查看: 5041|回复: 12
有效硬化层深度的检测问题
签到天数: 266 天
发表于 2015-7-1 11:47:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
渗碳有效硬化层深度的测定,如 测量到550 HV 1 的地方,距离表面的垂直深度为 最小0.3mm 和 如果直接测量0.3mm 的点的硬度大于等于550HV1, 有和区别?
发表于 2015-7-1 14:03:57 | 显示全部楼层
        当出现这种情况时,你可以旋动千分尺的旋钮继续往纵深方向进0.05mm,再测一针,如果测值仍然大于550HV1,那就继续如法炮制,直到测点硬度值等于或及其接近550HV1,这时候表面到测点的距离就是实际有效硬化层深度。
        所以,有经验的的检验员检测有效硬化层深度就是凭经验在估计的深度测一点,看看测试值,确定是进还是退?
发表于 2015-7-1 14:04:07 | 显示全部楼层
发表于 2015-7-1 14:04:17 | 显示全部楼层
发表于 2015-7-1 14:04:32 | 显示全部楼层
发表于 2015-7-1 14:05:00 | 显示全部楼层
        当出现这种情况时,你可以旋动千分尺的旋钮继续往纵深方向进0.05mm,再测一针,如果测值仍然大于550HV1,那就继续如法炮制,直到测点硬度值等于或极其接近550HV1,这时候表面到测点的距离就是实际有效硬化层深度。
发表于 2015-7-1 14:05:10 | 显示全部楼层
签到天数: 3146 天
发表于 2015-7-1 14:55:15 | 显示全部楼层
看来是杨工的电脑有问题或网络有问题了。
签到天数: 38 天
发表于 2015-7-1 15:18:13 | 显示全部楼层
其实没有什么区别,硬度梯度可以直观的反应硬度变化情况,直到某一点硬度值接近550HV值,这一点可能在0.3mm处,也可能大于或者小于0.3mm,如果你直接打在0.3mm的位置,正如杨工说的,如果硬度值大于,就需要继续纵向打硬度值,如果小于,则需要向上找点。
发表于 2015-7-1 16:38:46 | 显示全部楼层
一般为了节省大深度产品的有效硬化层检测时间,送检时会将有效硬化层深的技术要求提供给检测人员的。
发表于 2015-7-1 17:52:05 | 显示全部楼层
独语斜阑 发表于 2015-7-1 14:55
看来是杨工的电脑有问题或网络有问题了。
是的,是我的网速出了问题
签到天数: 266 天
 楼主| 发表于 2015-7-1 18:50:49 | 显示全部楼层
谢谢各位专家的解读,受教了。
GMT+8, 2025-11-4 02:58 , Processed in 0.119469 second(s), 26 queries .
