查看: 4933|回复: 20
Cr12MoV双细化后的性能
发表于 2013-2-6 19:05:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们使用这类材料比较多,据介绍双细化工艺对性能的提高有很明显的作用,但我们也试验过几次,没感觉到有多大的变化,这到底是怎么回事儿呢?
Jasen + 5 感谢交流!
发表于 2013-2-6 21:46:58 来自手机 | 显示全部楼层
请提供工件尺寸,原始组织,双细化工艺,工件服役条件。
你们没有感觉有多大的变化是指在实验机测试的性能还是使用过程的对比?
如果服役条件对综合性别要求不高,靠使用的对比得出的结果不一定准确。
如果材料原始组织不好,共晶碳化物超标,应该在锻造解决。
双细化工艺的做法也比较多,锻后余热淬火加高回,高温淬火加高回或者短时退火等等。
实际的情况应该比较复杂。
参与人数 1金钱 +15 收起 理由
Jasen + 15 感谢交流!
发表于 2013-2-6 22:29:11 | 显示全部楼层
工件尺寸?这也有关系?
我认为双细化的目的可以从这个名字上来分析的:晶粒细化、碳化物细化。
这样再看,对性能的影响就比较明了了。
发表于 2013-2-6 22:35:11 来自手机 | 显示全部楼层
shaod 发表于 2013-2-6 22:29 工件尺寸?这也有关系? 我认为双细化的目的可以从这个名字上来分析的:晶粒细化、碳化物细化。 这样再看 ...
从尺寸可以大概预测材料的原始组织形态。即使楼主发原始组织形态, 我手机也看不到,即使我看到,也看不懂,呵呵呵。
发表于 2013-2-6 22:46:33 | 显示全部楼层
小小丑 发表于 2013-2-6 22:35
从尺寸可以大概预测材料的原始组织形态。即使楼主发原始组织形态, 我手机也看不到,即使我看到,也看不 ...
锻后余热淬火+高回和高温淬火+高回,这两种工艺哪个的效果更好些呢?
 楼主| 发表于 2013-2-6 23:45:22 | 显示全部楼层
你们没有感觉有多大的变化是指在实验机测试的性能 ...
零件有大有小,薄的3、5毫米,厚的3、400毫米。
典型的零件有电机转子芯片冲裁模、摩托车链轮(8毫米厚)冲裁模、搓丝板、卡车车圈旋压轮、冷镦模、展架A柱冲孔模、不锈钢板拉伸模等等。
原材料都是锻造成型的,但是锻造比能否满足要求不详。
我们知道这样做会使成本提高不少,但是,我们更清楚:废品才是最高的成本所在。
 楼主| 发表于 2013-2-6 23:46:53 | 显示全部楼层
锻后余热淬火很难掌握吧?关键这些是外委加工的。
发表于 2013-2-7 07:18:04 来自手机 | 显示全部楼层
锋王 发表于 2013-2-6 23:45 零件有大有小,薄的3、5毫米,厚的3、400毫米。 典型的零件有电机转子芯片冲裁模、摩托车链轮(8毫米厚) ...
冷镦和链轮如果是崩裂失效,建议试试LD 钢。
不锈钢拉伸如果模具磨损,建议换正宗CR12,或MOV 加表面处理。
旋压模具建议换电渣重融的CR12MO1V1
虽然D2号称模具钢王,也不能够满足所有的模具条件的。
Jasen + 10 感谢交流!
 楼主| 发表于 2013-2-7 07:28:05 | 显示全部楼层
不锈钢拉伸如果模具磨损,建议换正宗CR12,或MOV 加表面处 ...
原来也建议过这么做,对方很难接受成本变化的,实在没有办法啊,在目前的基础上能切实的让对方感受到变化就好,毕竟这个市场竞争的需要,我们暂时还没有那么大的市场引导力、话语权。
发表于 2013-2-7 07:30:44 来自手机 | 显示全部楼层
shaod 发表于 2013-2-6 22:46  锻后余热淬火+高回和高温淬火+高回,这两种工艺哪个的效果更好些呢?
我没有实验过,不知道那种性能更好。
大概82年出版的《模具材料与使用寿命》32开本,紫色封面。作者好像是戚正风或者何本禹。二十年前在单位的资料室看到过。
里面对GCR15 的锻后余热和普通双细化有对比。
发表于 2013-2-7 07:37:01 来自手机 | 显示全部楼层
锋王 发表于 2013-2-7 07:28  原来也建议过这么做,对方很难接受成本变化的,实在没有办法啊,在目前的基础上能切实的让对方感受到变化 ...
他们给你大白菜还要你熬出排骨味?
感冒了开紫药水抹,什么时候才可以好啊?
 楼主| 发表于 2013-2-7 07:38:47 | 显示全部楼层
小小丑 发表于 2013-2-7 07:30
我没有实验过,不知道那种性能更好。
大概82年出版的《模具材料与使用寿命》32开本,紫色封面。作者好像 ...
谢谢专家,我去找来看看,“二十年前”?专家越老越值钱!!!
听说专家里面每两个枪毙一个没有冤假错案,看来您是属于端枪的!这里沟通的几位专家都是端枪的,呵呵呵····
今天就放假了,在此,给各位专家拜个早年!
发表于 2013-2-7 07:45:45 来自手机 | 显示全部楼层
按照终锻温度推算,或许会有先析出碳化物,碳化物的形态和高回析出的或许有区别,这样推测或许高淬高回的效果会好点。同时锻后余热牵扯到形变热处理,这方面的变化我不清楚,雷廷权的形变热处理一书或许可以参考。
发表于 2013-2-7 07:50:25 来自手机 | 显示全部楼层
锋王 发表于 2013-2-7 07:38  谢谢专家,我去找来看看,“二十年前”?专家越老越值钱!!!  听说专家里面每两个枪毙一个没有冤假错案 ...
我不端枪,端菜。碰到汤多会洒一身的。
发表于 2013-2-7 08:17:27 | 显示全部楼层
发表于 2013-2-7 08:59:49 | 显示全部楼层
我找到一本《模具材料与使用寿命》,但出版年份和作者与丑版说的都不同,希望对您有帮助。你可以到下面链接下载。
http://www.rclhome.net/forum.php?mod=viewthread&tid=1684
发表于 2013-2-7 11:37:45 | 显示全部楼层
大家都对好学青年有兴趣啊,呵呵呵
锻件的余热有用,我们的余热也很有用的,应该比锻件余热更好利用
发表于 2013-2-8 20:12:32 来自手机 | 显示全部楼层
jasen 发表于 2013-2-7 08:59  我找到一本《模具材料与使用寿命》,但出版年份和作者与丑版说的都不同,希望对您有帮助。你可以到下面链 ...
你发的是杨家瑛著,A 4,封面是灰色的那本吗?
发表于 2013-2-8 20:13:34 来自手机 | 显示全部楼层
shaod 发表于 2013-2-7 11:37  大家都对好学青年有兴趣啊,呵呵呵  锻件的余热有用,我们的余热也很有用的,应该比锻件余热更好利用 ...
烧总高见。
 楼主| 发表于 2013-2-8 21:28:52 | 显示全部楼层
那本书里的东西太深奥了,好多不懂的,到底该怎么做呢?
发表于 2013-2-8 21:42:20 | 显示全部楼层
封面是灰色的,主编是王家瑛。
GMT+8, 2025-10-24 18:45 , Processed in 0.132690 second(s), 28 queries .
