查看: 3313|回复: 16
求助:感应淬火产品的回火温度
发表于 2015-6-7 17:28:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
感应淬火产品的最低回火温度,感应淬火后,多少温度回火最为合适?及其依据?100-130C可以用于感应淬火产品的低温回火温度吗?
发表于 2015-6-7 20:15:45 来自手机 | 显示全部楼层
感应淬火回火温度根材料有关。最低的应该是6O钢,|2o度
 楼主| 发表于 2015-6-8 10:03:01 | 显示全部楼层
120度回火是不是有点低!这个温度合适吗?回火是不是存在不充分?这个回火温度有资料吗?
发表于 2015-6-8 12:55:18 来自手机 | 显示全部楼层
这是硬度开始明显降低的温度。可查看热处理手册
发表于 2015-6-8 13:51:06 | 显示全部楼层
随风飘飘 发表于 2015-6-8 10:03
120度回火是不是有点低!这个温度合适吗?回火是不是存在不充分?这个回火温度有资料吗? ...
我们感应淬火产品的最低回火温度是160℃。
 楼主| 发表于 2015-6-8 14:19:55 | 显示全部楼层
低于150度的没有使用过!低于这个温度感觉产品后期存放出现崩裂的几率比较大!
发表于 2015-6-8 15:36:49 | 显示全部楼层
随风飘飘 发表于 2015-6-8 14:19
低于150度的没有使用过!低于这个温度感觉产品后期存放出现崩裂的几率比较大! ...
感应淬火后,多少温度回火最为合适?
回火后不低于这个产品的硬度要求的情况下,尽量使用高的回火温度.
 楼主| 发表于 2015-6-8 17:04:03 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2015-6-8 15:36
感应淬火后,多少温度回火最为合适?
回火后不低于这个产品的硬度要求的情况下,尽量使用高的回火温度. ...
这个是最主要的!控制在技术要求硬度的中限为好!容易调整回火范围!
对于追求高硬度的产品,采用100-130度觉得,还是存在质量隐患!记得有个50Cr的产品,中频感应淬火后150c回火3h,要求硬度58-63HRC(其当时的淬火硬度58-60HRC;正常生产没有出现质量问题!等这个产品滞销,在成品库房内存放1年后,再发货是(抽检发现)有崩裂、掉块现象!
对100-130c回火还是不解?如果一直提倡高硬度,我们应该如何做?
发表于 2015-6-8 18:02:04 | 显示全部楼层
对于追求高硬度的产品,采用100-130 ...
这个很难说:确实有客户要求做零件热处理的时候要求对回火温度进行限制的情况。曾经接到A公司的国外产品就是如此要求的,目的是为了保证产品的技术要求,当然对于A公司这个很具体的产品来说,他要求对回火温度进行限制是很合理的(回火温度不得低于某温度)。
但是也不是绝对的,也有出现类似要求但实际是不合理的情况,比如个50Cr的产品,中频感应淬火后150c回火3h,这就有点不合理了。
签到天数: 1241 天
发表于 2015-6-8 20:20:44 | 显示全部楼层
cnszgong 发表于 2015-6-8 18:02
这个很难说:确实有客户要求做零件热处理的时候要求对回火温度进行限制的情况。曾经接到A公司的国外产品 ...
『中频感应淬火后150c回火3h, 这就有点不合理了。』
请问不合理的理由是甚么?
我司做42CRMO的传动轴零件,就是感应淬火后150c回火3h
回火后硬度≒600-660HV
龟山淬火 + 10
发表于 2015-6-8 20:36:54 | 显示全部楼层
请问不合理的理由是甚么?
我司做42CRMO的传动轴零件, ...
抱歉看错了:我是针对“对于追求高硬度的产品,采用100-130度回火”说的。
发表于 2015-6-9 08:46:55 | 显示全部楼层
           普通热处理中也有人用120°C这个超低温回火。
签到天数: 799 天
发表于 2015-6-9 16:34:02 | 显示全部楼层
CAT的要求是不低于150度回火
签到天数: 154 天
发表于 2015-6-14 11:07:01 | 显示全部楼层
这和材料、要求硬度和使用工况决定的,不能一概而论。
龟山淬火 + 10
发表于 2015-6-14 19:00:27 | 显示全部楼层
感应淬火后,会形成强大的压应力,回火会降低一部分,使其更稳定。
签到天数: 9 天
发表于 2015-7-3 10:14:55 | 显示全部楼层
感应淬火回火温度,要看产品的硬度要求,只要能满足硬度要求,回火温度越高越好,淬火产生应力更能消除彻底,更好防止开裂变形。一般低温回火温度180℃-----250温度;温度低于180℃不常用。
发表于 2015-7-30 16:21:11 | 显示全部楼层
参考几个方面
1,技术要求;
2,高频和中频回火温度不一样,要得到同样范围的硬度,高频淬火的要比中频淬火的低20-40度;
3,材料有要求,碳素结构钢和合金结构钢不一样的回火温度
GMT+8, 2025-9-9 13:35 , Processed in 0.182916 second(s), 30 queries .
