查看: 10794|回复: 18
42CrMo锻件调质
签到天数: 66 天
发表于 2015-7-23 16:40:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
42CrMo锻件在调质前需要调质处理吗,此外调质后硬度在28~32HRC,回火温度多少比较合适?
发表于 2015-7-23 17:10:11 | 显示全部楼层
“42CrMo锻件在调质前需要调质处理吗,”楼主这是什么意思?
签到天数: 868 天
发表于 2015-7-23 23:42:55 | 显示全部楼层
楼主的意思是机加工前的调质吗?我淬的pag,根据淬火效果,回火温度在570左右,基本能满足楼主的要求!
发表于 2015-7-24 07:36:35 | 显示全部楼层
回火温度应该在620±20℃较合适。
签到天数: 66 天
 楼主| 发表于 2015-7-24 08:12:36 | 显示全部楼层
随风飘飘 发表于 2015-7-23 17:10
“42crmo锻件在调质前需要调质处理吗,”楼主这是什么意思?
额,说错了,是需要正火处理吗
签到天数: 565 天
发表于 2015-7-24 16:11:46 | 显示全部楼层
风轻云淡 发表于 2015-7-24 08:12
额,说错了,是需要正火处理吗
如果热锻工艺控制得好,锻后冷却得当,调质前可以不正火。
签到天数: 565 天
发表于 2015-7-24 16:12:39 | 显示全部楼层
额,说错了,是需要正火处理吗
当然调质前正火可以得到更好的调质组织,不过这个材料的做等温正火。
发表于 2015-7-24 17:15:36 | 显示全部楼层
重要零件不正火基本上属于偷工减料。
“三反五反”时,“偷工减料”是犯罪,因为“偷工减料”掉脑袋的都有。
现在年代不同了。
签到天数: 13 天
发表于 2015-7-24 17:20:18 | 显示全部楼层
该材料为常规材料,技术要求为HRC28-32,其实也不高。但是也要看产品的大小以及淬火的质量来确定回火温度。具体根据零件淬火后硬度来确定。
搬运工 + 10 谢谢参与
我来了
发表于 2015-7-24 17:20:39 | 显示全部楼层
fjg 发表于 2015-7-23 23:42
楼主的意思是机加工前的调质吗?我淬的pag,根据淬火效果,回火温度在570左右,基本能满足楼主的要求! ...
            你的产品结构和几何尺寸和楼主相近吗?
发表于 2015-7-24 17:21:23 | 显示全部楼层
tianmu 发表于 2015-7-24 07:36
回火温度应该在620±20℃较合适。
          这个,要看具体产品的结构形貌和几何尺寸的
发表于 2015-7-24 17:24:23 | 显示全部楼层
搬运工 发表于 2015-7-24 17:15
重要零件不正火基本上属于偷工减料。
“三反五反”时,“偷工减料”是犯罪,因为“偷工减料”掉脑袋的都有 ...
          时代不同了,三十年河东,三十年河西啊,过去演唱人员都被称之为”戏子“,属于下九流的人,现在已上升为明亮的“星”了,唱歌都能唱成将军啦。{:soso_e105:}
签到天数: 868 天
发表于 2015-7-24 18:47:52 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2015-7-24 17:20
你的产品结构和几何尺寸和楼主相近吗?
嗯嗯,谢谢指正!
签到天数: 66 天
 楼主| 发表于 2015-7-27 08:09:45 | 显示全部楼层
新星小将 发表于 2015-7-24 17:20
该材料为常规材料,技术要求为HRC28-32,其实也不高。但是也要看产品的大小以及淬火的质量来确定回火温度。 ...
和零件尺寸以及淬火硬度有什么具体关系吗
签到天数: 66 天
 楼主| 发表于 2015-7-27 08:10:13 | 显示全部楼层
杨工,和零件尺寸以及淬火硬度有什么具体关系吗
发表于 2015-7-27 21:26:09 | 显示全部楼层
             具体回火温度要看实际淬火后的硬度,而同一材料的的不同工件实际淬火硬度会因其几何尺寸和结构形貌的不同而不同
发表于 2015-7-27 21:26:19 | 显示全部楼层
签到天数: 115 天
发表于 2015-7-31 09:51:29 来自手机 | 显示全部楼层
楼主可以先560先回火看看了。
发表于 2017-8-14 17:23:20 | 显示全部楼层
锻件调质前最好做正火处理。
GMT+8, 2025-9-7 18:04 , Processed in 0.168851 second(s), 29 queries .
