查看: 3824|回复: 17
请分析
发表于 2015-7-24 20:40:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天在公司看了一张图纸,很普通的零件,45号钢,然后看了一下技术要求如下9 Q6 {) _- T4 j1 x- @
1.调质处理28-32HRC, `- i3 a* e% b0 P3 ?* ^4 \
2.局部淬火44-50HRC.
: w" P8 Z; W) N
这个地方有一点疑问,这个零件首先进行整体调质处理:淬火+高温回火,然后再进行
局部淬火,局部淬火后,是否需要进行回火处理,一般淬火不都是跟回火搭配处理吗??
签到天数: 247 天
发表于 2015-7-24 22:24:31 | 显示全部楼层
按我的理解,应该要回火吧?
签到天数: 991 天
发表于 2015-7-24 22:36:57 | 显示全部楼层
局部淬火回火后硬度44-50HRC
发表于 2015-7-25 08:43:02 | 显示全部楼层
局部淬火44-50HRC,客户的意思就是这个局部地方要求44-50HRC.如果你局部淬火正好在这范围内,可不回火。
发表于 2015-7-25 09:43:50 | 显示全部楼层
           局部淬火当然要加低温回火,这个,你懂的
发表于 2015-7-25 09:44:24 | 显示全部楼层
tianmu 发表于 2015-7-25 08:43
局部淬火44-50HRC,客户的意思就是这个局部地方要求44-50HRC.如果你局部淬火正好在这范围内,可不回火。 ...
         不回火是不耐磨的
发表于 2015-7-25 10:38:42 | 显示全部楼层
这样一种出自于外行的图纸太多了。
签到天数: 13 天
发表于 2015-7-25 11:05:57 | 显示全部楼层
局部加热淬火可能就是感应加热淬火吧。回火是默认了的,所以省略了吧。
我来了
发表于 2015-7-25 12:01:37 | 显示全部楼层
应该是整体调质(淬火+高温回火),然后局部感应淬火+低温回火。零件应该是调质、精车、感应淬火。
 楼主| 发表于 2015-7-25 12:43:22 来自手机 | 显示全部楼层
赞同,感应淬火后不回火是行还是不行呢?
 楼主| 发表于 2015-7-25 12:47:32 来自手机 | 显示全部楼层
请问搬老师,感应淬火后的回火到底能不能省掉。什么情况下可以省。
签到天数: 15 天
发表于 2015-7-25 14:07:22 | 显示全部楼层
淬火后当然要回火啊,有的同事,尤其是搞机加工的就以高频淬火代指整个高频淬火+回火,
发表于 2015-7-27 03:15:34 | 显示全部楼层
同意9楼的说法
发表于 2015-7-27 10:49:49 | 显示全部楼层
感应加热表面淬火有用到自回火的,自回火也是回火。
发表于 2015-7-27 11:11:29 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2015-7-25 09:43
局部淬火当然要加低温回火,这个,你懂的
局部淬火加低温回火可能会超过44-50HRC。
发表于 2015-7-27 14:11:57 | 显示全部楼层
楼主
以你的水平不必揪住这个不放的
是调质+感应淬火   他们的感应淬火会包含低温回火的
签到天数: 108 天
发表于 2015-7-27 16:02:02 | 显示全部楼层
龟山淬火 发表于 2015-7-25 12:43
赞同,感应淬火后不回火是行还是不行呢?
45钢淬火后硬度在52以上,要求做到44-50   我认为必须要回火,靠自回火可以做,但是难以控制。
签到天数: 314 天
发表于 2015-7-28 09:22:15 | 显示全部楼层
一般表面淬火前都要进行预处理,象我接触到的处理硬度要求都是注明达到多少就行。但不具体写明要回火什么的。作为一个热处理工淬后回火是常识。
GMT+8, 2025-9-9 13:54 , Processed in 0.131555 second(s), 26 queries .
