查看: 7887|回复: 30
提高Cr12材料耐磨性的办法
发表于 2013-2-7 00:30:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在能够买来的Cr12材料经常地合金元素含量不足,甚至于含Cr6%、8%!针对这类材料制作的工模具,如果想达到提高其耐磨性的目的,热处理工艺该怎样制定呢?尽量控制成本不要提升的太高。
发表于 2013-2-7 07:07:05 来自手机 | 显示全部楼层
渗碳
 楼主| 发表于 2013-2-7 07:21:30 | 显示全部楼层
发表于 2013-2-7 14:25:46 | 显示全部楼层
Cr12材料含Cr6%、8%?那还是Cr12钢吗?不客气的说,材料本身不行指望热处理来弥补是不现实的。
潇潇暮雨 + 5 非常赞同
发表于 2013-2-7 14:30:58 | 显示全部楼层
也许你可以采用表面喷涂的办法来解决这个问题。影响耐磨性的不仅仅是硬度,当然硬度高耐磨性要好,这个是抗磨性,通过渗氮来解决,另外一种途径是减磨性,可以通过渗流来解决,但是毫无疑问,成本要大大增加。
发表于 2013-2-8 10:33:02 | 显示全部楼层
我认为耐磨性和铬含量关系不大,奥氏体含碳量决定了表面硬度,表面硬度决定耐磨性。
所以,我支持沙发丑版意见,渗碳提高耐磨性。
发表于 2013-2-8 10:49:38 | 显示全部楼层
     Cr量低,您看看含碳量也低吗?  过去有一种Cr6WV模具钢,可代替Cr12MoV钢。如果碳量不低,不必渗碳。请把所有成分都传上来,再讨论解决办法。
发表于 2013-2-8 17:09:54 | 显示全部楼层
所以,我支持沙发丑版 ...
   Cr12型高碳高铬莱氏体钢,是应用范围最广的冷作模具钢之一,但由于其自身的成份及合金化特点,使其原始组织中的碳化物(文中简写为Cm)不均匀度和碳当量极高,从而使其锻造和焊补性能很差,热处理工艺复杂化程度高,严重地制约了这一钢种的广泛应用。
  Cr12型钢是指含碳1.40~2.30%,含铬11~13%的高碳高铬钢(包括Cr12、Cr12Mo、Cr12MoV 、Cr12Mo1V1)。其铸态组织和高速钢相似,有网状共晶莱氏体存在。供应态的Cr12型钢,虽经轧制使大部分Cm破碎,但仍存在着较严重的偏析。实验表明,直径为15~20mm的Cr12Mo棒材,在以保持细晶粒(10级晶粒度)的最佳温度(1025℃)淬火,并于250℃回火到58~59HRC时,具有很高的强度(315~330kgf/mm2);而当棒料直径为50~80mm时,强度降低了30%,不超过250kgf/mm2。这种严重偏析的原始组织不经改善直接使用,不仅难以切削加工,还会引起最终热处理时的变形或开裂。因此,在模具制造中,必须在机加工前对原材料进行锻造,辅之以适当的预备热处理,以进一步改善其Cm的分布。同时,由于Cr12型钢具有很高的碳含量和合金元素含量,使得其碳当量很高,从而使其焊补性能很差。
  组织特征
  退火态的Cr12型钢含有较多的Cm,如Cr12中约有20~28%,Cr12MoV为13~15%。这些钢中添加的Cr大部分形成Cm,只有少数固溶于基体中。
  根据X射线衍射分析:Cr12经退火、淬火后的Cm都属于(Cr,Fe)7C3型,有时有少量(Cr,Fe)3C。而Cr12MoV在退火状态除(Cr,Fe)7C3外,还有Cr23C6型存在,而淬火后只有(Cr,Fe)7C3。
  Cm的硬度,研究报告指出:(Cr,Fe)7C3型为: 2300HV;(Cr,Fe)23C6型为1500HV。
  Cr12型钢经淬火处理后,其Cm变化不大,而基体中的C和Cr则有所增加,如淬火温度为950~1000℃时,C含量约为0.5%,Cr含量约为4~5%。
   耐磨性
