查看: 4599|回复: 23
为什么脱碳会引起淬裂?
发表于 2015-7-13 11:12:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
             如题,大家可以随便谈谈
发表于 2015-7-13 12:03:32 | 显示全部楼层
脱碳处不硬,不硬就不牢,所以容易破裂
孤鸿踏雪 + 5 感谢支持
发表于 2015-7-13 12:14:31 | 显示全部楼层
因为脱碳层含碳量低,而钢的特点是在0.9%以下,随着含碳量的增加,钢的强度是增加的,由于脱碳,含碳量降低,意味着强度的降低,另外,由于作为一个整体,当受淬火应力的时候,往往会在薄弱环节开裂,由于脱碳层与基体的强度的不连续性,强度低,当淬火应力足够大的时候就会在薄弱局部开裂。
参与人数 1金钱 +15 收起 理由
孤鸿踏雪 + 15 感谢交流!
签到天数: 560 天
发表于 2015-7-13 12:16:36 | 显示全部楼层
由于表面和心部碳含量的不同造成心表转变时间不一致,表面形成拉应力,拉应力达到一定的时候造成开裂
aaron01 + 20 我很赞同
发表于 2015-7-13 12:17:44 | 显示全部楼层
钢为什么随着的含碳量的增加而越来越容易淬裂?这才是常规认识,这和主题相悖。
孤鸿踏雪 + 5 感谢质疑
签到天数: 19 天
发表于 2015-7-13 13:01:08 | 显示全部楼层
补充一点:
   含碳量较高的钢淬火加热,脱碳由表及里,是渐减的,表面完全脱碳和严重脱碳,虽然先发生相变或生成低碳马氏体,在随后的心部生成马氏体而造成表面的拉应力作用下,可以自身发生塑性变形而使应力松弛,并不容易发生裂纹。危险的状态是表面减碳,既先生成较高硬度的马氏体又塑性很差,在巨大的拉应力作用下就比较容易开裂。脱碳表面裂纹并不多见,需要多种条件具备才可以发生
非常赞同  发表于 2015-7-14 18:48
孤鸿踏雪 + 10 感谢参与!
签到天数: 15 天
发表于 2015-7-13 13:50:30 | 显示全部楼层
表面含碳量低,Ms点高,先转变成马氏体,随后心部形成马氏体,奥氏体转变成马氏体发生体积膨胀,因此心部会膨胀识得表面呈现拉应力,
与之相反的渗碳,表面Ms点低,后转变成马氏体,形成的是压应力,
孤鸿踏雪 + 10 可以在深入一下吗?
 楼主| 发表于 2015-7-14 15:50:11 | 显示全部楼层
tianmu 发表于 2015-7-13 12:17
钢为什么随着的含碳量的增加而越来越容易淬裂?这才是常规认识,这和主题相悖。 ...
            “钢的含碳量越高越容易淬裂”,这与“工件脱碳严重也容易淬裂”二者没有可比性,不相矛盾吧
 楼主| 发表于 2015-7-14 15:50:16 | 显示全部楼层
签到天数: 565 天
发表于 2015-7-14 16:29:36 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2015-7-14 15:50
“钢的含碳量越高越容易淬裂”,这与“工件脱碳严重也容易淬裂”二者没有可比性,不相矛盾吧 ...
如果是较薄高碳钢钣金类零件发生严重脱碳呢,这个情况还会引起淬裂吗?
 楼主| 发表于 2015-7-14 16:45:21 | 显示全部楼层
离别钩 发表于 2015-7-14 16:29
如果是较薄高碳钢钣金类零件发生严重脱碳呢,这个情况还会引起脱碳吗? ...
