查看: 5310|回复: 19
软氮化的化合物白亮层的抗蚀性是有疏松层好,还是无疏...
签到天数: 1190 天
发表于 2015-5-30 14:29:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教:软氮化的化合物白亮层,是表面带疏松层的抗蚀性好,还是表面无疏松的抗蚀性好?
参与人数 1威望 +5 金钱 +20 贡献 +20 收起 理由
潇潇暮雨 + 5 + 20 + 20 感谢发主题!
身做好事,言说好话,心存好念。
发表于 2015-5-30 15:43:05 | 显示全部楼层
            直观理解:当然是具有完整覆盖、且无疏松的白亮层抗蚀性能好
签到天数: 108 天
高铁汽车农机通用件热处理总师14762762538
发表于 2015-5-30 17:23:17 来自手机 | 显示全部楼层
有一种说法:化合物层表面有一定的疏松层有利于储油,反而对抗蚀有利。
发表于 2015-5-31 07:31:56 | 显示全部楼层
         疏松的针孔有利于储油,应该是具有自润滑作用,可以提高减摩性,对抗蚀性不可能有利。
发表于 2015-5-31 07:53:53 | 显示全部楼层
表层致密,更能提高零件的抗腐蚀能力!
个人观点,请前辈指点!
发表于 2015-5-31 09:21:13 | 显示全部楼层
表层致密,更能提高零件的抗腐蚀能力!还是表面无疏松的抗蚀性好。
签到天数: 108 天
发表于 2015-5-31 09:36:19 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2015-5-31 07:31
疏松的针孔有利于储油,应该是具有自润滑作用,可以提高减摩性,对抗蚀性不可能有利。 ...
相对而言:单纯苛刻腐蚀环境条件除外,氮化件的工作条件如果主要是“看”而不是“用”化合物层无疏松好;对于正常工作的氮化件有轻微疏松储油形成一定油膜利于减摩抗蚀。
发表于 2015-5-31 16:30:55 | 显示全部楼层
意思是表面无疏松的白亮层的抗蚀性好!
发表于 2015-5-31 17:40:19 | 显示全部楼层
50BA钢离子氮化后的耐腐蚀与耐磨性能的研究.pdf (395.76 KB, 下载次数: 52)
孤鸿踏雪 + 10 感谢上传。
发表于 2015-5-31 17:58:30 | 显示全部楼层
       大致浏览了一下这篇文章,其缺点是,只注重离子氮化时间对耐蚀性的影响,而没有挖掘白亮层厚度和致密性对耐蚀性的影响。
       众所周知,在一定的渗氮工艺温度下,白亮层厚度和渗氮扩散层深度均随工艺时间的延长而增厚、增深,但白亮层达到一定厚度后,时间再延长也不会继续增加。
       而且,离子氮化的白亮层很难突破9μ的界限,所以,就作者所做的试验而言,工艺时间达到一定限度后,再延长,其耐蚀性也不会随时间的延长而继续增加。
签到天数: 1190 天
 楼主| 发表于 2015-5-31 22:42:01 | 显示全部楼层
    谢谢 ‘飘飘’ 老师上传的文章,有学习价值。但仔细阅读后,发现该文的论点与实验结果有冲突。试验结果是抗蚀性2h和4h的抗蚀性比8h的好,8h不够好是用白亮层的不完整性来解释的,似乎是用另外的理由堵塞论述上的说不通,因为2h能够使白亮层完整覆盖,8h反而不连续了,这是必然吗? 实践中说不通。其二,既然发现8h的白亮层不连续了,就应该补充实验,获得连续白亮层后进行比较。科学试验讲究将系统封闭,才能看到真相
身做好事,言说好话,心存好念。
发表于 2015-6-1 07:49:08 | 显示全部楼层
见仁见智 发表于 2015-5-31 22:42
谢谢 ‘飘飘’ 老师上传的文章,有学习价值。但仔细阅读后,发现该文的论点与实验结果有冲突。试验结 ...
资料提出这个2h的白亮层比4h、8h形成的白亮层抗蚀性好!可以理解为氮化时间越长白亮层越不连续,什么原因造成的?是外扩散了吗?具体理论及实际生产情况是这种问题吗?
签到天数: 1190 天
 楼主| 发表于 2015-6-1 08:33:48 | 显示全部楼层
随风飘飘 发表于 2015-6-1 07:49
资料提出这个2h的白亮层比4h、8h形成的白亮层抗蚀性好!可以理解为氮化时间越长白亮层越不连续,什么原因 ...
