查看: 2923|回复: 6
探讨一下水温对调质硬度及性能的影响
发表于 2015-6-2 10:08:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
45#,50Mn,40Gr这些材料水淬,请教一下水温对调质后的硬度的影响,怎样根据水温,通过回火温度的调节来控制硬度的范围,我们公司调质的硬度老是出问题,不是高就是低,搞死了,所以我认为是水温导致的,请大家赐教一下水淬的经验!
发表于 2015-6-2 10:18:08 | 显示全部楼层
硬度高、低各在什么范围?
签到天数: 74 天
发表于 2015-6-2 10:25:42 | 显示全部楼层
我的意见是水温低淬火后硬度高。
发表于 2015-6-2 10:31:07 | 显示全部楼层
wangshaoyong 发表于 2015-6-2 10:25
我的意见是水温低淬火后硬度高。
他认为就是水温导致的,也不一定的。
发表于 2015-6-2 11:09:24 | 显示全部楼层
装炉方法要重点控制!
发表于 2015-6-2 11:52:58 | 显示全部楼层
如果你们是连续炉生产。那么水温就不是硬度波动的主要因素,如果是周期炉生产,那么就要考虑水温的问题了。实际生产中,水的温度并不是个十分重要的要素,不重视当然不行,但是如果别的方面有问题,也是不行的。比如炉子温度的均匀性,产品材质的批次,操作工的责任心,还有检测的准确性等,应该逐项排除。
发表于 2015-6-2 12:13:16 | 显示全部楼层
除了楼上几位说的原因以外,有时候用于检测表面硬度用的硬度计冲击装置不合适也会有这种现象的。
GMT+8, 2025-9-10 14:08 , Processed in 0.137951 second(s), 26 queries .
