查看: 7545|回复: 32
薄环件如何防止变形?
签到天数: 617 天
发表于 2015-6-1 11:22:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,外径1577,内径970,厚度32左右,淬火回火,如何防止变形?
签到天数: 617 天
 楼主| 发表于 2015-6-1 13:44:33 | 显示全部楼层
详细点,龚高工
发表于 2015-6-1 14:29:12 | 显示全部楼层
这个需要更详细的资料,比如技术要求是什么?
虽然对这种形状的零件用夹装的方法是一定的,但调质和渗碳还是会有所区别的。
签到天数: 617 天
 楼主| 发表于 2015-6-1 16:13:15 | 显示全部楼层
Q420B的,调质处理的环件。
发表于 2015-6-1 16:36:56 | 显示全部楼层
首先我想说,这种材料没必要做调质的。这材料应该在钢厂出厂时就已经能达到其机械性能了。
如果一定要调质,那用这种类似的装炉方式试试。 image.jpg 底部支撑一定要平整。
发表于 2015-6-1 16:51:37 | 显示全部楼层
上面再找报废或者专门定制的重型金属物体压住。
签到天数: 617 天
 楼主| 发表于 2015-6-1 17:18:43 | 显示全部楼层
这是锻件,没办法,要调质处理的。
发表于 2015-6-1 17:23:13 | 显示全部楼层
浩然天地 发表于 2015-6-1 17:18
这是锻件,没办法,要调质处理的。
锻件将表面杂质清理干净然后调质,变形比轧制的小。
签到天数: 617 天
 楼主| 发表于 2015-6-1 17:24:42 | 显示全部楼层
现在想的方案是在图示五个位置用螺栓把住,在这一摞产品的底部和上部分别用两块钢条钻孔,然后利用这五根螺栓固定,一摞件之间在钢条对应位置摆放垫铁,不知道能行吗?
发表于 2015-6-1 17:41:57 | 显示全部楼层
浩然天地 发表于 2015-6-1 17:24
现在想的方案是在图示五个位置用螺栓把住,在这一摞产品的底部和上部分别用两块钢条钻孔,然后利用这五根 ...
您这是打算一摞零件之间没有间隔直接叠放在一起?但是这样会影响调质效果。
发表于 2015-6-1 17:42:51 | 显示全部楼层
这样叠放的话底部有没有工装?
签到天数: 617 天
 楼主| 发表于 2015-6-1 17:43:03 | 显示全部楼层
cnszgong 发表于 2015-6-1 17:41
您这是打算一摞零件之间没有间隔直接叠放在一起?但是这样会影响调质效果。 ...
在钢条对应位置放垫铁。
发表于 2015-6-1 17:44:59 | 显示全部楼层
零件面积太大,恐怕用来支撑的垫铁(等高块)要增加一些。
发表于 2015-6-1 17:47:27 | 显示全部楼层
浩然天地 发表于 2015-6-1 17:43
在钢条对应位置放垫铁。
按零件外圆做6等分或8等分受压和支撑会更好些。
签到天数: 617 天
 楼主| 发表于 2015-6-1 17:47:37 | 显示全部楼层
如果底部工件平整度比较好,是不是可以不放其他找平的工装了。
签到天数: 617 天
 楼主| 发表于 2015-6-1 17:48:52 | 显示全部楼层
cnszgong 发表于 2015-6-1 17:47
按零件外圆做6等分或8等分会更好。
您说的是增加钢条还是垫铁?
发表于 2015-6-1 17:50:17 | 显示全部楼层
浩然天地 发表于 2015-6-1 17:48
您说的是增加钢条还是垫铁?
钢条和垫铁都要增加。
发表于 2015-6-1 17:52:06 | 显示全部楼层
一般工装平整度都不是很好的,除非这工装在使用前上立车车平。
发表于 2015-6-1 17:53:09 | 显示全部楼层
现在是4块垫铁,再增加4块。
发表于 2015-6-1 18:14:16 | 显示全部楼层
不计成本的话:不如直接采购并加工两块圆板,规格和零件差不多,但厚度100。一块放底部另一块压上面。零件和零件之间用等高块隔离。
fjg
貌似如果是渗碳的话,可否采用这个方式呢?  发表于 2015-6-2 02:24
发表于 2015-7-2 10:07:04 | 显示全部楼层
什么材料?变形不可避免啊
签到天数: 303 天
发表于 2017-10-9 20:17:56 | 显示全部楼层
请教下,你之前的薄环件是怎样淬火回火的? 是摞在一起,中间加等高块,用钢条固定的吗?怎样入水的呢?在水中冷到室温吗?
签到天数: 303 天
发表于 2017-10-9 20:34:05 | 显示全部楼层
cnszgong 发表于 2015-6-1 18:14
不计成本的话:不如直接采购并加工两块圆板,规格和零件差不多,但厚度100。一块放底部另一块压上面。零件 ...
龚工, 我现在也有类似这种大圆环件,外径1100,内径800,厚25mm,怎样留余量?摞起来一起淬火的话注意什么?竖着入水还是平行水面入水?
发表于 2017-10-10 10:23:20 | 显示全部楼层
风火轮 发表于 2017-10-9 20:34
龚工, 我现在也有类似这种大圆环件,外径1100,内径800,厚25mm,怎样留余量?摞起来一起淬火的话注意什 ...
加工余量的问题,可以参考这个帖子。http://www.rclhome.com/forum.php?mod=viewthread&tid=27571
根据你描述的零件尺寸和形状,我个人感觉零件应该是平行(横着)摞起来一起淬火对零件减小变形有好处。
一般来说最上面和最下面的两个变形最大。
签到天数: 303 天
发表于 2017-10-10 11:09:35 | 显示全部楼层
根据你 ...
谢谢,摞在一起上下加压板的话,压板和工件之间还需要加等高块吗
发表于 2017-10-10 11:15:55 | 显示全部楼层
可能的话,建议你多个相同的零件直接“摞”在一起,发挥其“集体的力量”来减小变形量。
发表于 2017-10-10 11:19:41 | 显示全部楼层
要考虑零件两个端面硬度要求。
发表于 2017-10-10 13:38:07 | 显示全部楼层
根据你 ...
平行(横着)摞起来一起淬火,不知道端面硬度是否会有影响?
发表于 2017-10-10 13:57:52 | 显示全部楼层
会有影响的.
发表于 2017-10-10 13:58:02 | 显示全部楼层
会有影响的. 但是对零件的端面翘曲会有所改善.
发表于 2017-10-10 16:19:22 | 显示全部楼层
是否首先考虑的是硬度能否达到?要不然失去调质的意义。
GMT+8, 2025-10-25 16:09 , Processed in 0.188589 second(s), 30 queries .
