查看: 2784|回复: 7
调质处理回火的问题
发表于 2015-6-30 13:05:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近硬度老是不稳定,同一种工艺回出来硬度不同,所以想请教各位前辈,壁厚跟壁薄的该如何调整回火工艺,水温高了或低了又该怎么调整?其次想问一下有没有什么回火经验公式,我想淬火后打下硬度,然后根据这个回火,怎么样啊?各位大侠
签到天数: 374 天
发表于 2015-6-30 13:51:21 | 显示全部楼层
淬火后本来就是要打硬度的!!!
发表于 2015-6-30 13:57:24 | 显示全部楼层
同一种工艺回出来硬度不同,是一种产品还是几种产品?如果是一种产品,那就需要注意淬火的方式,如果是几种产品,那也只能分开回火.
签到天数: 15 天
发表于 2015-6-30 15:34:55 | 显示全部楼层
淬火后打硬度,再根据硬度高低确定回火温度。
 楼主| 发表于 2015-6-30 15:50:40 | 显示全部楼层
miaozhengxiong 发表于 2015-6-30 13:51
淬火后本来就是要打硬度的!!!
那请问前辈根据淬火后的硬度怎么确定回火温度啊?有没有什么经验公式啊?
发表于 2015-6-30 15:58:46 | 显示全部楼层
http://www.rclhome.net/forum.php ... C%E5%85%AC%E5%BC%8F
看看这些资料
 楼主| 发表于 2015-6-30 17:02:44 | 显示全部楼层
cnszgong 发表于 2015-6-30 15:58
http://www.rclhome.net/forum.php?mod=viewthread&tid=1813&highlight=%E7%BB%8F%E9%AA%8C%E5%85%AC%E5% ...
多谢了,前辈
签到天数: 3097 天
发表于 2015-7-1 13:46:03 | 显示全部楼层
经验公式是有的,根据材料不同,计算方法不一样。
GMT+8, 2025-9-10 13:45 , Processed in 0.157442 second(s), 26 queries .
