查看: 1908|回复: 4
淬火油散热速度是
发表于 2015-7-24 10:28:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
假如:500KG零件、在850℃淬火,40℃的淬火油温,其淬火后的淬火油自然冷却到70℃左右需要多长时间?
发表于 2015-7-24 13:52:28 | 显示全部楼层
这个自然冷却条件就不好说了,主要还是淬火油与环境的热交换速度的快慢决定。
还有一个条件是油槽的油量,油量越多,淬一次火温升越小,如果油足够多,如果油量有20倍零件重量,估计产品下油后,油温度不会升到70℃。
发表于 2015-7-24 14:11:12 | 显示全部楼层
这个,可很难说:在炎热的夏季、寒冷的冬季、以及北方地区(如黑龙江的漠河)的冬季,那差异根本无法比较。
发表于 2015-7-24 14:11:18 | 显示全部楼层
发表于 2015-7-24 14:12:35 | 显示全部楼层
          40°C的淬火油温,淬火后的温升也与油量有关
GMT+8, 2025-10-26 01:10 , Processed in 0.108265 second(s), 27 queries .
