查看: 2675|回复: 2
铸铁牌号问题?
签到天数: 40 天
发表于 2015-6-29 14:50:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
       对于牌号Z14、Z18、Z22的生铁,含C量基本差不多的,最大区别是含Si量,Z14牌号Si:1.4%左右,Z18牌号 Si:1.8%左右,Z22牌号 Si:2.2%左右,对应于做灰铸铁的话,HT200和HT250基本用生铁Z22居多,次之生铁Z18,用Z14基本上很少有铸造厂会用,因为灰铸铁在炉前调整的时候,要求有一定的碳当量,Si基本在炉前需要调整到1.9%左右,最终达到2.1%左右,所以在生铁牌号差不多的情况下,基本价格也差不多,会选择高牌号生铁对于节约成本(硅铁)是有利的,但也要检验每批次生铁的成份,一般含Si量越高,有害元素也是递增的,比如Ti元素。
       那么,铸造生铁牌号Z14、Z18、Z22等和灰铸铁牌号HT150、HT200、HT250等是什么联系?
发表于 2015-6-29 15:13:17 | 显示全部楼层
Z14、Z18、Z22是原料牌号,HT150、HT200、HT250等是产品牌号,Z14、Z18、Z22需要通过熔炼,生产出产品并达到力学性能要求即最小屈服强度是150、200、250MPa,才能够称为HT150、HT200、HT250。
孤鸿踏雪 + 10 立此存照
发表于 2015-6-29 15:16:13 | 显示全部楼层
鲤鱼与炖鲤鱼不是一回事,前者是原料,后者是成品。
孤鸿踏雪 + 5 通俗易懂
GMT+8, 2025-10-26 01:11 , Processed in 0.138501 second(s), 30 queries .
