查看: 5436|回复: 31
井式炉中、高温回火保护气氛及安全问题
签到天数: 32 天
发表于 2015-5-21 21:36:49 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
井式炉540度回火,400度以上通乙醇保护,出炉时会产生气爆,如何消除这一安全隐患!急盼各位前辈赐教。
发表于 2015-5-21 22:06:23 | 显示全部楼层
不知是否方便将炉内的气氛用惰性气体转换掉。
签到天数: 868 天
发表于 2015-5-21 22:11:38 | 显示全部楼层
这个情况很常见的,只是应该没那么恐怖的吧!毕竟井式炉是有排气孔的!我干井式渗碳炉,炉盖打开的时候也有这样的情况,但是用“爆”这个字眼有点过了!除非你排气孔堵了!赶紧检查下呗!
签到天数: 32 天
 楼主| 发表于 2015-5-22 06:51:50 来自手机 | 显示全部楼层
用氮气?成本是个问题!谢谢
签到天数: 32 天
 楼主| 发表于 2015-5-22 07:02:16 来自手机 | 显示全部楼层
fjg 发表于 2015-5-21 22:11
这个情况很常见的,只是应该没那么恐怖的吧!毕竟井式炉是有排气孔的!我干井式渗碳炉,炉盖打开的时候也有 ...
井式滲炭温度850-930,出炉温度780-900,炉内气氛烈解充分,出炉时只伴随瞬时火焰扩大而已!我这温度低,类似乙醇蒸气压气爆,无火焰但声响较大,常出现在炉盖打开后1-3分钟!排气口我把愿配的节伐换成直向球伐了,排气没温题!
签到天数: 868 天
发表于 2015-5-22 11:25:26 | 显示全部楼层
hljcr 发表于 2015-5-22 07:02
井式滲炭温度850-930,出炉温度780-900,炉内气氛烈解充分,出炉时只伴随瞬时火焰扩大而已!我这温度低, ...
哦哦,多谢指教,原来是自己异想天开了!
签到天数: 32 天
 楼主| 发表于 2015-5-22 12:38:52 来自手机 | 显示全部楼层
有类似经历的吗?或您们回高速刚用那种保护气氛?
签到天数: 32 天
 楼主| 发表于 2015-5-22 12:40:01 来自手机 | 显示全部楼层
签到天数: 16 天
发表于 2015-5-23 15:39:46 | 显示全部楼层
气爆发生在工件已经出炉 ,炉盖还没回复到位的时候吗
发表于 2015-5-23 16:52:55 | 显示全部楼层
是否可以试试在炉盖打开一条缝隙时,将一点着火的废报纸条仍进炉内?
当然操作时千万要注意安全
签到天数: 295 天
发表于 2015-5-23 18:17:04 | 显示全部楼层
400度工件不会氧化为何通气氛保护?
签到天数: 32 天
 楼主| 发表于 2015-5-24 10:26:20 来自手机 | 显示全部楼层
打开炉盖30到180s之间,不定时!工件未出炉!炉温540到565保3h!
签到天数: 32 天
 楼主| 发表于 2015-5-24 10:29:19 来自手机 | 显示全部楼层
试过,我做了2米点火棒,用一次就不敢试了,火焰太大
签到天数: 32 天
 楼主| 发表于 2015-5-24 10:29:36 来自手机 | 显示全部楼层
签到天数: 32 天
 楼主| 发表于 2015-5-24 10:30:36 来自手机 | 显示全部楼层
试过,太大火焰!
签到天数: 32 天
 楼主| 发表于 2015-5-24 10:33:15 来自手机 | 显示全部楼层
风景 发表于 2015-5-23 18:17
400度工件不会氧化为何通气氛保护?
工作540到565,400是滴乙醇开始温度!
发表于 2015-5-24 11:04:27 | 显示全部楼层
火焰太大,做一个长杆的点火工具就行。点火烧掉总比产生气爆要好很多。
发表于 2015-5-24 11:06:03 | 显示全部楼层
另外,火焰太大也可能是你们滴的乙醇过多了。
签到天数: 32 天
 楼主| 发表于 2015-5-24 15:35:54 来自手机 | 显示全部楼层
60-80滴每分钟,900大深1200炉膛
发表于 2015-5-24 15:50:07 | 显示全部楼层
这个滴量对于温度相对较低的炉子是否太多了?
个人观点:滴入的量只要保证炉内微正压就行了。
签到天数: 16 天
发表于 2015-5-24 16:10:16 | 显示全部楼层
这种现象也可以看作爆炸,其原理就是气体瞬间膨胀,也可以说就是你的炉子内气氛在开炉门后得到释放的过程很激烈。那么可以从减缓释放方面下手。
签到天数: 32 天
 楼主| 发表于 2015-5-24 16:46:36 来自手机 | 显示全部楼层
u型压力计测得0.02mpa
签到天数: 32 天
 楼主| 发表于 2015-5-24 16:49:22 来自手机 | 显示全部楼层
停气后20分钟才开炉盖,一排气口常开至最大
签到天数: 32 天
 楼主| 发表于 2015-5-24 16:50:01 来自手机 | 显示全部楼层
停乙醇后20分钟才开炉盖,一排气口常开至最大
发表于 2015-5-24 18:04:28 | 显示全部楼层
这个时候向炉中注入氮气比较好。
签到天数: 32 天
 楼主| 发表于 2015-5-25 09:12:39 | 显示全部楼层
cnszgong 发表于 2015-5-24 18:04
这个时候向炉中注入氮气比较好。
谢谢,提出来过,老板舍不得!:
贾承荣
发表于 2015-5-25 13:33:00 | 显示全部楼层
hljcr 发表于 2015-5-25 09:12
谢谢,提出来过,老板舍不得!:
那就让老板比较一下,是出安全事故好呢还是通5分钟氮气合算呢。
签到天数: 32 天
 楼主| 发表于 2015-5-25 17:07:32 | 显示全部楼层
ywjianghu 发表于 2015-5-25 16:06
开盖前,没有将炉内压力泄压至炉外一致?
只能是大约相同,由于炉膛深,内部气体会在出炉是与空气混合,引起气爆现象!有点类似于氢气 气爆!
贾承荣
发表于 2015-5-25 17:27:42 | 显示全部楼层
φ900×1200炉子,也用不了多少氮气,几块钱的成本。
签到天数: 32 天
 楼主| 发表于 2015-5-26 20:02:49 来自手机 | 显示全部楼层
我这ch3ch2ooh加空气,540加热,没明火也有大动劲,2、3楼的同事还老以为地震了呢!
签到天数: 32 天
 楼主| 发表于 2015-5-26 20:05:11 来自手机 | 显示全部楼层
让铺管道不肯!冷处理回收的氮气多的是!
签到天数: 480 天
发表于 2015-5-27 22:41:04 | 显示全部楼层
酒精是一种无色透明、易挥发,易燃烧,不导电的液体。有酒的气味和刺激的辛辣滋味,微甘。学名是乙醇, 分子式C2H5OH,因为它的化学分子式中含有羟基,所以叫做乙醇,比重0.7893(20/4°)。凝固点-117.3℃。沸点78.2℃。能与水、甲醇、乙醚和氯仿等以任何比例混溶。有吸湿性。与水能形成共沸混合物,共沸点78.15℃。乙醇蒸气与空气混合能引起爆炸,爆炸极限浓度
你试试把乙醇量减少试试
GMT+8, 2025-10-26 05:43 , Processed in 0.163000 second(s), 26 queries .