   Cr12型钢在一般淬火温度下,实际只溶解少量的Cm,退火后的Cm总量约为17%,经1040℃加热高温下仍可保留14%左右,Cr7C3的硬度为2300HV,远非马氏体硬度可比,高硬度的Cr7C3质点存在,使得钢具有极高的耐磨性。
   淬透性和淬硬性
  Cr12型钢具有很高的含碳量和合金元素含量,因而具有很高的碳当量(Cep):
      Cep=C+1/6Mn+1/15Ni+1/5Cr+1/4Mo+1/13Cu+1/2P
  同时,由于Cr是强烈增加淬透性元素,从而使Cr12型钢具有很高的淬透性和淬硬性。Cr12型钢可以空冷硬化,有效厚度在300~400mm模块可在油中淬透。
    所以,Cr12淬火回火后的耐磨性除了与集体淬火所获得的马氏体有关外,还应与“镶嵌”于基体内类似于水磨石一样的碳化物硬质点有关。
发表于 2013-2-8 18:32:16 来自手机 | 显示全部楼层
伯龙马 发表于 2013-2-8 10:49  Cr量低,您看看含碳量也低吗? 过去有一种Cr6WV模具钢,可代替Cr12MoV钢。如果碳量不低,不必渗碳。 ...
楼主所讲的就是现在市场流行的
含CR 约6-8%,含碳约 1.2-1.5%的所谓的CR8 钢
发表于 2013-2-8 18:41:42 | 显示全部楼层
小小丑 发表于 2013-2-8 18:32
楼主所讲的就是现在市场流行的
含CR 约6-8%,含碳约 1.2-1.5%的所谓的CR8 钢 ...
现实世界中流行全国的“Cr12”,黄石人的杰作。
发表于 2013-2-8 19:34:24 | 显示全部楼层
     一、含CR 约6-8%,含碳约 1.2-1.5%的所谓的CR8 钢,您淬火、回火后达到了多少硬度?没满足模具的最基本硬度要求吗?还是已达到基本要求,想进一步提高耐磨性?
   二、如果硬度没达到基本要求,现在达到了多少硬度?
   三、您提高模具耐磨性的目标是多少?
       把这三个问题传上来后,就有了解决问题的方向和手段了。静候回复。
签到天数: 3835 天
发表于 2013-2-8 19:49:29 | 显示全部楼层
美国著名的ADI专家 John R. Keough 关于球铁铸件质量对ADI质量的影响有过一段精辟透彻的论述:我们必须认识到,等温淬火的工艺能把一个好的球铁件变得更卓越,但它却不能把一个劣质的球铁件变好,ADI需要稳定的、高质量的球铁铸件。我们对这句话的理解没有难度。同样,要保证模具的热处理质量,要提高模具的热处理质量,前提是要有合格的钢材。
发表于 2013-2-8 19:58:53 | 显示全部楼层
先适应、再发展、然后去改变。
项庄说过:适者生存!
 楼主| 发表于 2013-2-8 20:57:11 | 显示全部楼层
伯龙马 发表于 2013-2-8 19:34
一、含CR 约6-8%,含碳约 1.2-1.5%的所谓的CR8 钢,您淬火、回火后达到了多少硬度?没满足模具的最 ...
这些材料不可控,都是客户单位自己采购的,这部分业务是热处理分厂的。
发表于 2013-2-8 21:32:24 | 显示全部楼层
楼主所讲的就是现在市场流行的
        就是所谓的“非标Cr12”
发表于 2013-2-8 23:55:07 | 显示全部楼层
发表于 2013-2-9 16:00:16 来自手机 | 显示全部楼层
qibao9891 发表于 2013-2-8 23:55  改名啊,改名就可以。  改成DC53。  由于存在进口货效应和皇帝的新装效应,可以压制很多反对意见。哦,说错了 ...
呵呵呵,DC53和这个材料有一定的差距。
D53,ASSB88是以D2 为基础降碳降铬的,这个是以CR12为基础的。
豹工的方法或许对客户有效的。呵呵呵
 楼主| 发表于 2013-2-10 21:50:22 | 显示全部楼层
无奈之举,这些都是用户的选择,我们尚无能力去改变,只考虑在这个先提条件下的解决方案。
发表于 2013-2-13 15:08:06 | 显示全部楼层
为何要买假的呢???