白亮层不连续,通常是钢表面清理不够好,或者刷过零件表面的气体不均匀(气体法),起辉不均匀(离子法)所致,与工艺参数无关
身做好事,言说好话,心存好念。
发表于 2015-6-1 11:03:57 | 显示全部楼层
            惭愧,我没有仔细阅读,还未发现这些错误。
            2h和4h的白亮层完整,而8h的白亮层反而不完整,这是有悖于白亮层的形成规律的。
发表于 2015-6-1 11:09:07 | 显示全部楼层
见仁见智 发表于 2015-6-1 08:33
白亮层不连续,通常是钢表面清理不够好,或者刷过零件表面的气体不均匀(气体法),起辉不均匀(离子法) ...
           以下内容摘自《国外热处理》(第十七次国际热处理会议选集)中的《钢氮化物层的抗大气腐蚀》([匈牙利]T·Konkoly等)
           结论:
           (1)在氨气中520℃气体氮化(分解率为29~50%),仅在氮化24h之后的42CrMo4和34CrAl6钢上才形成有关的化合物层,氮化时间较短也不形成化合物层,而在CK15、CK45和20MnCr5钢上则绝对不出现化合物层。
           (2)在氨气中580℃氮化(分解率为55~73%),在CK45钢上形成一个破碎的、不均匀的化合物层。而在其它钢上所出现的有关的化合物层,其厚度随处理时间成比例增长。
           (3)Tenifel盐浴氮化处理,使上述所有几种钢在经过所有持~续时间处理时都获得有关的化合物层。
           (4)盐雾试验和露天试验表明:气体氮化处理,只有42CrMo4钢在580℃持续12h和24h之后才能获得充分的抗蚀能力,而Tenifel盐浴氮化法,仅用3h的浸渍时间就能给CK15、CK45、20MnCr5和42CrMo4钢提供完善的耐蚀性保护。
签到天数: 1190 天
 楼主| 发表于 2015-6-2 05:32:07 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2015-6-1 11:09
以下内容摘自《国外热处理》(第十七次国际热处理会议选集)中的《钢氮化物层的抗大气腐蚀》 ...
  这篇报道发表时没有引用白亮层  ‘门槛值’  的概念,可能当时还没有发现这一理论知识,作为感性知识,参考一下是可以的,因为在某种条件下出现了这样的结果。若完全信赖会踏入误区的泥坑。比如 ‘580℃氮化(分解率为55~73%),在CK45钢上形成一个破碎的、不均匀的化合物层’, 作为结论 ,这句话就有问题。现在45钢通常580℃软氮化,是很普通的工艺,是受控的,白亮层既完整致密又较厚
身做好事,言说好话,心存好念。
发表于 2015-6-2 15:43:01 | 显示全部楼层
见仁见智 发表于 2015-6-2 05:32
这篇报道发表时没有引用白亮层  ‘门槛值’  的概念,可能当时还没有发现这一理论知识,作为感性知识, ...
          以现有的技术资源,可以推算出分解率55~73%时的氮势,但可否进一步得出在580℃、氨分解率55~73%的条件下45#钢的但是门槛值呢?
签到天数: 3835 天
发表于 2015-6-3 00:13:54 | 显示全部楼层
如果判断耐腐蚀性用中性盐雾试验,化合物层疏松则耐盐雾试验时间短。我们公司有盐雾试验机,而且经常做。为了提高耐盐雾试验的时间,就要求材料表面化合物层致密,不是疏松。
签到天数: 1190 天
 楼主| 发表于 2015-6-3 09:42:41 | 显示全部楼层
      经诸位行家里手的指点,在下明白了一些其中的现象和道理,表示感谢!
    若再深入一层,同一钢牌号,一为获得致密的白亮层,一为带有疏松层的白亮层,前者轻抛光,将后者抛除极表面的疏松,或者再两者都经过一次同条件下的氧化。然后,同做盐雾试验对比,那一种白亮层的抗蚀性要好些?
    用数据说话当然好,预测说说也行
身做好事,言说好话,心存好念。
发表于 2015-6-3 11:22:56 | 显示全部楼层
    若再深入一层,同一钢牌号 ...
我预测是后者耐蚀性好
GMT+8, 2025-11-4 03:11 , Processed in 0.175460 second(s), 30 queries .