             你朗读一下你所发帖子的内容,看看有问题吗
签到天数: 565 天
发表于 2015-7-14 16:47:41 | 显示全部楼层
确实有两个字打错了,后面应该是引起淬裂
发表于 2015-7-15 07:28:28 | 显示全部楼层
主题是--为什么脱碳会引起淬裂?并不是---也容易淬裂。
 楼主| 发表于 2015-7-15 10:04:52 | 显示全部楼层
你认为这个主题怎样表达合适呢
发表于 2015-7-15 14:37:13 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2015-7-15 10:04
你认为这个主题怎样表达合适呢
这个主题表达的可以,我认为这个帖子发的不错!我好像在150问那本书上见过其中一个解释,就是楼上说的,由于脱碳后转变点的不统一,表面先转变为低碳的马氏体,后面心部又转变对表面产生挤压,使表面产生拉应力,强度足够大时就会开裂。这只是一种情况,还有就是表面脱碳严重的,大量铁素体状态存在的,这个组织在淬火时是没有组织转变的,如前面专家讲到的,没有组织转变,强度又低,在后面淬火体积变化,使表面产生拉应力,那很容易就裂了。
参与人数 1金钱 +19 收起 理由
孤鸿踏雪 + 19 感谢支持!
发表于 2015-7-15 14:40:33 | 显示全部楼层
你认为这个主题怎样表达合适呢
这个帖子使我感触很深,我记得曾经帮丰田检测过样件,直径7mm,45钢焊接件。焊接后轻轻一敲就断了,后来我检测发现表面脱碳有1-2mm深,而且是全脱碳,铁素体晶粒很大,这已经很深了。但是我有被铁素体性质误导了,铁素体是塑性很好的组织啊,不应该那么容易断,其实就出现了我上面解释的第二种情况,其实他就是容易裂。
发表于 2015-7-20 10:11:01 | 显示全部楼层
同意7楼的表述,对于同一种材料,表面增碳后淬火得到的是压应力,表面碳不增不减淬火是拉应力,表面减碳以后拉应力更大,更容易开裂。
孤鸿踏雪 + 5 感谢参与!
发表于 2015-7-21 08:51:20 | 显示全部楼层
主题明显说明表面脱碳而引起的
发表于 2015-7-21 10:23:00 | 显示全部楼层
Adam 发表于 2015-7-21 08:51
主题明显说明表面脱碳而引起的
   主题是---为什么脱碳会引起淬裂
签到天数: 559 天
发表于 2015-7-22 00:37:58 | 显示全部楼层
我也来凑个热闹。为什么脱碳会引起淬裂?
当钢表面脱碳时,Ms点升高,淬火冷却时,脱碳层先转变成比容较小的马氏体。当心部转变成马氏体时,比容增加比表层大,此时表层已冷却,由于碳含量少强度低于心部,心部的强大组织应力将表面已转变的低碳马氏体涨裂(拉应力造成)形成多向网状裂纹。
表面脱碳件回火冷却不当还会产生回火裂纹。
工件表面脱碳以后,表面的残余奥氏体没有或很少,在回火后不发生残余奥氏体的转变,中心部分残余奥氏体多,当回火后快冷至300~200度时发生残余奥氏体转变成马氏体时,体积胀大,因表面不转变而承受着很大的拉应力,这拉应力使表面脱碳层产生龟裂。
孤鸿踏雪 + 10 希望你多多来凑热闹!
 楼主| 发表于 2015-7-22 08:26:19 | 显示全部楼层
狂龙 发表于 2015-7-22 00:37
我也来凑个热闹。为什么脱碳会引起淬裂?
当钢表面脱碳时,Ms点升高,淬火冷却时,脱碳层先转变成比容较小 ...
          你不来不热闹,你来了才会更热闹
 楼主| 发表于 2015-7-22 08:26:26 | 显示全部楼层
我也来凑个热闹。为什么脱碳会引起淬裂?
          你不来不热闹,你来了才会更热闹
发表于 2015-7-23 19:40:10 | 显示全部楼层
因为脱碳会使心部与表面的含碳量不同,所以会淬裂
GMT+8, 2025-10-26 08:42 , Processed in 0.108555 second(s), 26 queries .