发表于 2013-2-13 15:09:26 | 显示全部楼层
Cr8型钢也有其用途的。。。。
发表于 2013-2-13 16:25:26 | 显示全部楼层
    任何没有基础条件,没有目标和方向的努力,都是徒劳的。
  还是希望您把我在11楼提的三个问题说明一下才好进一步讨论。
 楼主| 发表于 2013-2-13 23:48:17 | 显示全部楼层
  还是希望您把我在11楼提的三个问题说明一 ...
这类材料是客户经常采用的,到了热处理环节也没有必要去逐一核对,只是按照常规的Cr12材料的热处理工艺执行操作。目前的硬度基本都可以达到60度以上,耐磨性的提高也没有硬性指标,只是现在用户感觉这类材料的模具不耐用。
发表于 2013-2-14 07:09:51 | 显示全部楼层
      用户就像喝酒的人一样:喝了散酒想瓶装,喝了瓶装想中档,喝了中档想茅台……,永无止境的。您应顺应用户需要很好,是位干事业的人。但在实际工作中要摸透用户的底,看他能接受多少因提高耐磨性而增加的成本。在此基础上,施以恰当的各种表面化学热处理方法——必须“因地制宜”,才能收到好的效果。
    如果您愿意的话,可拿出实例让大家帮您策划策划。
 楼主| 发表于 2013-2-14 08:00:42 | 显示全部楼层
伯龙马 发表于 2013-2-14 07:09
用户就像喝酒的人一样:喝了散酒想瓶装,喝了瓶装想中档,喝了中档想茅台……,永无止境的。您应顺应 ...
我们加工最多的是焊管轧辊,属于异型模具。
生产工序是:下料—锻造—退火—打孔—粗车—拉键槽—热处理—磨—精车—包装;也有个别的就省去了锻造和退火序。
常用的热处理工艺:960-980+低温回火
处理后的硬度:60-64
用户使用后的反馈:不耐磨
发表于 2013-2-14 11:24:06 | 显示全部楼层
    锋王淬火的硬度已经不低了。要想提高耐磨性可采用磷化、渗铬、渗氮、氮碳共渗、渗硫等。根据您的现有条件进行选择。
发表于 2013-2-14 11:52:38 | 显示全部楼层
签到天数: 3835 天
发表于 2013-2-14 12:21:12 | 显示全部楼层
我经常向客户推荐用Cr12Mo1V1。
 楼主| 发表于 2013-2-18 06:00:57 | 显示全部楼层
dhzhou888 发表于 2013-2-14 12:21
我经常向客户推荐用Cr12Mo1V1。
更换材料怕是客户不情愿的,毕竟涉及到成本的问题,更是因为目前材料市场的状况或许已经让他不再相信了什么正宗、国标吧。
签到天数: 40 天
发表于 2013-2-26 22:13:00 来自手机 | 显示全部楼层
耐磨性与硬度的数值,并没有一个绝对的关系,从楼主的加热温度,和硬度上看已基本到位,但保温时间对奥氏体化程度影响也是很大的。
成分及淬火工艺相同,原始组织不同也会影响到最终耐磨性的。
例如轴承的热处理对其退火组织要求非常严格。
发表于 2013-2-27 09:18:03 | 显示全部楼层
锋王 发表于 2013-2-18 06:00
更换材料怕是客户不情愿的,毕竟涉及到成本的问题,更是因为目前材料市场的状况或许已经让他不再相信了什 ...
购材料时,让供货商提供材质的检验报告及签订采购协议,不就就解决材质的优劣问题。
 楼主| 发表于 2013-2-28 20:25:45 | 显示全部楼层
随风飘飘 发表于 2013-2-27 09:18
购材料时,让供货商提供材质的检验报告及签订采购协议,不就就解决材质的优劣问题。 ...
我们企业还很小,没有足够的话语权,只能根据客户的现状做些调整,难啊!
GMT+8, 2025-10-20 02:31 , Processed in 0.165199 second(s), 30 queries .
