查看: 2475|回复: 9
讨论:材料热处理前需要考虑哪些问题
发表于 2015-6-7 16:31:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
不同材料(产品)热处理前需要考虑、准备、检验等哪些问题?其步骤、措施及系统的考虑因素有?怎样做才能一次达到热处理产品合格的结果(技术要求)!望大家谈谈自己的实际经验!{:soso_e181:}
发表于 2015-6-7 18:35:52 | 显示全部楼层
{:soso_e193:}这范围太大了。
发表于 2015-6-7 18:46:41 | 显示全部楼层
这个对于大多数热处理厂家来说有点难,目前大多数热处理厂家都是承接客户送来零件,要求进行热处理的。
这过程就存在很多不确定因素,比如:热处理厂家无法知道零件原材料的真实来源(比如图纸要求锻件而实际制作零件的原材料是轧制圆钢)。那么一次达到热处理产品合格的概率就降低了。
 楼主| 发表于 2015-6-8 10:05:34 | 显示全部楼层
这个对于大多数热处理厂家来说有点难,目前大多数 ...
热处理厂确实存在这个问题?有什么好的方案来解决这问题吗?
我前期热处理前需要做些什么预防措施吗?
发表于 2015-6-8 13:05:17 | 显示全部楼层
我前期热处理前需要做些什么预防 ...
这是很难的。
有些制造商由于其自身没有完整的加工能力会在加工某一个零件的环节中会出现这样的情况,比如某一个零件需要做某一个热处理,他会将零件委托某一热处理厂来完成,产品“热处理合格”后进入下一步机加工,机加工完成后再委托另一家热处理厂完成下一道热处理加工。也就是一件产品的整个热处理加工环节是有不同热处理厂家来完成的,因此很难保证最终产品的合格率。
怎么控制我想艾伦的鲍迪克应该有些比较好的措施的。
这个链接的内容就是一个实例:http://www.rclhome.net/forum.php?mod=viewthread&tid=3666&highlight=大字报
发表于 2015-6-8 14:07:47 | 显示全部楼层
可是个大课题啊
发表于 2015-6-8 14:09:15 | 显示全部楼层
简单点,同样的产品在好的公司很容易弄,一般的企业就不好搞
发表于 2015-6-8 14:15:24 | 显示全部楼层
站在设备制造方的角度,如果我要加工某个产品而其热处理需要几家热处理厂分别完成。那么是否可以从工艺参数上做某些限制,使其达到设备制造方的要求呢?
发表于 2015-6-10 08:17:20 | 显示全部楼层
cnszgong 发表于 2015-6-8 14:15
站在设备制造方的角度,如果我要加工某个产品而其热处理需要几家热处理厂分别完成。那么是否可以从工艺参 ...
这个要看设备制造商的对它的供应商的管控能力
还是简单的话,能否达到设计要求这一最基本的要求
要做到这一点,就要了解自己的定位,了解供应商,供应商是否具备生产该产品的各种能力,
另外还有就是能否做到不能被供应商忽悠
最典型的苹果手机,他们自己只做设计和服务,所有的零部件包括总装都是别人做,我们大陆也
给他们做,他们确实能弄出世界上最好的手机,不是之一
发表于 2015-6-10 12:56:14 | 显示全部楼层
要做到这 ...
有一些设备制造商,在文件流程体系上做的不错,但实际产品加工却不是按照流程来做的。所以会出现这样那样的问题。
GMT+8, 2025-10-26 16:28 , Processed in 0.117727 second(s), 26 queries .
