查看: 2072|回复: 6
大家探讨一下玻璃的硬度
发表于 2015-8-10 09:14:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
           玻璃的硬度在什么范围?如何测定?大家聊聊。
发表于 2015-8-10 10:23:47 来自手机 | 显示全部楼层
我们这个地方就有一家是做钢化玻璃的,可具体的硬度不是很清楚,以前去那个厂里看过
发表于 2015-8-10 10:29:09 | 显示全部楼层
常用测试硬度的物质的摩氏硬度
铅:1.5
指甲:2-3
铝2-2.5
铜2.5-3
阿富汗白玉、大理石:3
小刀:5-5.5
玻璃:5.5
钢锯条:6
和田玉:6-6.5
钢锉 6.5
翡翠6.5-7
雨花石、玛瑙、石英石:7
钻石:10
孤鸿踏雪 + 10 立此存照
 楼主| 发表于 2015-8-10 10:45:29 | 显示全部楼层
aaron01 发表于 2015-8-10 10:29
常用测试硬度的物质的摩氏硬度
铅:1.5
         看过一篇文章,指导宝石以类物质的硬度以摩氏硬度衡量,但至今未见过模式硬度计的模样或实物照片,艾伦可否扫扫盲?
发表于 2015-8-10 10:48:41 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2015-8-10 10:45
看过一篇文章,指导宝石以类物质的硬度以摩氏硬度衡量,但至今未见过模式硬度计的模样或实物照 ...
以下信息来自度娘
摩氏硬度计操作方法
分级
摩式硬度计按矿石的软硬程度分为十级:1、滑石、2、石膏 3、方解石 4、萤石 5、磷灰石 6、正长石 7、石英 8、黄玉 9、刚玉 10、金刚石。
各级之间硬度的差异不是均等的,等级之间只表示硬度相对的小。
操作方法
选择被测样品的尖锐位置。在已知硬度的平面型矿物硬度计平面进行刻划,刻划硬度的测试由低至高依次进行。观察硬度计平面有无刻面,轻擦平面,以防被测样品的粉末留在硬度计上,使判断失误。
若硬度计平面有划痕,则样品硬度大于硬度计。再依次测试更高一级的硬度计,直至介于两个硬度级别之间或相当于某一硬度计为止。结果表示:摩氏硬度计所测的相对硬度用1 ~10数字表示,根据实测情况,可分别用等于、大于、小于某硬度级别,表示样品摩氏硬度值或范围。硬度作为观赏石的重要指标之一,怎样鉴别呢?矿物抵抗外来机械作用(刻划、压入、研磨)的能力,称为硬度。它和矿物的化学成分及晶体构造有关。在肉眼鉴定矿物时,通常采用刻划法确定其硬度,并以“摩氏硬度计”中所列举的十种矿物作为对比的标准。
孤鸿踏雪 + 10 感谢提供!
发表于 2015-8-10 11:07:13 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2015-8-10 14:32:53 | 显示全部楼层
骑驴者何人 发表于 2015-8-10 11:07
杨工要给玻璃热处理吗
玻璃是要经过热处理的!
GMT+8, 2025-10-28 11:21 , Processed in 0.148427 second(s), 28 queries .
