查看: 1724|回复: 1
苏州热处理产品钢-碳素结构钢和低合金结构钢
签到天数: 6 天
发表于 2015-8-16 09:35:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
【苏州热处理】:这类钢分为通用钢和专用钢两类。
通用结构钢采用代表屈服点的拼音字母“Q”,屈服点数值(单位为MPa)和规定的质量等级、脱氧方法等符号表示,按顺序组成牌号。例如:碳素结构钢牌号表示为Q235AF、Q235BZ;低合金高强度结构钢牌号表示为Q345C、Q345D。
碳素结构钢的牌号组成中,表示镇静钢的符号“Z”和表示特殊镇静钢的符号“TZ”可以省略,例如:质量等级分别为C级和D级的Q235钢,其牌号表示为Q235CZ和Q235DTZ,可以省略为Q235C和Q235D。
低合金高强度结构钢分为镇静钢和特殊镇静钢,在牌号的组成中没有表示脱氧方法的符号。
专用结构钢一般采用代表钢屈服点的符号“Q”、屈服点数值和表1-1规定的代表产品用途的符号等表示,例如:压力容器用钢牌号表示为“Q345R”,焊接气瓶用钢牌号表示为“Q295HP”;锅炉用钢牌号表示为“Q390g”;桥梁用钢表示为“Q420q”。
耐候钢是抗大气腐蚀用的低合金高强度结构钢,其牌号表示为“Q340NH”。
根据需要,通用低合金高强度结构钢的牌号也可以采用两位阿拉伯数字(表示平均含碳量,以万分之几计)和规定的元素符号,按顺序表示;专用低合金高强度结构钢的牌号也可以采用两位阿拉伯数字(表示平均含碳量,以万分之几计)。公司网址www.szblrcl.com  地址  苏州市吴中区长安路168号
签到天数: 8 天
发表于 2015-8-16 10:31:03 | 显示全部楼层
谢谢让我再次温习。
GMT+8, 2025-10-28 11:42 , Processed in 0.147288 second(s), 26 queries .
