查看: 2910|回复: 8
退火工艺
签到天数: 74 天
发表于 2015-5-20 20:27:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
ZG45工件(厚度一般)退火工艺   840   2H   随炉冷  请教1 :加热需要按正常炉子升温速度加热吗?还是要到某一温度停留一会再加热以此来控制加热速度?2:随炉冷冷却速度也是按炉子的保温性能冷却吗  能不能稍微打开点炉门(台车式电子炉)让它冷快点 有一个标准冷却速度吗   ?   3:为什么书上说要冷到200度下才可以  出炉,不是冷到500度下就已经相变成珠光体吗  求解 谢谢
签到天数: 868 天
发表于 2015-5-20 22:10:56 | 显示全部楼层
看情况吧!各自的情况不一样,看您零件的要求!比如焊接件就是在300度就可以出来空冷了,消除加工应力的可以在500左右出炉,加热速度和降温速度有要求的,易变形的零件当然是越慢越好了,还有一些其他的要求高的零件也是需要慢升慢降,看您的零件的工艺要求!
发表于 2015-5-21 07:59:22 | 显示全部楼层
产品结构一般的话加热不需要预热,可随炉子功率升温,如果炉子保温性能特别好,可以少开点炉门。冷至500℃就可以出炉了。
发表于 2015-5-21 13:45:59 | 显示全部楼层
关键是看你要达到什么目的了,目的不同则相应的退火工艺不同,铸件由于是直接液态结晶的结果,所以加热时最好慢一点,或者采用分段加热避免变形开裂。
书上说冷到200度下才可以出炉,是指的去应力退火。
签到天数: 74 天
 楼主| 发表于 2015-5-21 18:55:02 | 显示全部楼层
草原的风 发表于 2015-5-21 13:45
关键是看你要达到什么目的了,目的不同则相应的退火工艺不同,铸件由于是直接液态结晶的结果,所以加热时最 ...
谢谢你的回答 我这个是不是算完全退火  500度以下就可以出炉了?
签到天数: 74 天
 楼主| 发表于 2015-5-21 18:58:01 | 显示全部楼层
tianmu 发表于 2015-5-21 07:59
产品结构一般的话加热不需要预热,可随炉子功率升温,如果炉子保温性能特别好,可以少开点炉门。冷至500℃ ...
谢谢版主   正如你所说我这里的炉子保温性能还不错 降的慢   冷至500度就可以出炉和冷至200度出炉对工件的性能有何影响
发表于 2015-5-22 07:35:12 | 显示全部楼层
喧阗一剑 发表于 2015-5-21 18:58
谢谢版主   正如你所说我这里的炉子保温性能还不错 降的慢   冷至500度就可以出炉和冷至200度出炉对工件 ...
你自己可以试试,应该差别不大
签到天数: 16 天
发表于 2015-5-23 15:51:11 | 显示全部楼层
台车式电阻炉除了开炉门还有别的控制降温速度的方法吗
发表于 2015-6-8 15:45:52 | 显示全部楼层
正常生产的话,应该没有其他办法
GMT+8, 2025-9-10 13:47 , Processed in 0.179507 second(s), 26 queries .
