查看: 6173|回复: 19
高速滑道的耐磨性要求
发表于 2013-2-8 21:38:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
一款电动工具有一个机件在一个滑道内做高速的往返运动,使用环境多灰尘、多油脂,现在采用渗碳处理、软氮化处理,性能均不理想。
滑道宽度5毫米,长度120毫米,渗硼也试过,效果虽然进步很大但是清理困难、费用高。
还有哪些办法可以采用呢?
发表于 2013-2-9 10:48:01 | 显示全部楼层
硬质合金的材料用过没有。
 楼主| 发表于 2013-2-10 21:52:30 | 显示全部楼层
发表于 2013-2-13 09:47:30 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2013-2-13 23:42:12 | 显示全部楼层
Q235、40Cr这类材料,简单、易得、低成本。
发表于 2013-2-15 07:39:49 来自手机 | 显示全部楼层
轴承服役寿命除了取决轴承圈、滚珠的材料和热处理,高速运转时油膜隔离零件的直接接触也很重要。
发表于 2013-2-16 14:35:04 | 显示全部楼层
试试镀硬铬行不行,炮管的膛线就是镀硬铬的。
发表于 2013-2-16 15:04:10 | 显示全部楼层
     小胖——锋王先生您好:我想,您应先从失效分析开始,看看滑道的磨损是哪种类型的磨损——接触疲劳磨损、颗粒磨损、粘着磨损?由于您介绍的工作条件还不够详细,目前,还无法替您确切分析。对于不同类型磨损应采用不同的措施,并不是越硬越好。
以前以后 + 10 感谢交流!
发表于 2013-2-17 18:12:41 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2013-2-18 05:54:21 | 显示全部楼层
镀硬铬没有使用过,这是个内滑道,异形截面,倒是采用过Ni-P合金化学镀,效果一般般。
再说,这样做的话尺寸变化较大。
 楼主| 发表于 2013-2-18 05:57:43 | 显示全部楼层
伯龙马 发表于 2013-2-16 15:04
小胖——锋王先生您好:我想,您应先从失效分析开始,看看滑道的磨损是哪种类型的磨损——接触疲劳磨 ...
颗粒磨损为主。
滑道内有个形状与滑道截面一致的活塞,在做高速的往复运动,使用环境下有沙粒微尘。
发表于 2013-2-18 10:11:27 | 显示全部楼层
再说,这样做的话 ...
大炮的膛线也是炮管内的,膛线是复杂的,镀硬铬没有问题,另外镀硬铬层8~10微米,尺寸变化大吗?
以前以后 + 5 感谢交流!
发表于 2013-2-18 10:15:46 | 显示全部楼层
膛线的作用就是炮弹在引信击发后,使弹头发生摩擦,迫使弹头发生旋转 射出炮膛后,获得旋转飞行的惯性而稳定,工作原理跟你的活塞描述一致。
 楼主| 发表于 2013-2-18 19:01:42 | 显示全部楼层
草原的风 发表于 2013-2-18 10:15
膛线的作用就是炮弹在引信击发后,使弹头发生摩擦,迫使弹头发生旋转 射出炮膛后,获得旋转飞行的惯性而稳 ...
镀硬铬?我印象中是渗硼(或其它)的吧?那个渗层大约0.8-1mm深。
发表于 2013-2-18 23:17:58 | 显示全部楼层
不能再往深说了,你认为渗硼就是渗硼吧。
 楼主| 发表于 2013-2-19 00:02:09 | 显示全部楼层
草原的风 发表于 2013-2-18 23:17
不能再往深说了,你认为渗硼就是渗硼吧。
其实我没有接触过,只是对一段据说是炮管的管子内壁的高硬度层磨过火花看了看。
发表于 2013-2-19 00:25:11 | 显示全部楼层
发表于 2013-2-19 00:39:16 | 显示全部楼层
     渗硼肯定可提高使用寿命,且相比其他化学热处理方法成本都低。还是想想这样解决渗硼的清理问题吧。大家共同想想,帮他个忙。我也不懒惰。
发表于 2013-2-19 10:08:22 | 显示全部楼层
      1,如果是用固体法渗硼,将零件用卫生纸和 (或) 牛皮纸包起来——不宜过厚,然后装箱渗硼,清理起来就容易多了。
      2,渗硼法生产效率较低,对规模生产并不大合适。如果产量较大,还是在渗碳和氮碳共渗上进行工艺优选比较适合。楼主可否考虑向王总 (shaod ) 的 ‘热协’ 提出帮助,合作解决提高其使用寿命问题?
      注:对偶材料和组织状态是什么?它的磨损情况是啥样,愿闻其详
发表于 2013-2-19 16:54:16 | 显示全部楼层
      一、 据资料所载:有一种电解渗硼零件清洗剂,其成分配方是硫酸和硼砂铬占10%(质量分数)的水溶液。其使用方法是,零件在880至900度电解渗硼后,立即在上述水溶液中冷却。靠渗硼零件表面的附着物与零件基体的冷却收缩差,使其脱落下来。         对您的固体渗硼是否好用,仅供参考。
    二、望春先生的建议值得一试。过去在生产现场为了防止零件加热时氧化脱碳,用铸铁屑掩埋零件。在加热温度下就有铸铁屑与零件粘连问题,用废报纸将其隔开就解决问题了。但那是不影响加热。至于是否影响渗硼,需锋王试试看。祝您成功!
GMT+8, 2025-10-20 02:34 , Processed in 0.156857 second(s), 30 queries .
