查看: 2617|回复: 3
过饱和
签到天数: 16 天
发表于 2015-8-8 08:54:29 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
一直有个疑问:万分之几的碳含量是如何能均匀的溶解在奥氏体里,然后形成过饱和碳含量马氏体的。谢谢
发表于 2015-8-8 10:37:41 | 显示全部楼层
奥氏体是面心立方结构,在各个Fe原子构成的面心空隙中插入C原子,在淬火的时候面心立方奥氏体会转变为体心立方的马氏体,体心立方的马氏体间隙所能容下的C没有面心立方的奥氏体多,但是由于是激冷,C来不及扩散,只能强行间隔在马氏体晶格内,这样会造成严重的应力,硬度大幅提高。所以我们回火让C析出后,应力会得到消除,硬度也相对下降。
签到天数: 16 天
 楼主| 发表于 2015-8-8 11:09:56 来自手机 | 显示全部楼层
可是这个比例是怎样做到均匀溶解到每一个奥氏体晶格里的?就是说,保证淬火后硬度是一致的,谢谢老师
签到天数: 168 天
发表于 2015-8-9 11:29:54 来自手机 | 显示全部楼层
风尘 发表于 2015-8-8 11:09
可是这个比例是怎样做到均匀溶解到每一个奥氏体晶格里的?就是说,保证淬火后硬度是一致的,谢谢老师 ...
所以说淬火在加热到完全奥氏体后需要足够的保温时间
GMT+8, 2025-10-28 11:21 , Processed in 0.161650 second(s), 26 queries .
