查看: 12664|回复: 13
这是什么材料!
发表于 2015-5-27 15:33:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| 发表于 2015-5-27 16:22:37 | 显示全部楼层
发表于 2015-5-27 19:37:39 | 显示全部楼层
DIN-EN标准易切削结构钢的钢号与化学成分(DIN-EN 10087,DIN-EN 10277-3)
钢号①:    9SMnPb36(11SMnPb37)
材料号W-Nr.:    1.0737
C(%):    ≤0.14
Si(%):    ≤0.05
Mn(%):    1.00~1.50
P(%)≤:    0.11
S(%)≤:    0.34~0.40
Pb(%):    0.20~0.35
钢号(材料号):    9SMnPb36(1.0737)
状态与尺寸:    未经热处理≤10mm
σb/MPa:    390~580
σs/MPa≥:    —
δ(%)≥:    —
硬度HBS≤:    174
状态与尺寸:    未经热处理11~16mm
σb/MPa:    390~590
σs/MPa≥:    —
δ(%)≥:    —
硬度HBS≤:    174
状态与尺寸:    未经热处理17~40mm
σb/MPa:    380~550
σs/MPa≥:    —
δ(%)≥:    —
硬度HBS≤:    163
状态与尺寸:    未经热处理41~63mm
σb/MPa:    370~540
σs/MPa≥:    —
δ(%)≥:    —
硬度HBS≤:    159
钢号①:    9SMnPb28(11SMnPb30)
材料号W-Nr.:    1.0718
C(%):    ≤0.14
Si(%):    ≤0.05
Mn(%):    0.90~1.30
P(%)≤:    0.11
S(%)≤:    0.27~0.33
Pb(%):    0.20~0.35
钢号(材料号):    9SMnPb28(1.0718)
状态与尺寸:    未经热处理≤10mm
σb/MPa:    380~570
σs/MPa≥:    —
δ(%)≥:    —
硬度HBS≤:
状态与尺寸:    未经热处理11~16mm
σb/MPa:    380~570
σs/MPa≥:    —
δ(%)≥:    —
硬度HBS≤:    170
状态与尺寸:    未经热处理17~40mm
σb/MPa:    380~570
σs/MPa≥:    —
δ(%)≥:    —
硬度HBS≤:    159
状态与尺寸:    未经热处理41~63mm
σb/MPa:    380~570
σs/MPa≥:    —
δ(%)≥:    —
硬度HBS≤:    159
随风飘飘 + 10 立此存照
发表于 2015-5-27 19:41:01 | 显示全部楼层
奥氏体球墨铸铁的型号与化学成分
ASTM型号:    D-2C
UNS编号:    F43002
TC(%)②:    ≤2.90
Si(%):    1.00~3.00
Mn(%):    1.80~2.40
P(%)≤:    0.08
Cr(%):    ≤0.50
Ni(%):    21.0~24.0
ASTM型号:    D-2C
抗拉强度|σb≥/MPa:    400
屈服强度|σ0.2≥/MPa:    193
伸长率①|δ≥(%):    20
硬度②HBS:    121~171
随风飘飘 + 10 谢谢!
签到天数: 617 天
发表于 2015-5-28 10:19:08 | 显示全部楼层
cnszgong 发表于 2015-5-27 19:41
奥氏体球墨铸铁的型号与化学成分
ASTM型号:    D-2C
UNS编号:    F43002
飘飘的D-2C是forging,龚老师。飘版怎么看?
 楼主| 发表于 2015-5-28 11:15:12 | 显示全部楼层
是的!没有做过这种材料!还请指点!
 楼主| 发表于 2015-5-28 11:20:35 | 显示全部楼层
N-1、N-2、N-4分别是什么材料
 楼主| 发表于 2015-5-28 11:25:32 | 显示全部楼层
奥氏体球墨铸铁的型号与化学成分
ASTM型号:    D-2C
UNS编号:    F43002
ASTM型号:    D-2C这个对应的资料或标准哪里有?
发表于 2015-5-28 12:32:12 | 显示全部楼层
ASTM A439
发表于 2015-5-28 12:46:42 | 显示全部楼层
你是对的。
发表于 2015-5-29 00:54:44 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2015-5-29 07:34:37 | 显示全部楼层
cnszgong 发表于 2015-5-29 00:54
http://www.rclhome.net/forum.php ... =1&extra=#pid277075参考这个帖子
我这个产品是轴类产品,没见过使用奥氏体球墨铸铁的!一般都是合金结构钢!龚工请指点??
发表于 2015-5-29 15:23:42 | 显示全部楼层
随风飘飘 发表于 2015-5-29 07:34
我这个产品是轴类产品,没见过使用奥氏体球墨铸铁的!一般都是合金结构钢!龚工请指点?? ...
市场上有高强度球墨铸铁圆棒的供应的。
谢谢!  发表于 2015-5-29 15:31
GMT+8, 2025-10-20 23:30 , Processed in 0.155984 second(s), 30 queries .
