查看: 7102|回复: 21
请教大家
签到天数: 562 天
发表于 2015-8-13 11:56:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
工件在高温高真空的时候会粘在一起是什么原理?
发表于 2015-8-13 13:42:00 | 显示全部楼层
        看来大家午休还未结束,我先抢个沙发:
        会不会是一种熔铸现象?
签到天数: 562 天
 楼主| 发表于 2015-8-13 13:46:36 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2015-8-13 13:42
看来大家午休还未结束,我先抢个沙发:
        会不会是一种熔铸现象? ...
不是的,还没有达到熔的温度前
发表于 2015-8-13 13:50:51 | 显示全部楼层
海边日出 发表于 2015-8-13 13:46
不是的,还没有达到熔的温度前
       当然没有达到熔点以上,如果达到熔点以上,那就不是粘在一起的问题了,那岂不是焊在一起了?
       这种状态应该是似熔不熔的临界状态。当然,这种状态如不是在真空条件下的高温下,则会因为氧化渣皮的存在,二者就不会粘连在一起了
签到天数: 32 天
发表于 2015-8-13 16:02:43 | 显示全部楼层
看来大家午休还未结束,我先抢个沙发:
        会不会是一种熔铸现象? ...
高温扩散焊!各位DX有啥好方法处理没!求分享!
贾承荣
发表于 2015-8-13 16:07:18 | 显示全部楼层
           我再出个馊主意:不妨在相接触的表面刷涂一层薄薄的高温防氧化涂料,试试{:soso_e144:}
发表于 2015-8-13 16:09:30 | 显示全部楼层
是不是材料含铬、铝、镁等合金元素很多。
签到天数: 32 天
发表于 2015-8-13 16:57:06 | 显示全部楼层
hongqk 发表于 2015-8-13 16:09
是不是材料含铬、铝、镁等合金元素很多。
6542钢(M2)
贾承荣
发表于 2015-8-13 18:04:47 | 显示全部楼层
高速钢真空炉热处理,真空度高必然有粘连现象,解决办法:分压。
发表于 2015-8-13 19:32:34 | 显示全部楼层
烧结的原理
签到天数: 16 天
发表于 2015-8-13 23:20:25 来自手机 | 显示全部楼层
好像有元素逸出一说
发表于 2015-8-14 08:01:24 | 显示全部楼层
这个情况我们碰倒个一次,不仅全部粘在一起,表面粗糙,而且变形严重,结果搞的那批产品报废了,后来原因分析
1、表面有油污,工人进炉前没有清洗;
2、变形是粘在一起,淬火时热应力分布不均;
3、1000度以上存在合金元素挥发严重;
3、采取进炉前清洗,加热到1000以上时充N2保护,防止合金元素挥发,之后再未出现类似情况
追求卓越 + 20 很给力!
发表于 2015-8-14 09:29:55 | 显示全部楼层
大浪淘沙 发表于 2015-8-14 08:01
这个情况我们碰倒个一次,不仅全部粘在一起,表面粗糙,而且变形严重,结果搞的那批产品报废了,后来原因分 ...
          看你描述的情况,你的产品似乎已经过烧,和楼主的情况是有本质区别的
发表于 2015-8-14 10:20:08 | 显示全部楼层
我们的产品材料是W18Cr4V,最终的淬火温度1240度,设备是北京机电设备研究所,真空油淬炉,按老孤的说法,真的过烧了,谢谢
发表于 2015-8-14 11:12:14 | 显示全部楼层
发表于 2015-8-14 12:25:52 | 显示全部楼层
追求卓越 发表于 2015-8-14 11:12
W18Cr4V热处理工艺温度是1200多度,保温时间根据厚度按秒计算,时间稍微一长局部就有烧熔现象。真空炉升 ...
谢谢,但以后的充氮气保护的确实没有了这个现象
发表于 2015-8-14 12:37:41 | 显示全部楼层
我们在台车炉把装好的轴准备调质,整齐排好堆放5-6层,毛坯圆钢80X600,材料45#,保温温度850度,晚上低温送电升温保温2小时,早上出炉,非要一层一层用长杆子敲松才能钩到框子里,这又是什么原因?
发表于 2015-8-14 12:42:38 | 显示全部楼层
你好,看你头像公司很正规,地面都反光,羡慕,佩服
发表于 2015-8-14 12:57:21 | 显示全部楼层
大浪淘沙 发表于 2015-8-14 12:37
我们在台车炉把装好的轴准备调质,整齐排好堆放5-6层,毛坯圆钢80X600,材料45#,保温温度850度,晚上低温 ...
烧的时间太长了,炼在一起了
发表于 2015-8-14 13:08:15 | 显示全部楼层
tianmu 发表于 2015-8-14 12:57
烧的时间太长了,炼在一起了
是啊?是什么原因呢?
签到天数: 32 天
发表于 2015-8-14 13:09:30 | 显示全部楼层
820分压700pa,1190保45分钟气冷8000mBar,
贾承荣
签到天数: 32 天
发表于 2015-8-14 15:32:32 | 显示全部楼层
惭愧!业务量不大,就天天搞卫生啊,
贾承荣
GMT+8, 2025-9-10 14:55 , Processed in 0.143014 second(s), 28 queries .
