查看: 7505|回复: 11
回火炉
签到天数: 562 天
发表于 2015-5-28 16:53:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
现想买一台回火炉,想请教大家看看什么样的合适。回火的量不是很大,最多一次可能不会超过几百公斤。
感觉箱式炉进出料不是太方便。
不知井式炉直接放在地面上是否合适。因为不好挖坑。
现在卖炉子的有很多配置。不知道怎么选。
现主要是做回火,有的时候还会有一些的去应力退火。
求助大家看看买什么样的炉子适合。
发表于 2015-5-28 18:33:39 | 显示全部楼层
可以买台车式回火炉。
签到天数: 562 天
 楼主| 发表于 2015-5-28 19:02:27 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2015-5-28 18:33
可以买台车式回火炉。
台车式的会不会都比较大。还有台车式的会不会气密性 比较差?
发表于 2015-5-28 19:21:33 | 显示全部楼层
台车炉的温均匀性会差一些,要求不高的可以用。
井式回火炉也可以摆在地面上,做一个平台也可以用的。
发表于 2015-5-28 20:03:09 | 显示全部楼层
可以和制造商提出自己的想法,给一个大概的炉膛尺寸。至于密封性(全纤维)和炉温均匀性(带风扇)都是可以的。
签到天数: 562 天
 楼主| 发表于 2015-5-29 08:22:34 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2015-5-28 20:03
可以和制造商提出自己的想法,给一个大概的炉膛尺寸。至于密封性(全纤维)和炉温均匀性(带风扇)都是可 ...
因为不是很了解回火炉的配置,都不知道怎么提要求了。
签到天数: 16 天
发表于 2015-5-29 09:28:54 | 显示全部楼层
井式回火炉开关炉盖的时候,如果炉体太高就会很不方便,循环风扇增加对流强度。最好还是挖个地坑。将来维修,作业还是方便和安全。
发表于 2015-5-29 09:38:16 | 显示全部楼层
给一个炉膛尺寸,其它(如密封性,炉温精度)等要求提出即可,让对方给一个方案再谈。
发表于 2015-5-29 15:48:05 | 显示全部楼层
如果井式的回火炉  看看有没有回风通  电气是否是智能仪表   功率是否能调功  炉子 要求几区控温  循环风机大下  电阻丝是怎么  保温层什么吗材料  等等 QQ419660491
发表于 2015-5-29 16:38:48 | 显示全部楼层
所有炉子都一样,你至少要提出以下要求:
1、你需要多大的装料空间,装多重的零件;
2、你需要多高的温度。
其他的如均匀性,发热体材质、保湿材料、风扇、仪表和升降方式等都可以由供应商提出再根据实际情况调整。
签到天数: 480 天
发表于 2015-5-31 22:17:39 | 显示全部楼层
可以咨询我  我给你一个方案资料看看   qq842576398
签到天数: 309 天
发表于 2015-6-1 10:51:19 | 显示全部楼层
找我帮你做吧,湖州华虹工业炉
www.furnace.hk
电话:13336858656
扣扣:228646535
欢迎你来电咨询
GMT+8, 2025-11-5 08:42 , Processed in 0.140528 second(s), 26 queries .
