查看: 1595|回复: 8
什么模具材料越退火越硬?
签到天数: 592 天
发表于 2015-7-10 16:23:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题 , 求指教 。 谢谢大大们
发表于 2015-7-10 16:34:48 | 显示全部楼层
合适的退火工艺处理后,硬度怎么会越来越硬呢?
如果不合适的退火,倒是有可能,比如马氏体不锈钢,或者高速钢等其他高淬透性钢材,空冷也能得到马氏体,这个时候不恰当的冷却,就会使得经过所谓的“退火”处理的零件,实际相当于在做淬火,得到马氏体后,硬度自然就比没退前还要硬了。
发表于 2015-7-10 16:41:50 | 显示全部楼层
高合金钢模具材料不恰当的退火,硬度会越来越高,因为不恰当的退火相当于是淬火。
签到天数: 562 天
发表于 2015-7-11 12:25:53 | 显示全部楼层
以前有过一次,431不锈钢。用普通的完全化退火,结果和淬火硬度一样。
发表于 2015-7-11 15:50:08 | 显示全部楼层
有这种神奇的材料吗?
签到天数: 592 天
 楼主| 发表于 2015-7-13 09:23:09 | 显示全部楼层
ywjianghu 发表于 2015-7-11 12:45
Cr12MoV模具钢,有两次硬化现象。类似你说的退火后硬度不降反升。
和淬火温度,退火温度有对应关系。并不是 ...
谢谢指教
签到天数: 592 天
 楼主| 发表于 2015-7-13 09:23:35 | 显示全部楼层
谢谢指教
签到天数: 592 天
 楼主| 发表于 2015-7-13 09:24:02 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2015-7-10 16:41
高合金钢模具材料不恰当的退火,硬度会越来越高,因为不恰当的退火相当于是淬火。 ...
谢谢指教
签到天数: 592 天
 楼主| 发表于 2015-7-13 09:24:41 | 显示全部楼层
如果不合适的退火,倒是有可能,比如马氏体不锈钢,或者高 ...
谢谢指教
GMT+8, 2025-10-28 11:42 , Processed in 0.144491 second(s), 26 queries .
