查看: 7228|回复: 35
氮化产品入炉前的清洗问题
发表于 2015-6-1 18:18:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
           大家交流一下,氮化产品入炉前的清洗采用什么方法(人工刷洗?还是机械清洗?超声波清洗?),采用什么清洗剂清洗?
发表于 2015-6-1 18:31:18 | 显示全部楼层
人工擦洗,船用探伤用喷雾清洗剂。
发表于 2015-6-1 20:13:58 | 显示全部楼层
好像土豪们喜欢用碳氢清洗。
发表于 2015-6-1 20:27:47 | 显示全部楼层
hongqk 发表于 2015-6-1 20:13
好像土豪们喜欢用碳氢清洗。
而且喜欢用高成本的防渗氮涂料
 楼主| 发表于 2015-6-2 15:54:26 | 显示全部楼层
cnszgong 发表于 2015-6-1 18:31
人工擦洗,船用探伤用喷雾清洗剂。
        不知道喷雾清洗剂的主要成分是什么?使用这种清洗剂清洗的氮化产品氮化后表面硬度和耐蚀性是否会受到某些不易察觉的不良影响?
 楼主| 发表于 2015-6-2 15:55:26 | 显示全部楼层
好像土豪们喜欢用碳氢清洗。
         没有使用过这种清洗剂。不知道是否会产生我在5#楼提出的疑问和不良影响?
 楼主| 发表于 2015-6-2 15:58:11 | 显示全部楼层
人工擦洗,船用探伤用喷雾清洗剂。
        我们现在的氮化产品一律采用没有进行人工刷洗,但有外资顾客提出,这种人工清洗难以保证质量,要求做改进,采用受人为因素影响较小的机械式的,没有见过类似的清洗装置,郁闷啊
发表于 2015-6-2 15:58:28 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2015-6-2 15:54
不知道喷雾清洗剂的主要成分是什么?使用这种清洗剂清洗的氮化产品氮化后表面硬度和耐蚀性是否会 ...
其实就是做做光谱分析(化学成分)前,首先需要清洗零件表面用的那种喷雾剂。
 楼主| 发表于 2015-6-2 16:03:53 | 显示全部楼层
cnszgong 发表于 2015-6-2 15:58
其实就是做做光谱分析(化学成分)前,首先需要清洗零件表面用的那种喷雾剂。 ...
         龚兄单位的氮化产品是用什么清洗剂和清洗装置清洗呢?
发表于 2015-6-2 16:05:13 | 显示全部楼层
也是人工清洗的。只是清洁剂用的好一点。
发表于 2015-6-2 16:06:16 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2015-6-2 15:55
没有使用过这种清洗剂。不知道是否会产生我在5#楼提出的疑问和不良影响? ...
碳氢与普通清洗原理是一样的,对油的去除效果比较好,对水剂的却除效果不太好。
清洗剂是循环再生,能保持稳定的清洗能力。
5楼的问题应该是不会有的。
 楼主| 发表于 2015-6-2 16:06:50 | 显示全部楼层
cnszgong 发表于 2015-6-2 16:05
也是人工清洗的。只是清洁剂用的好一点。
什么样(什么品牌)的清洁剂?
 楼主| 发表于 2015-6-2 16:11:41 | 显示全部楼层
清洗剂是循环再生,能保 ...
         这个不好说啊,老孤以前曾遇到过两期擅自改变清洗剂而导致氮化工件表面硬度不合格(低于正常情况时的硬度)和氮化出炉后不久即发现浮锈的案例,查找了很久才找到原因,排除后,产品的品质特性立即恢复正常
发表于 2015-6-2 16:13:10 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2015-6-2 16:06
什么样(什么品牌)的清洁剂?
360截图20150602161445562.jpg 蓝色的罐体就是。
 楼主| 发表于 2015-6-2 16:16:24 | 显示全部楼层
cnszgong 发表于 2015-6-2 16:13
蓝色的罐体就是。
         哦,原来是这种渗透探伤用的那种压力喷罐式三剂(清洗剂、渗透剂、显像剂)中的一剂啊
发表于 2015-6-2 16:18:06 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2015-6-2 16:16
哦,原来是这种渗透探伤用的那种压力喷罐式三剂(清洗剂、渗透剂、显像剂)中的一剂啊 ...
这个相对价格便宜些。
 楼主| 发表于 2015-6-2 16:19:54 | 显示全部楼层
cnszgong 发表于 2015-6-2 16:18
这个相对价格便宜些。
           估计还是要比煤油成本高。那一罐清洗剂要多少RMB?
发表于 2015-6-2 16:21:15 | 显示全部楼层
不知道,以前大概是40左右吧。
发表于 2015-6-2 16:24:29 | 显示全部楼层
就是这罐子质量比较好,不会出现某些品牌的罐子只用了一半(罐内还有一半),罐上的喷头就损坏造成很大浪费的情况。
发表于 2015-6-2 16:30:05 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2015-6-2 16:11
这个不好说啊,老孤以前曾遇到过两期擅自改变清洗剂而导致氮化工件表面硬度不合格(低于正常情 ...
这个也只有做过实验之后才能确定了。
签到天数: 36 天
发表于 2015-6-2 17:06:49 | 显示全部楼层
蓝色的罐体就是。
土豪啊!这东西死贵!
发表于 2015-6-2 17:11:04 | 显示全部楼层
cdsfsjs 发表于 2015-6-2 17:06
土豪啊!这东西死贵!
还用过更贵的。
发表于 2015-6-3 00:14:16 | 显示全部楼层
土豪啊!这东西死贵!
想知道土豪最终的下场吗!
签到天数: 155 天
发表于 2015-6-10 09:18:30 | 显示全部楼层
买个真空碳氢清洗机就可以搞定啦{:soso_e113:}
 楼主| 发表于 2015-6-10 11:34:20 | 显示全部楼层
胖子难瘦 发表于 2015-6-10 09:18
买个真空碳氢清洗机就可以搞定啦
这个要多少RMB?
签到天数: 261 天
发表于 2015-6-10 11:57:29 | 显示全部楼层
买个真空碳氢清洗机就可以搞定啦
这得中东土豪出手
签到天数: 11 天
发表于 2015-6-10 11:58:13 | 显示全部楼层
日本的自动的大约100多W
签到天数: 155 天
发表于 2015-6-10 14:25:35 | 显示全部楼层
德国的要翻一番
 楼主| 发表于 2015-6-10 14:46:17 | 显示全部楼层
遗忘角落 发表于 2015-6-10 11:58
日本的自动的大约100多W
 楼主| 发表于 2015-6-10 14:46:22 | 显示全部楼层
日本的自动的大约100多W
签到天数: 11 天
发表于 2015-6-11 09:37:36 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2015-6-11 11:00:09 | 显示全部楼层
我要是有的话,那就好了
签到天数: 11 天
发表于 2015-6-11 13:11:43 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2015-6-11 11:00
我要是有的话,那就好了
那不白说嘛
签到天数: 11 天
发表于 2015-6-26 11:04:19 | 显示全部楼层
我要是有的话,那就好了
你可找到便宜的啦?
发表于 2015-7-17 14:56:40 | 显示全部楼层
我们采用的柴油清洗,效果还可以
发表于 2015-7-30 12:38:50 | 显示全部楼层
超声波碳氢清洗效果比较好。
GMT+8, 2025-11-3 19:41 , Processed in 0.152677 second(s), 35 queries .
