查看: 2410|回复: 13
车轮旋转扫描淬火如何实现无软带
发表于 2015-7-30 16:53:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
材料:45#,直径600,高度约100,我们一般旋转扫描淬火,但360旋转有个对接的地方是个软带的问题,而且如果控制不好,造成二次加热淬火就会产生裂纹,不知道各位大侠有什么办法实现无软带淬火?
发表于 2015-7-30 18:09:33 | 显示全部楼层
可以同时加热表面淬火,需要合适功率大小的中频电源。
 楼主| 发表于 2015-7-31 08:40:30 | 显示全部楼层
同时加热没有这么大的中频电源
发表于 2015-7-31 08:59:10 | 显示全部楼层
大浪淘沙 发表于 2015-7-31 08:40
同时加热没有这么大的中频电源
1.你这个产品用扫描淬火总会存在有软带的。
2.裂纹问题控制的好,不会产生。
 楼主| 发表于 2015-7-31 09:27:06 | 显示全部楼层
以前在BBS论坛里面有人提出了无软带淬火,但提出者没有讲明方法
发表于 2015-7-31 11:10:04 来自手机 | 显示全部楼层
这个方法有点复杂。连大型风电回转支撑上也较少使用。
签到天数: 617 天
发表于 2015-7-31 13:47:29 | 显示全部楼层
为什么不用呢?是什么原理?
发表于 2015-7-31 14:49:20 来自手机 | 显示全部楼层
成本高。调试计祘复杂。
发表于 2015-7-31 14:57:27 | 显示全部楼层
说的是扫描淬火可以做到无软带吗?
什么原理呢?
发表于 2015-7-31 15:00:17 | 显示全部楼层
扫描方向是沿着轮子的轴向么?
发表于 2015-7-31 16:07:43 来自手机 | 显示全部楼层
都不是,没搞这个的最好不要管它。
 楼主| 发表于 2015-8-2 09:57:55 | 显示全部楼层
现在火车上的轮子不知道是怎么搞出来的
发表于 2015-8-5 10:20:54 | 显示全部楼层
直径不大,可以通过高速扫描旋转加热,后整体淬火试试!
 楼主| 发表于 2015-8-8 11:10:50 | 显示全部楼层
这个可能做不到
GMT+8, 2025-9-9 13:54 , Processed in 0.160461 second(s), 28 queries .
