查看: 6853|回复: 23
20CrNiMo渗碳淬火表面硬度低,金相状态求指导
发表于 2015-8-18 13:30:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位前辈好,我单位最近有一批20CrNiMo材料的工件,发出去渗碳淬火后发现表面硬度低,洛氏只有HRC33-35,维氏硬度计打只有420HV5左右,心部大约HRC18-20,现在金相拍了几张图片请各位帮忙分析下:(1)500X表面组织是否为淬火马氏体?(2)表面硬度低是不是由于渗碳层浅和淬火温度太低导致的?
发表于 2015-8-18 13:59:01 | 显示全部楼层
             难道楼主的产品出厂前不检验?如此严重的不合格品就撞大运发货?
             请问楼主的渗碳淬火工艺如何?使用的是么样的渗碳淬火设备?采用什么淬火介质淬火的?
 楼主| 发表于 2015-8-18 14:06:00 | 显示全部楼层
             请问楼主的渗 ...
你好,我们是用户单位,这批货是交给一个小热处理单位做的,现在送回来检验不合格,对方单位不太配合我们找原因,不太了解他们是用什么样的工艺做的,所以到这里来咨询下大概情况!
 楼主| 发表于 2015-8-18 14:13:07 | 显示全部楼层
             请问楼主的渗 ...
你好师傅,刚才电话问了下,对方是用多用炉做的,920保温,840淬火,淬火介质是油~
发表于 2015-8-18 14:48:10 | 显示全部楼层
jswxiekai 发表于 2015-8-18 14:06
你好,我们是用户单位,这批货是交给一个小热处理单位做的,现在送回来检验不合格,对方单位不太配合我们 ...
           你们是用户,也就是上帝,如果对方提供的产品或劳务不合格,按照合作协议,不仅可以做出退货、质量罚款、收取质量保证金、勒令对方停产整顿、甚至取消其供应商资格的
发表于 2015-8-18 14:50:05 | 显示全部楼层
jswxiekai 发表于 2015-8-18 14:13
你好师傅,刚才电话问了下,对方是用多用炉做的,920保温,840淬火,淬火介质是油~ ...
           现在他给你提供工艺是最基本的要求,最为关键是结果:对方提供合格的产品。让对方提交8D报告、整改措施及纠正预防措施
发表于 2015-8-18 14:51:49 | 显示全部楼层
500x看,组织有问题。
发表于 2015-8-18 14:53:29 | 显示全部楼层
我感觉是渗碳后空冷未淬火的样。
aaron01 + 20 我很赞同
签到天数: 8 天
发表于 2015-8-18 15:24:32 | 显示全部楼层
感觉渗碳层不够,心部大量铁素体存在,淬火冷却不足!可否提供渗碳时间,碳势,冷却时间呢?
发表于 2015-8-18 16:10:30 | 显示全部楼层
wangzd 发表于 2015-8-18 15:24
感觉渗碳层不够,心部大量铁素体存在,淬火冷却不足!可否提供渗碳时间,碳势,冷却时间呢? ...
渗碳层不够深,不会影响到表面硬度吧
发表于 2015-8-18 16:18:48 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2015-8-18 16:10
渗碳层不够深,不会影响到表面硬度吧
渗碳时间短,工件表面碳浓度如果只是上升到0.4-0.5%,会不会有可能出现这种情况?
发表于 2015-8-18 16:27:39 | 显示全部楼层
清淡 发表于 2015-8-18 14:53
我感觉是渗碳后空冷未淬火的样。
如果是渗碳空冷,心部组织到不了这,个人浅见。
发表于 2015-8-18 16:33:39 | 显示全部楼层
tom 发表于 2015-8-18 16:18
渗碳时间短,工件表面碳浓度如果只是上升到0.4-0.5%,会不会有可能出现这种情况? ...
            这种可能不是没有,其实渗碳淬火件,在渗层低于0.50mm,表面硬度一样可以用HRC达到60HRC以上。
          问题的关键是,楼主什么也不知道,什么信息和细节也不能提供
tom
所以,碳势给多少不清楚。  发表于 2015-8-18 16:37
签到天数: 519 天
发表于 2015-8-18 19:17:03 | 显示全部楼层
楼主是多大尺寸的产品?用的是什么淬火油?
签到天数: 1008 天
发表于 2015-8-18 19:24:19 | 显示全部楼层
从组织上看,为只渗碳未淬火组织,并且渗层碳浓度不高。。
发表于 2015-8-18 19:28:48 | 显示全部楼层
我觉得看工件大小,如果冷却稍微快一点,心部可能会出现这样的组织,而且看表面,感觉像是片间距更小的P,这个就要放大到更高倍来辨别一下了。
搬运工 + 10 谢谢参与
发表于 2015-8-18 21:07:21 | 显示全部楼层
渗碳淬火件表面硬度不可能低得这么离谱。
签到天数: 3146 天
发表于 2015-8-19 13:47:50 | 显示全部楼层
从图片看,虽然渗碳层不算深,但表面碳浓度应该不算低了,起码通过淬火后不至于只有楼主检测的那点硬度,问题应该是出在淬火过程。
签到天数: 1190 天
发表于 2015-8-19 18:55:23 | 显示全部楼层
取一个样件,或者切一个试片,用正常工艺,重新加热淬火,就什么都明白了。比猜来猜去管用得多。如果合格了,对比一下金相组织,也是一次很好的学习教材
身做好事,言说好话,心存好念。
发表于 2015-8-19 23:09:33 | 显示全部楼层
如果没有淬过火,心部组织应该是铁素体珠光体而不会出现马贝组织,淬火冷速不够倒是有可能的。
tianmu + 10
发表于 2015-8-20 09:18:32 | 显示全部楼层
tom 发表于 2015-8-19 23:09
如果没有淬过火,心部组织应该是铁素体珠光体而不会出现马贝组织,淬火冷速不够倒是有可能的。 ...
王工我觉得空冷是可能出现这样的组织的,因为20CrNiMo是低碳低合金钢,他的相变点很高,所以快冷下来出现混合组织我觉得很有可能。我觉得心部主要是F+P,这里的P受冷却速度影响,形态分布有点和平常不同。
发表于 2015-8-20 12:23:10 | 显示全部楼层
渗碳零件分析原因,看冷却好坏,主要看心部,这个心部析出铁素体的量已经说明了冷速极慢了。
另外,从表面组织和表面硬度来看,表面无疑是屈氏体为主的组织,心部、表面组织都指向一个原因。
发表于 2015-8-24 11:19:57 | 显示全部楼层
我看表面基体组织主要是以索氏体组织为主。
GMT+8, 2025-11-4 02:55 , Processed in 0.178400 second(s), 36 queries .
