丸强化。 ...
          冷作硬化作用
发表于 2015-5-15 08:24:13 | 显示全部楼层
          难道你原来的产品没有抛丸,唯独这批才有抛丸吗?
签到天数: 3097 天
 楼主| 发表于 2015-5-15 08:31:13 | 显示全部楼层
一直有的呀。因为提供给重点客户的,可能是抛的时间久些吧。
发表于 2015-5-15 08:34:19 | 显示全部楼层
            如果一直有,那和我在9楼所分析的、你在10楼的回复不是一样道理吗?
签到天数: 3097 天
 楼主| 发表于 2015-5-15 08:37:35 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2015-5-15 08:34
如果一直有,那和我在9楼所分析的、你在10楼的回复不是一样道理吗? ...
我正在进行抛丸与不抛丸的对比试验进行验证。
发表于 2015-5-15 08:39:59 | 显示全部楼层
          哦,一般而言,抛过丸的硬度要高些
签到天数: 3097 天
 楼主| 发表于 2015-5-15 08:44:27 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2015-5-15 08:39
哦,一般而言,抛过丸的硬度要高些
应该是。请教杨工:抛丸导致的表面硬度变化能否通过检测发现?
发表于 2015-5-15 10:39:40 | 显示全部楼层
              一般情况下,抛丸导致的硬度增量并不十分明显,看看这个http://www.rclhome.net/forum.php ... tid=15685&fromuid=8
发表于 2015-5-15 10:51:45 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2015-5-15 10:39
一般情况下,抛丸导致的硬度增量并不十分明显,看看这个http://www.rclhome.net/forum.php ...  ...
           凡事皆有例外,曾因一件离奇的案例,对比检测过两种不同状态的圆钢表面硬度:
          40Cr-Ф115圆钢,正常的轧制圆钢硬度在167~207HB范围,而轧制后经冷矫直和抛丸后表面硬度在280~330HB范围。
签到天数: 3097 天
 楼主| 发表于 2015-5-15 13:06:37 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2015-5-15 10:51
凡是皆有例外,曾因一件离奇的案例,对比检测过两种不同状态的圆钢表面硬度:
          40C ...
有这么大的差别?这个还真没检查过。
发表于 2015-5-15 13:38:29 | 显示全部楼层
签到天数: 3097 天
 楼主| 发表于 2015-5-15 14:10:50 | 显示全部楼层
qibao9891 发表于 2015-5-15 13:38
抛丸后机加工是对的,没有错。不抛丸的话,脱落的氧化皮会碎成极细的粉末,沾染在机床导轨上,对机床导轨磨 ...
机加还有哪些调整手段?请赐教
发表于 2015-5-15 16:36:17 | 显示全部楼层
独语斜阑 发表于 2015-5-15 13:06
有这么大的差别?这个还真没检查过。
         惭愧,凡是=凡事的笔误
签到天数: 3097 天
 楼主| 发表于 2015-5-15 16:42:24 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2015-5-15 16:36
惭愧,凡是=凡事的笔误
这种一丝不苟的工作态度令人敬佩。学习了。
发表于 2015-5-15 16:50:55 | 显示全部楼层
           老孤以前写过并发表过很多文章,老孤的体会是:文章是写出来的,更是改出来的!每次审改文稿总是会发现新的错别字、漏字、标点符号错误等,已经养成了习惯,无论何时何地,阅读什么文章,看见错别字就手痒
签到天数: 3097 天
 楼主| 发表于 2015-5-15 17:46:43 | 显示全部楼层
试验结果出来了:在其它条件相同情况下,经过抛丸处理和没经过抛丸处理的同时交粗加工,车屑都不一样,抛丸的发蓝,没抛丸的没变色。据操作工讲,没抛丸的要好加工些。大致可以确定是抛丸惹的祸。明天还需要进一步试验进行验证。
发表于 2015-5-16 15:28:28 来自手机 | 显示全部楼层
签到天数: 3097 天
 楼主| 发表于 2015-5-17 01:13:15 | 显示全部楼层
qibao9891 发表于 2015-5-16 15:28
距车刀尖3mm左右处特别容易坏刀
从楼主这句话来分析,此工件是数控车床加工。
非常感谢你的详细介绍,确实,对机加工而言,我是外行。领教了。多谢多谢。
发表于 2015-5-17 21:47:25 | 显示全部楼层
签到天数: 3097 天
 楼主| 发表于 2015-5-18 19:00:35 | 显示全部楼层
qibao9891 发表于 2015-5-17 21:47
琴棋书画如果沉下心来练上30年,一定是高手。
机加工、热处理沉下心来练上30年,却不一定。到头来只是在拼 ...
与时俱进,不断的充实、完善自我,永不落后。
签到天数: 7 天
发表于 2015-5-19 20:47:09 | 显示全部楼层
时间太长了,没必要吧,3公斤顶多一小时足够了
发表于 2015-5-20 07:29:24 | 显示全部楼层
注意,是锻造余热淬火
发表于 2015-5-20 17:31:50 | 显示全部楼层
签到天数: 3097 天
 楼主| 发表于 2015-5-22 14:01:33 | 显示全部楼层
追求卓越 发表于 2015-5-20 17:31
抛丸和不抛丸的工件对比结果如何呢?
在其它条件相同的前提下,经过抛丸处理的工件,车屑发蓝,没经过抛丸处理的工件没变色。这是外观;另外:前一种状态,磨一次车刀能加工600余件,后一种状态能加工1000余件。这就是差别。
追求卓越 + 10 很给力!
GMT+8, 2025-9-10 14:08 , Processed in 0.165605 second(s), 28 queries .
