查看: 5175|回复: 7
等温正火案例分析(希望你有兴趣)
发表于 2015-8-15 10:07:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
          目前,公司等温正火线上的在线产品(锻坯)材料为20CrMnMoH,等温正火工艺参数:加热奥化温度940℃,等温温度630℃,推盘周期15分钟,风冷时间5M分钟(左右),20CrMnMoH锻坯下线检测:硬度190~210HBW,金相组织(便携式金相显微镜)2~3级,晶粒度7级。
          随便找了两个模样和几何尺寸极其相似的行星轮锻坯(疑似一种20CrNiMoH),随在线的20CrMnMoH锻坯装在两个不同的料盘上,下线后检测,一个硬度169~174HBW,另一个却不足140HBW。大家分析一下,解释一下
发表于 2015-8-15 10:56:57 | 显示全部楼层
估计是装炉位置,造成的冷却偏差!
孤鸿踏雪 + 5 感谢支持
 楼主| 发表于 2015-8-15 11:29:53 | 显示全部楼层
随风飘飘 发表于 2015-8-15 10:56
估计是装炉位置,造成的冷却偏差!
           这种情况肯定不存在:正火线的正常正火锻件,是一种20CrMnMoH的盆角齿,这两个小齿轮都比较小,都是我亲自用铁丝拴挂在盘中心位置的盆角齿上的。
发表于 2015-8-15 14:14:23 | 显示全部楼层
我来灌水一下,材料原始状态是锻坯,测硬度是测中心部位吗?再说材料是疑似,也就是说材料不能确定
孤鸿踏雪 + 10 感谢交流
发表于 2015-8-15 14:35:13 | 显示全部楼层
20CrNiMoH和20CrMnMoH相同工艺应该是前者硬度还要高些吧
孤鸿踏雪 + 5 感谢参与
 楼主| 发表于 2015-8-15 15:31:58 | 显示全部楼层
         未见的高啊
发表于 2015-8-15 21:31:25 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2015-8-16 10:11:50 | 显示全部楼层
骑驴者何人 发表于 2015-8-15 21:31
杨工你好。
请问:
1:940加热保温多长时间?
           我们的等温正火线盘位是16+16的分布,普通材料的推盘周期15min,940降至630不超过6分钟(这个时间是可调可控的),当然,你还想时间短一点,那可以加大风量来调节
GMT+8, 2025-9-10 13:47 , Processed in 0.167164 second(s), 29 queries .
