查看: 3885|回复: 7
材料可以渗氮处理表面硬度
签到天数: 20 天
发表于 2015-6-20 23:18:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
零件要求表面耐磨:直径13mm,长110mm,处理后的表面硬度60至70度以上,用什么材料好,热处理的整个工艺过程,请各位大侠指导。
发表于 2015-6-21 10:34:01 来自手机 | 显示全部楼层
用轴承钢Gr15可以达到要求
签到天数: 1241 天
发表于 2015-6-21 21:28:03 | 显示全部楼层
38CrMoAl  氮化
表面硬度可达HV0.3 1000深度0.15mm
龟山淬火 + 10
发表于 2015-6-21 21:46:34 | 显示全部楼层
这看零件使用的场合而定,如果零件将来做横向滚动,那么GCr15合适。如果将来零件做纵向滑动,那么38CrMoAl 合适。
龟山淬火 + 10
签到天数: 20 天
 楼主| 发表于 2015-6-23 17:40:21 | 显示全部楼层
上次我就是用的Gr15的,不耐磨。(此棒料是通过孔,定位旋转用的,转速不高,也就是1分钟80转左右。)。
发表于 2017-3-8 09:20:19 | 显示全部楼层
不锈钢,不锈钢氮化后硬度高耐磨性也高只是抗腐蚀性汇降低
发表于 2017-3-11 10:23:38 | 显示全部楼层
耐磨性除工件本身硬度外,润滑条件很重要,润滑不好,再高的硬度也没用。
签到天数: 266 天
发表于 2017-3-11 12:54:44 | 显示全部楼层
镶嵌硬质合金或较高硬度模具钢(cr12mov.高速钢类的)渗氮
GMT+8, 2025-9-7 11:58 , Processed in 0.144808 second(s), 31 queries .
