查看: 1871|回复: 3
奥氏体不锈钢拉伸速度对实验结果的影响
发表于 2015-5-15 17:20:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于奥氏体不锈钢有冷作硬化,有的资料说还会形变诱发马氏体,使材料强度增加、塑性降低。现在我在想一个问题,如果我们把一个奥氏体不锈钢拉伸试样,2秒拉伸1mm和5秒拉伸1mm,大家觉得2秒拉1mm和5秒拉1mm后,那个的强度增加更多?想给大家讨论一下形变速率对奥氏体不锈钢冷作硬化强度的关系。如果说对强度影响了,那么我觉得之后的延伸率也必定受影响。
发表于 2015-5-16 07:45:39 | 显示全部楼层
在实际测试中,不仅仅是奥氏体不锈钢,其他钢种因为拉伸速度快慢的问题,也会造成伸长率也有些出入。
 楼主| 发表于 2015-5-16 09:22:25 | 显示全部楼层
tianmu 发表于 2015-5-16 07:45
在实际测试中,不仅仅是奥氏体不锈钢,其他钢种因为拉伸速度快慢的问题,也会造成伸长率也有些出入。 ...
这个材料是不是更加明显?
发表于 2015-5-17 10:53:08 | 显示全部楼层
个人认为和加工硬化(形变强化)有关,以前单位是生产紧固件的,做拉伸试验的时候都规定一个拉伸速度,根据标准给定的速度范围,取其中线。拉伸速度不一样强度等各项指标的结果不一样。同种材料,强度不同,塑性不同,拉伸速度对其的影响也不一样,具体的数值以做实验结果为准
GMT+8, 2025-10-26 05:43 , Processed in 0.155347 second(s), 25 queries .
