查看: 2283|回复: 3
S355J2G3 S355NL S355N有什么区别?
签到天数: 617 天
发表于 2015-5-16 16:52:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,有了解的朋友介绍一下吧。
发表于 2015-5-17 06:56:41 | 显示全部楼层
S355J2G3
S355J2G3采用欧洲标准EN10025-2,由ECISS/TC10"结构钢等级及质量"技术委员会编制。 在CEN成员国执行该欧洲标准,包括奥地利,比利时,赛铺路斯,捷克,丹麦,爱沙尼亚,芬兰,法国,德国,希腊,匈牙利,冰岛,爱尔兰,意大利,拉托维亚,立陶宛,卢森堡,马耳他,荷兰,挪威,波兰,葡萄牙,斯洛伐克,斯洛文尼亚,西班牙,瑞典,瑞士和英国。
牌号构成折叠
--符号字母S代表结构钢;
--有关厚度≦16mm的以MPa为单位时,其最小强度的描述;
--可行时,标记冲击功的质量组别名称;
--可行时,标记用于特殊用途字母的字母C;
--属于合金结构钢;
s355j2g3:低合金高强度结构钢Q345 S355J2G3大致相当于GB的Q345D S355J2G3,J2G3的意思表示交货状态为正火,-20℃的冲击功为27J,G3和G4是表征脱氧方式的意思 。
成分及性能折叠
成分为C ≤0.20, Si≤0.55, Mn ≤1.60, P≤0.035, S≤0.035。脱氧方法FF。
σs
63<d≦80
80<d≦100
100<d≦150
150<d≦200
200<d≦250
250<d≦400
325
315
295
285
275
265
σb
3≦d≦100
100<d≦150
150<d≦250
250<d≦400
470-630
450-600
450-600
450-600
δ(伸长率)≥17%(250<d≦400)
冲击功(-20℃)≥27J(V切口)
冲击性能按双方协定。
发表于 2015-5-17 06:57:26 | 显示全部楼层
S355NL
基本信息
外文名称:S355NL
标    准:EN10025-3
全    称:正火轧制可焊接细晶粒结构钢板
国    标:Q345E
属性
S355NL是英国/法国/德国的型号,是钢的材质。
执行标准
标准:EN10025-3:全称:正火/正火轧制可焊接细晶粒结构钢板。
准与EN10025-1 一起代替了EN 10113-1:1993热轧可焊接细晶粒结构钢产品第一部分:一般条件和EN 10113-2:1993热轧可焊接细晶粒结构钢产品第二部分:正火/正火轧制钢的条件。 级别在温度不低于-20°C时,规定冲击能最小值,用N表示,在温度不低于-50°C时,规定冲击能最小值,用NL表示。
牌号
S :表示结构钢,N:状态,大写L:温度不低于-50°C时,规定冲击能最小值的级别。
性能
强度:抗拉强度:Rm630-450MPa。 屈服强度:355-275MPa,断裂后的延伸率21-22%。
S355NL对应的各国标准:
国标GB: Q345E
日标JIS:  SEV245
美标ASTM:  Type 3 Grade 50
S355NL的应用
工程机械、矿山机械、冶金环保、水利水电等结构件。
发表于 2015-5-17 06:57:59 | 显示全部楼层
S355N
简述折叠
属欧洲标准热轧结构钢产品,同系列其他材质如S355JO、S355K2、S355J2等。
执行标准折叠
S355N执行标准为EN10025。
成分及性能折叠
化学成分:C:≤0.20; Si:≤0.50; Mn:≤1.65; P:≤0.030; S:≤0.025;
屈服强度(Mpa):≤16:≥355; 16-40:≥345; 40-63:≥335; 63-80:≥325;
80-100:≥315; 100-150:295; 150-200:≥285; 200-250:≥275;
抗拉强度(Mpa):470-630。
产地折叠
舞钢(舞阳钢铁),舞钢宝圣华钢铁公司批量订轧S355N。交货状态正火。
用途折叠
主要用于大型船舶,桥梁,电站设备,中、高压锅炉,高压容器,机车车辆,起重机械,矿山机 械及其他大型焊接结构件。
GMT+8, 2025-10-26 05:43 , Processed in 0.135184 second(s), 25 queries .
